> Оптоволокно
somebody111
сообщение May 25 2017, 08:44
Пользователь №: 63 341
Добрый день. Не нашёл ветки форума, которая напрямую связана с темой, поэтому пишу сюда, поскольку задача напрямую связана с электроприводом. Вообщем, поступила задача сделать частотник с напряжением в dc=3кВ. Нужна адекватная развязка. Есть наработанные решения через трансформаторную развязку, но при dc=1кВ,начинают сказываться помехи и наводки и du/dt и начинается шаманизм. Решение есть, но если я его повторю для 3кВ, шаманизм продолжится. Тексасовские решения на ISO, которые гарантируют 6кВ или навороченные оптроны не обсуждаются - они для слаботочных схем, где нет ни силы, ни потенциала. Например, делал http://infiber.ru/products/optoisolation/short_link.html . Вроде как -это то,что надо, но на деле они ужасно бояться статики и наводок, отчего могут ложно открыться/закрыться. Проще говоря, помехонеустойчивые. Остаётся следующее решение -сделать самому. Оптоволокно есть, нужен передатчик и приёмник. Всякие лазерные диоды с потреблением 80мА и более не устраивают - получится фигня по ссылке выше(в avago не дураки работают, а я вряд ли придумаю что-то лучше их решения). Задача гораздо более проще: у меня 1-2 кГц и нужен какой-нибудь слабенький приёмопередатчик, который я смогу воткнуть в оптоволокно. Отсюда и вопрос: кто-нибудь знает механизм крепления приёмопередатчика к оптоволокну? Там же разъём какой-то должен быть...
Сообщение отредактировал somebody111 - May 25 2017, 09:18
khach
сообщение May 26 2017, 10:00
Пользователь №: 1 741
Если частотник на 3 КВ по шине питания, то там вряд ли один транзистор в плече силового моста. Скорее всего цепочка из 3-4 транзисторов. И их надо открывать-закрывать одновременно. А вот с этим у оптических изоляторо как раз проблемы. Разброс между экземплярами пар преимник-передатчик може достигать десятков нс. И главное оно изменяется в процессе эксплуатации.
Так что я бы смотерел в сторону многообмоточных изолирующих трансформаторов с ВЧ управлением. Т.е транзисторы управляются пачками ВЧ импульсов.
- somebody111   Оптоволокно   May 25 2017, 08:44
- - novikovfb   ИМХО, если колхозить - лучше взять обычные светоди...   May 25 2017, 09:14
- - yakub_EZ   Смотрели ли вы HFBR-1414 , или AFBR-2624? Ну либо...   May 25 2017, 09:20
- - krux   начинать надо с того, какой вы диод закладываете, ...   May 25 2017, 09:38
- - somebody111   ЦитатаHFBR-1414 , или AFBR-2624? Не проходят. Это ...   May 25 2017, 10:42
|- - yakub_EZ   Цитата(somebody111 @ May 25 2017, 13:42) ...   May 25 2017, 11:58
|- - krux   Цитата(somebody111 @ May 25 2017, 13:42) ...   May 25 2017, 15:06
- - somebody111   А я по-моему все описал понятно:передать прямоугол...   May 25 2017, 16:40
- - krux   при таком раскладе вам не на ВОЛС с лазерами смотр...   May 25 2017, 17:07
- - somebody111   Цитата(krux @ May 25 2017, 20:07) при так...   May 25 2017, 20:19
- - oleg_d   Цитата(somebody111 @ May 25 2017, 11:44) ...   May 26 2017, 09:53
|- - oleg_d   Цитата(khach @ May 26 2017, 13:00) Если ч...   May 26 2017, 10:25
- - alexunder   Цитата(somebody111 @ May 25 2017, 10:44) ...   May 26 2017, 11:24
- - vladimir95   Давайте не будем придумывать проблемы вне пределов...   May 26 2017, 13:55
|- - novikovfb   Цитата(vladimir95 @ May 26 2017, 17:55) В...   May 26 2017, 14:03
|- - Herz   Цитата(vladimir95 @ May 26 2017, 16:55) Я...   May 28 2017, 07:31
- - khach   А чем обычный TOSLINK не устраивает? Использовали ...   May 26 2017, 14:00
|- - somebody111   Цитата(khach @ May 26 2017, 17:00) А чем ...   May 26 2017, 15:21
- - khach   Ну тогда Avago HFBR. Дороже конечно. И тоже отвали...   May 26 2017, 15:41
- - somebody111   Спасибо, поизучаю тоже. Деньги не самая большая пр...   May 26 2017, 17:25
- - somebody111   Все гораздо проще.Когда был создан аккаунт сколько...   May 28 2017, 14:02
- - Herz   То, что Вам так проще, не отменяет надобности собл...   May 28 2017, 17:53
- - Alex11   А не хотите посмотреть на пластиковый оптический к...   May 29 2017, 16:01
|- - k155la3   Цитата(Alex11 @ May 29 2017, 19:01) А не ...   Jun 1 2017, 10:07
|- - Baser   Цитата(k155la3 @ Jun 1 2017, 13:07) У Sie...   Jun 1 2017, 11:05
- - somebody111   Вово! При первом просмотре даташите вроде то,ч...   May 29 2017, 18:43
- - Alex11   Эти DigiKey продает. Мы их не использовали, нам бы...   May 30 2017, 22:46
- - somebody111   Уже все заказал. Попробуемс. Ради интереса пробую ...   Jun 1 2017, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
