> Windows7: прием байтов через COM-порт без потерь, Кто-то имеет личный опыт? чем побороть потерю отдельных байтов?
Ruslan1
сообщение May 22 2017, 06:27
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Есть Windows7 Pro, 32-bit, компьютер- китайский одноплатник на Intel 1037U, 4GB RAM.
СОМ-порты- 4 штуки прямо на материнке.
И есть внешний передатчик, посылающий в COM-порт пакеты.
Скорость- 115200, стандартный формат 8N1.
Длина пакета- не более 255 байт, межпакетный интервал- не менее 4 байт, часто гораздо больше (десятки миллисекунд). Каждый пакет имеет контрольную сумму (crc16), по которой и принимается решение о валидности пакета. Общая загрузка канала где-то 5-8 килобайт в секунду, то есть до 80%. Загрузка CPU около 10-15%.
И есть самописная программа на С++Билдере (6), данный вариант делался по прерываниям, с несколькими потоками (базой был вот этот документ).
Есть поток, принимающий все байты по прерываниям и валящий в большой кольцевой буфер. И другой поток периодически выгребает байты из буфера и делит на пакеты для обработки, проверяет валидность.
Только прием, никаких переключений на передачу.
В результате приемник иногда пропускает байты. То есть все принятые байты всегда совпадают с переданными, но некоторые байты пропущены. Всегда пропущено не более одного байта за раз, в любом месте пакета. Часто бывает что пропущено по одному байту в двух следующих друг за другом пакетах.
Обычно фактов потери байта где-то 10-20 в сутки. Корреляция с действиями Виндоуса пока не найдена, очень уж все случайно.
Потери именно в компьютере- подключенный прямо к этому же разъему логический анализатор исправно ловит все байты, никакого криминала или отклонений во времянке не обнаружено (по уровню тоже все без проблем)
Вопросов два:
1. Кто-то в подобных условиях добивался абсолютно безошибочного приема потока через COM-порт в Виндоус (7) на 115200?
2. куда копать? Сильно надеюсь что моя программа виновата. На другом железе пробовал- эффект тот же, то есть это не электроника глючит.
С приоритетами игрался, никакого эффекта.
Заранее спасибо за любые советы (по существу).
neiver
сообщение May 22 2017, 08:25
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Начинать надо с того, что COM порт вообще и его реализация в Windows в частности, не гарантирует безошибочной передачи данных.
То есть рассчитывать на это нельзя, и контроль и/или обеспечение целостности данных надо реализовывать в протоколе обмена. Поврежненный пакед должен отбрасываться и если нужно передаваться повторно.
По возможным причинам. У стандартного аппаратного СОМ порта есть внутренний буфер, как правило размером 15 байт. Это не тот буфер, который задается в SetupComm. Если драйвер порта по каким-то причинам не успеет прочитать этот буфер, то принятые байты теряются, о чем извещают соответствующие флаги возвращаемые ClearCommError.
Приоритет пользовательского процесса не влиет на приоритет драйвера СОМ порта при обработке прерываний.
sonycman
сообщение May 22 2017, 13:48
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Тоже думаю, что проблема просто в переполнении ФИФО аппаратного приёмника.
Потому, что винда тупо не успевает выгребать данные.
Но тогда надо проверить, флаг переполнения должен быть установлен.
Может, стоит попробовать адаптер COM->USB, там аппаратная буферизация может быть лучше, и ошибок не будет?
jcxz
сообщение May 25 2017, 22:14
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не думайте ибо этого не может быть.
Даже если-б загрузка CPU была == 100%, драйвер COM-порта, работающий на высоком уровне привилегий, всё равно успевал бы всё выгребать. Тем более на такой низкой скорости. Тем более, что и загрузка CPU никакая.
Цитата(AHTOXA @ May 24 2017, 09:07) *
Я делал так: в потоке приёма создавал на куче пакет, собирал его, проверял валидность, потом отправлял главному окну указатель на этот пакет при помощи PustMessage(). Главный поток обрабатывал пакет и удалял его.
