> POST-card на шине LPC, Разработка POST-карты на шине LPC на базе ПЛИС MAX II
scorpein
сообщение Apr 12 2017, 09:52
Пользователь №: 96 487
Всем привет! Надеюсь, что здесь можно создавать подобные темы. Если нет - пожалуйста перенаправьте... Нужно разработать POST-карту для подключению через интерфейсы PCIe и LPC. Хочу использовать ПЛИС Altera MAX II, который едет ко мне из Китая. Проблема в том, что с ПЛИСами я раньше не работал, но в универе нам раздали темы дипломных проектов и в сжатые сроки нужно попытаться сделать. Если у вас есть какие-то навыки по этой теме - пожалуйста не пройдите мимо. biggrin.gif Буду ооочень благодарен!
Сообщение отредактировал scorpein - Apr 12 2017, 14:23
scorpein
сообщение May 25 2017, 19:35
Я попробовал выделить память "штатными" средствами, которые предлагает сам Quartus. Пожалуйста посмотрите код...
CODE
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
--use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
--use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity LPC_IOW80 is
-- разрядность шин
generic
DATA_WIDTH : natural := 3;
ADDR_WIDTH : natural := 5
Port
lclk: in std_logic; -- LPC: 33MHz clock (rising edge)
lframe_n: in std_logic; -- LPC: frame, active low
lreset_n: in std_logic; -- LPC: reset, active low
lad: in std_logic_vector(3 downto 0); -- LPC: multiplexed bus
--назначение портов для памяти
addr : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 9;
we : in std_logic := '1';
q : out std_logic_vector((2**DATA_WIDTH -5) downto 0)
end LPC_IOW80;
architecture RTL of LPC_IOW80 is
type LPC_State_Type is
IDLE, -- Waiting for a start condition
START, -- Start condition detected
WADDN3, -- I/O write address nibble 3 (A15..A12)
WADDN2, -- I/O write address nibble 2 (A11..A8 )
WADDN1, -- I/O write address nibble 1 (A7..A4)
WADDN0, -- I/O write address nibble 0 (A3-A0)
WDATN1, -- I/O write data nibble 0 (D7..D4)
WDATN0, -- I/O write data nibble 1 (D3..D0)
WHTAR0, -- I/O write host turn around phase 0
WHTAR1, -- I/O write host turn around phase 1
WSYNC, -- I/O write sync
WPTAR -- I/O write peripheral turn around
signal LPC_State: LPC_State_Type;
signal lframe_nreg: std_logic; -- LPC frame register
signal lad_rin: std_logic_vector(lad'range); -- LPC input registers
signal W_Data: std_logic_vector(7 downto 0); -- LPC input Post Code
-- создание массивов и объявление RAM
-- Build a 2-D array type for the RAM
subtype word_t is std_logic_vector((2**DATA_WIDTH-5) downto 0);
type memory_t is array(2**ADDR_WIDTH-9 downto 0) of word_t;
-- Declare the RAM signal.
signal ram : memory_t;
-- Register to hold the address
signal addr_reg : natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH-9;
begin
-- LPC bidirectional pins definition.
-- Input register to get some timing margin
P_input_register: process(lclk)
begin
if (lclk'event and lclk='1') then
lad_rin <= lad;
lframe_nreg <= lframe_n;
end if;
end process;
-- LPC state machine
-- LPC_State value is actually one clock cycle late.
P_LPC_StatMachine: process(lclk)
begin
-- Synchronous reset
if (lreset_n = '0') then
LPC_State <= IDLE;
W_Data(7 downto 0) <= "00000000"; -- init. both displays to all on
else
case LPC_State is
-- Looking for a START condition
when IDLE =>
if (lframe_nreg = '0') and (lad_rin = "0000") then
LPC_State <= START; -- START condition detected
end if;
-- Skip extra cycles on START frame
-- (can be many clock cycles)
-- and then, check for I/O write transaction
when START =>
if (lframe_nreg = '0') then -- frame still asserted
if (lad_rin /= "0000") then
LPC_State <= IDLE; -- unsupported start code
end if;
else
if (lad_rin(3 downto 1) = "001") then
LPC_State <= WADDN3; -- I/O write detected
else
LPC_State <= IDLE; -- unsupported command
end if;
end if;
-- I/O write transaction processing
when WADDN3 => -- Write Data Address Nibble 3
-- Find next state
if (lframe_nreg = '0') or (lad_rin /= "0000") then
LPC_State <= IDLE; -- abort cycle, bad frame
-- or address mismatch
else
LPC_State <= WADDN2;
end if;
when WADDN2 => -- Write Data Address Nibble 2
-- Find next state
else
LPC_State <= WADDN1;
end if;
when WADDN1 => -- Write Data Address Nibble 1
-- Find next state
if (lframe_nreg = '0') or (lad_rin /= "1000") then
else
LPC_State <= WADDN0;
end if;
when WADDN0 => -- Write Data Address Nibble 0
-- Find next state
else
-- Write address valid. Subsequent Data displays.
LPC_State <= WDATN0; -- Next state will get
-- first data nibble
end if;
when WDATN0 => -- Data LSN (Least Significant Nibble)is
-- sent first
W_Data(3 downto 0) <= lad_rin; -- latch data (LSN)
if (lframe_nreg = '1') then
LPC_State <= WDATN1; -- Next state gets
-- 2nd data nibble
else
LPC_State <= IDLE;
end if;
when WDATN1 => -- Data MSN (Most Significant Nibble)
W_Data(7 downto 4) <= lad_rin; -- latch data (MSN)
LPC_State <= WHTAR0;
else
LPC_State <= IDLE;
end if;
when WHTAR0 => -- Write Data Turn Around Cycle 0
if (lframe_nreg = '1') and (lad_rin = "1111") then
LPC_State <= WHTAR1;
else
LPC_State <= IDLE;
end if;
when WHTAR1 => -- Write Data Turn Around Cycle 1
LPC_State <= WSYNC;
else
LPC_State <= IDLE;
end if;
when WSYNC => -- Write Data Sync Cycle
-- Note: No device to respond with a synch at I\O addr
-- 080h. Therefore bus should time out and abort.
