> Проект с контроллером msp430, Измерение ёмкости аккумулятора с помощью контроллера msp430.
emelyanov.artem
сообщение Nov 24 2016, 04:19
Пользователь №: 94 335
Здравствуйте! Я студент технического ВУЗа и у нас по одной из дисциплин есть задание, мне выпало собрать с помощью этого контроллера проект. Суть заключается в том чтобы контроллер вычислял какая ёмкость у аккумулятора. Проблема заключается в том что я не умею работать с этим контроллером. Хочу попросить у вас помощи или подсказки как реализовать данный проект, если есть люди которые могут помочь свяжитесь пожалуйста.
k155la3
сообщение Nov 24 2016, 07:33
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
1. Из софта рекомендую IAR компилятор, С
2. Из платформы - любой процессор с наличием АЦП (а оне шас есть практ. во всех).
Конкретно -возьмите MSP430F5438A. Как ни странно, но со старшими моделями работать часто проще чем с первыми версиями.
3. Схемотехника - силовой ключ, который замыкает Ваш акк. на эквивалент(ы) нагрузки, с земелей соедины через шунт, с которого раз в 0.1 с замеряем напряжение.
Также меряем напряжение на самом акк.
4. Основа алгоритма - замыкаем ключем акк на нагрузку и смотрим график "просадки" акк со временем.
AlexandrY
сообщение Nov 24 2016, 07:49
Ally
Пользователь №: 2 050
Что-то очень топорно.
Предлагаете тупо разрядить аккумулятор чтобы узнать его емкость?
k155la3
сообщение Nov 24 2016, 07:57
Из: Днепр
Емкость аккумуляторов обычно указана на маркировке.
Если нет - то не обязательно гнать до нуля. По кривой достаточно интерполировать где будет ноль, а разрядить
процентов на 5-10. UPS при включении обычно так самл-проверяются.
А какой еще вариант узнать сколько эенергии в "черном ящике" кроме как "слить" ее наружу ?
AlexandrY
сообщение Nov 24 2016, 08:35
Ally
И что же это за кривая? Может имеете табулированную таблицу? Или формулу?
На кой нужен разряженный аккумулятор устройству которое само от него питается и ему просто надо знать сколько у него осталось рабочего времени?
Тонны статей в сети есть о том как врет маркировка аккумуляторов.
Aldec
сообщение May 26 2017, 05:06
Пользователь №: 92 272
Нужна мерить не только емкость но и ESR аккумулятора, если она выше нормы то емкость можно не проверять.
Для точного измерения как минимум несколько раз прогнать цикл разряд заряд и для этого нужны алгоритмы заряда SLA, NMH, LIFE, LITi.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