Хмм... А очередь сообщений, связанная с окном и её обработка тредом окна гарантирует, что сообщения из этой очереди будут обрабатываться в том же порядке, в котором они постились в очередь? Тем более если постинг идёт из разных тредов?
Я бы на это не рассчитывал.
Да и вроде в случае межпоточной передачи сообщений, PostMessage аналогичен SendMessage-у.
Цитата(DS @ May 22 2017, 21:49) *
В 7 похоже, есть баг в COM драйвере. Многие программы, нормально работавшие с XP, глючат с ком-портами на 7. Единственное, что надежно под ней работает -USB-COM адаптер, причем с FTDI чипом.
Моя программа, написанная много лет назад под WinXP, сейчас работает одновременно с 3-я компортами на Win8, каждый - на скорости 921600 бод (отладочные потоки 3-х устройств). Сейчас это COM-порты - на PCI-карте, раньше были - на USB-UART-ах (FTDI и CP210x), а также - комбинации того и другого.
До этого всё так же работало на Win10 на другом компе. Работает это целыми днями.
Так что проблема 99.9% не в виндовых дровах. А как всегда - в кривых руках написателей этих "многих программ".
Проблемы возникают только с PL230x на высоких скоростях. На всех опробованных виндах. Вот тут явно дело в дровах Prolific.
AHTOXA
сообщение May 26 2017, 07:05
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Да, гарантирует:
With the exception of the WM_PAINT message, the WM_TIMER message, and the WM_QUIT message, the system always posts messages at the end of a message queue. This ensures that a window receives its input messages in the proper first in, first out (FIFO) sequence.
Без разницы.
А здесь не надо гадать, надо просто читать документацию.
Нет.
ЗЫ. Совершенно очевидно, что вы не разбираетесь в теме ©.
jcxz
сообщение May 26 2017, 10:14
Из: Омск
Цитата(AHTOXA @ May 26 2017, 09:05) *
Да, гарантирует:
Читать лень - сейчас это не нужно. Но помнится, что в WinAPI есть функции, позволяющие считывать сообщения из очереди по маске. А значит - в произвольном порядке.
Нет.
А если надо отправить сообщение не главному окну? Или у Вас всегда приложения только с одним окном? laughing.gif
AHTOXA
сообщение May 26 2017, 11:23
фанат дивана
Из: Уфа
Читать лень, а пофлудить - не лень? Не в произвольном, а FIFO.
Если вы отправляете сообщения WM_MY_DATA, то они будут извлекаться в том порядке, в котором были отправлены.
Если почитаете, то, может, немного начнёте разбираться. Но я сомневаюсь и в этом.
Без разницы, какому окну. Любому.
jcxz
сообщение May 26 2017, 12:38
Из: Омск
А если другое не WM_MY_DATA?
Мне его за Вас читать недосуг. Я то прекрасно знаю, что если исходный тред не имеет окна и связанной с ним обработки очереди сообщений
(а так скорее всего и есть, так как треду, читающему байты из потока COM-порта, окно не нужно), то работа SendMessage() и PostMessage() похожа.
Но я сильно сомневаюсь, что Вам это чем-то поможет. Вы это не читайте, а то вдруг ещё поумнеете! biggrin.gif
Ну да, так и думал - представления о работе WinAPI и взаимодействии окон, тредов, сообщений Вы не имеете.
Отсюда начинаем думать, что будет если отправите этому "любому" окну ваши сообщения с указателями на буферы, а это окно получит WM_CLOSE (либо будет закрыто иным образом) и обработает его раньше?
Будет утечка памяти. Что и является обычным явлением в "прогах" написанных подобными Вам деятелями.
Цитата(XVR @ May 26 2017, 13:33) *
Вы не забывайте, что у ТС не микроконтроллер, а вполне взрослая ПС. Все кольцевые буфера уже сделаны в ядре ОС, зачем ему еще один у себя?
