Оптоволокно |
May 25 2017, 08:44
Пользователь №: 63 341
Добрый день. Не нашёл ветки форума, которая напрямую связана с темой, поэтому пишу сюда, поскольку задача напрямую связана с электроприводом. Вообщем, поступила задача сделать частотник с напряжением в dc=3кВ. Нужна адекватная развязка. Есть наработанные решения через трансформаторную развязку, но при dc=1кВ,начинают сказываться помехи и наводки и du/dt и начинается шаманизм. Решение есть, но если я его повторю для 3кВ, шаманизм продолжится. Тексасовские решения на ISO, которые гарантируют 6кВ или навороченные оптроны не обсуждаются - они для слаботочных схем, где нет ни силы, ни потенциала. Например, делал http://infiber.ru/products/optoisolation/short_link.html . Вроде как -это то,что надо, но на деле они ужасно бояться статики и наводок, отчего могут ложно открыться/закрыться. Проще говоря, помехонеустойчивые. Остаётся следующее решение -сделать самому. Оптоволокно есть, нужен передатчик и приёмник. Всякие лазерные диоды с потреблением 80мА и более не устраивают - получится фигня по ссылке выше(в avago не дураки работают, а я вряд ли придумаю что-то лучше их решения). Задача гораздо более проще: у меня 1-2 кГц и нужен какой-нибудь слабенький приёмопередатчик, который я смогу воткнуть в оптоволокно. Отсюда и вопрос: кто-нибудь знает механизм крепления приёмопередатчика к оптоволокну? Там же разъём какой-то должен быть...
Сообщение отредактировал somebody111 - May 25 2017, 09:18
May 26 2017, 11:24
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(somebody111 @ May 25 2017, 10:44)  Задача гораздо более проще: у меня 1-2 кГц и нужен какой-нибудь слабенький приёмопередатчик, который я смогу воткнуть в оптоволокно. Отсюда и вопрос: кто-нибудь знает механизм крепления приёмопередатчика к оптоволокну? Там же разъём какой-то должен быть... Чтобы загнать сигнал в оптоволокно, нужен коллиматор. Такая же приспособа нужна чтобы "вытащить сигнал" из волокна в пространство. Я не до конца понял вашу задачу. Если вам нужно передать сигнал 1-2кГц, то просто берите лазерный диод в сборке с оптоволокным коннектором вместо того, чтобы колхозить что-либо:
на конце оптоволокона сидит стандартный разъем, к нему подключите фотодиод аналогичной сборки. Если нужно передавать цифровой сигнал, то все элементарно, для аналогового сигнала придется откалибровать нелинейность ЛД.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
somebody111 Оптоволокно May 25 2017, 08:44 novikovfb ИМХО, если колхозить - лучше взять обычные светоди... May 25 2017, 09:14 yakub_EZ Смотрели ли вы HFBR-1414 , или AFBR-2624? Ну либо... May 25 2017, 09:20 krux начинать надо с того, какой вы диод закладываете, ... May 25 2017, 09:38 somebody111 ЦитатаHFBR-1414 , или AFBR-2624?
Не проходят. Это ... May 25 2017, 10:42 yakub_EZ Цитата(somebody111 @ May 25 2017, 13:42) ... May 25 2017, 11:58 krux Цитата(somebody111 @ May 25 2017, 13:42) ... May 25 2017, 15:06 somebody111 А я по-моему все описал понятно:передать прямоугол... May 25 2017, 16:40 krux при таком раскладе вам не на ВОЛС с лазерами смотр... May 25 2017, 17:07 somebody111 Цитата(krux @ May 25 2017, 20:07) при так... May 25 2017, 20:19 oleg_d Цитата(somebody111 @ May 25 2017, 11:44) ... May 26 2017, 09:53 khach Если частотник на 3 КВ по шине питания, то там вря... May 26 2017, 10:00 oleg_d Цитата(khach @ May 26 2017, 13:00) Если ч... May 26 2017, 10:25 vladimir95 Давайте не будем придумывать проблемы вне пределов... May 26 2017, 13:55 novikovfb Цитата(vladimir95 @ May 26 2017, 17:55) В... May 26 2017, 14:03 Herz Цитата(vladimir95 @ May 26 2017, 16:55) Я... May 28 2017, 07:31 khach А чем обычный TOSLINK не устраивает? Использовали ... May 26 2017, 14:00 somebody111 Цитата(khach @ May 26 2017, 17:00) А чем ... May 26 2017, 15:21 khach Ну тогда Avago HFBR. Дороже конечно. И тоже отвали... May 26 2017, 15:41 somebody111 Спасибо, поизучаю тоже. Деньги не самая большая пр... May 26 2017, 17:25 somebody111 Все гораздо проще.Когда был создан аккаунт сколько... May 28 2017, 14:02 Herz То, что Вам так проще, не отменяет надобности собл... May 28 2017, 17:53 Alex11 А не хотите посмотреть на пластиковый оптический к... May 29 2017, 16:01 k155la3 Цитата(Alex11 @ May 29 2017, 19:01) А не ... Jun 1 2017, 10:07  Baser Цитата(k155la3 @ Jun 1 2017, 13:07) У Sie... Jun 1 2017, 11:05 somebody111 Вово! При первом просмотре даташите вроде то,ч... May 29 2017, 18:43 Alex11 Эти DigiKey продает. Мы их не использовали, нам бы... May 30 2017, 22:46 somebody111 Уже все заказал. Попробуемс. Ради интереса пробую ... Jun 1 2017, 21:42