-- State ==> to IDLE
LPC_State <= WPTAR;
else
LPC_State <= IDLE;
end if;
when WPTAR => -- Write Data Final Turn Around Cycle
-- (not needed -- see WSYNC)
LPC_State <= IDLE; -- I/O write cycle end
when others =>
LPC_State <= IDLE; -- all other cases
end case;
end if;
end if;
end process;
--данные с шины по тетраде помещаются в ram
process(lclk)
begin
if(rising_edge(lclk)) then
if(we = '1') then
ram(addr) <= W_data(7 downto 4);
end if;
-- Register the address for reading
addr_reg <= addr;
end if;
if(we = '1') then
ram(addr) <= W_data(3 downto 0);
end if;
addr_reg <= addr;
end if;
end process;
--собственно вывод данных
q <= ram(addr_reg);
end RTL;
Сообщение отредактировал scorpein - May 25 2017, 19:36
- scorpein   POST-card на шине LPC   Apr 12 2017, 09:52
- - Dima_G   Цитата(scorpein @ Apr 12 2017, 16:52) Все...   Apr 12 2017, 10:01
|- - scorpein   Цитата(Dima_G @ Apr 12 2017, 10:01) ИМХО,...   Apr 12 2017, 10:14
|- - Dima_G   Цитата(scorpein @ Apr 12 2017, 17:14) Вот...   Apr 12 2017, 10:16
|- - scorpein   Цитата(Dima_G @ Apr 12 2017, 10:16) Так в...   Apr 12 2017, 10:43
|- - Dima_G   Цитата(scorpein @ Apr 12 2017, 17:43) Да,...   Apr 12 2017, 10:47
|- - scorpein   Цитата(Dima_G @ Apr 12 2017, 10:47) Скоре...   Apr 12 2017, 11:04
|- - AVR   Цитата(scorpein @ Apr 12 2017, 14:04) В ж...   Apr 12 2017, 11:34
|- - scorpein   Цитата(AVR @ Apr 12 2017, 11:34) А можно ...   Apr 12 2017, 11:42
- - krux   1) Реализовать интерфейс PCIe на Altera MAX II нев...   Apr 12 2017, 10:17
- - krux   Для того чтобы заработал PCIe Root Port должен нач...   Apr 12 2017, 10:58
- - scorpein   Всем большоооое спасибо за ответы!!! Д...   Apr 12 2017, 14:25
- - scorpein   Добрый день! Ну или у меня уже вечер... Мнооже...   Apr 13 2017, 12:17
- - scorpein   Нашёл одну прошивку на испанском форуме. Кто-ни...   Apr 17 2017, 03:11
- - scorpein   Добрый день всем! Возникла необходимость в ПЛИ...   May 23 2017, 07:56
- - Golikov A.   можем вам только разрешить это сделать можно опис...   May 23 2017, 09:33
|- - scorpein   Цитата(Golikov A. @ May 23 2017, 15:33) м...   May 24 2017, 10:40
- - Golikov A.   на английском это Verilog   May 24 2017, 10:46
|- - scorpein   Цитата(Golikov A. @ May 24 2017, 16:46) н...   May 24 2017, 10:53
- - Golikov A.   Кодprocess(all) begin if (clk'ev...   May 24 2017, 12:10
|- - scorpein   Цитата(Golikov A. @ May 24 2017, 18:10) К...   May 25 2017, 11:58
- - AVR   Если затруднения с ПЛИС, то может сделать этот про...   May 25 2017, 13:37
|- - scorpein   Цитата(AVR @ May 25 2017, 19:37) Если зат...   May 25 2017, 14:20
- - Golikov A.   we - write enable внешний сигнал разрешения записи...   May 25 2017, 13:50
- - scorpein   Только что предложили использовать внешнюю RAM-пам...   May 26 2017, 02:47
- - Golikov A.   Обожаю такие решения%) Я бы предложил вам использ...   May 26 2017, 06:47
|- - scorpein   Цитата(Golikov A. @ May 26 2017, 12:47) О...   May 26 2017, 07:32
- - Golikov A.   так это CPLD что ли? Ну так можете бросать это дел...   May 26 2017, 08:04
|- - scorpein   Цитата(Golikov A. @ May 26 2017, 14:04) ф...   May 26 2017, 08:58
- - Golikov A.   думаю ему биты и в источнике, и в приемнике нужны....   May 26 2017, 09:32
|- - scorpein   Цитата(Golikov A. @ May 26 2017, 15:32) д...   May 26 2017, 09:43
- - Golikov A.   После того как он их считал и вывел сколько еще ме...   May 26 2017, 10:59
|- - scorpein   Цитата(Golikov A. @ May 26 2017, 16:59) П...   May 26 2017, 11:39
- - Golikov A.   можно любые комбинации, можно даже Verilog в VHDL ...   May 26 2017, 12:38
|- - scorpein   Цитата(Golikov A. @ May 26 2017, 18:38) м...   May 26 2017, 13:36
- - Golikov A.   а руководитель что? А что диплом... диплом бумажка...   May 26 2017, 14:04
- - scorpein   Цитата(Golikov A. @ May 26 2017, 20:04) а...   May 26 2017, 14:33
- - krux   Цитата(scorpein @ May 26 2017, 17:33) Да,...   May 26 2017, 17:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