Затем, что обработка кадра - это не сферический конь в вакууме. Для её работы нужна как правило инфа, находящаяся в контролах управляющего окна.
Так что гораздо удобнее работать с этой инфой в пределах одного треда.
И зачем тогда выносить работу с кадрами в другой тред и поиметь кучу проблем с межпотоковым взаимодействием?
И я не говорю, что "нельзя". Я говорю, что "обычно удобнее" делать это в потоке управляющего окна. А уже байтики принимать/передавать в других тредах.
По Вашему - изменение например протокола обработки потока байт - это клинический случай?
Или изменение скажем каких-то параметров обработки потока (собственного адреса и т.п) - это клинический случай?
Вот изменили Вы какой-то из таких параметров в управляющем окне (находящемся в другом треде), и как теперь определить - кадры, которые уже лежат в очереди виндовых сообщений окна - они для старых параметров были сделаны или для новых? А как передавать эти изменённые параметры в тред, работающих с потоками байт? Нужна синхронизация, лишние сложности.
Проще сделать это всё в одном потоке окна управления, тем более никаких проблем с этим нет.
Это чревато утечками памяти. И другими чудесами. См. выше - уже обосновал.
V_G
сообщение May 26 2017, 13:42
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(jcxz @ May 26 2017, 22:38) *
Мне его за Вас читать недосуг. Я то прекрасно знаю, что если исходный тред не имеет окна и связанной с ним обработки очереди сообщений (а так скорее всего и есть, так как треду, читающему байты из потока COM-порта, окно не нужно), то работа SendMessage() и PostMessage() похожа.
Неправда ваша. Поток, не имеющий окна и принимающий данные с com-порта, использует функцию PostMessage() окну, дескриптор которого имеется. Здесь никакого криминала, PostMessage возвращается сразу же после того, как поместит сообщение в очередь.
А вот функция SendMessage() из потока, не имеющего цикла обработки сообщений, является проблемной, т.к. должна дожидаться квитанции (ответного сообщения).
Это теоретические рассуждения, на практике (а я тоже использую PostMessage) программа с SendMessage для передачи сообщений из функции приема данных по com-поту не работает, проверено.
jcxz
сообщение May 26 2017, 16:13
Из: Омск
Вот здесь неправда ваша. Никаких сообщений "в ответ" SendMessage не ждёт. Прочитайте MSDN.
Это не теоретические рассуждения. В MSDN нет запрета. А там всегда указывают в каком случае функцию нельзя использовать. И даже более того - указывается что и в тредах с окном некоторые сообщения будут обрабатываться даже во время SendMessage, т.е. - даже в этом случае поток полностью не блокируется. А блокируется только цикл выборки/обработки сообщений окна.
А то что у вас что-то не работает - так может надо лучше отлаживать? laughing.gif
Цитата(XVR @ May 26 2017, 16:15) *
Надеюсь, что это ненужный случай. Мне не встречались приборы, которые бы на ходу меняли протоколы обмена с ними.
Вам повезло. Мне приходилось разрабатывать устройства, умеющие работать по нескольким протоколам. Причём даже одновременно в некоторых случаях. И переключаться между ними без перезагрузки. Ну и сервисное ПО приходилось писать для них.
Нет, изменение адреса же не меняет формата пакета. Клинический случай это когда нарезка потока байтов на пакеты требует каких то знаний, не вытекающих непосредственно из самих байтов.
Я вот не пойму - а в чём плюс-то такого разделения? Зачем нужно выделять пакеты именно в одном треде, а обрабатывать в другом (где находится вся нужная инфа для этого)? Какой от этого выигрыш? Почему Вы так за это топите???
Минусов я уже кучу перечислил, а плюсы где???
Если нет плюсов, а только минусы (пускай даже по вашему не очень важные), то зачем так делать????
- Ruslan1   Windows7: прием байтов через COM-порт без потерь   May 22 2017, 06:27
- - AlexRayne   Цитата(Ruslan1 @ May 22 2017, 10:27) Есть...   May 22 2017, 08:15
|- - Ruslan1   AlexRayne, большое спасибо за конструктивный ответ...   May 22 2017, 12:23
||- - AlexRayne   Цитата(Ruslan1 @ May 22 2017, 16:23) Alex...   May 23 2017, 09:20
||- - Ruslan1   Цитата(AlexRayne @ May 23 2017, 12:20) Во...   May 23 2017, 11:17
||- - AlexRayne   Цитата(Ruslan1 @ May 23 2017, 15:17) Хм. ...   May 23 2017, 15:09
||- - Ruslan1   Большое спасибо всем за кучу отличных идей и совет...   May 23 2017, 17:13
||- - AlexRayne   Цитата(Ruslan1 @ May 23 2017, 20:13) дада...   May 23 2017, 20:00
||- - AHTOXA   Добавлю в копилку способов передачи данных от пото...   May 24 2017, 07:07
|- - Lagman   Цитата(AlexRayne @ May 22 2017, 11:15) Чт...   May 22 2017, 12:59
|- - AlexRayne   Цитата(neiver @ May 22 2017, 12:25) Начин...   May 22 2017, 08:37
|||- - XVR   Цитата(jcxz @ May 26 2017, 19:13) Я вот н...   May 26 2017, 19:11
||||- - AlexRayne   ЦитатаЯ вот не пойму - а в чём плюс-то такого разд...   May 26 2017, 20:19
|||- - V_G   Цитата(jcxz @ May 27 2017, 02:13) Вот зде...   May 26 2017, 22:47
|||- - jcxz   Цитата(V_G @ May 27 2017, 00:47) Речь вед...   May 29 2017, 08:12
||- - XVR   Цитата(jcxz @ May 26 2017, 15:38) Затем, ...   May 26 2017, 14:15
||- - AHTOXA   Цитата(jcxz @ May 26 2017, 17:38) А если ...   May 27 2017, 00:28
|- - XVR   Цитата(neiver @ May 22 2017, 11:25) У ста...   May 23 2017, 11:20
|- - Ruslan1   Цитата(XVR @ May 23 2017, 13:20) Чтение э...   May 23 2017, 12:42
|- - V_G   Цитата(Ruslan1 @ May 23 2017, 22:42) Я то...   May 23 2017, 13:33
- - rx3apf   1. Дурацкий вопрос - а порты вообще с FIFO ? И оно...   May 22 2017, 15:55
- - Raven   Если Wind'а иногда не успевает выгребать данны...   May 22 2017, 16:10
- - DS   В 7 похоже, есть баг в COM драйвере. Многие програ...   May 22 2017, 19:49
- - ViKo   Я пересылал в комп пакеты данных на скорости 11520...   May 23 2017, 05:09
|- - V_G   Цитата(ViKo @ May 23 2017, 15:09) Я перес...   May 23 2017, 05:39
|- - Ruslan1   Цитата(ViKo @ May 23 2017, 08:09) Я перес...   May 23 2017, 10:48
- - ViKo   Возможно, фантазирую, детально не вникал, полагаю,...   May 23 2017, 07:09
|- - @Ark   Вероятная причина, все-таки, несовпадение тактовых...   May 23 2017, 11:04
|- - krux   Цитата(@Ark @ May 23 2017, 14:04) Вероятн...   May 23 2017, 12:51
|- - @Ark   Цитата(krux @ May 23 2017, 15:51) считаю,...   May 23 2017, 13:15
- - V_G   Кстати, о больших трафиках. Так ли они необходимы?...   May 23 2017, 09:30
- - ViKo   Я не сутками пересылал, а кадрами. По ним - обрабо...   May 23 2017, 10:52
- - ViKo   Посмотрел, сколько стопов использую, оказалось, 1....   May 23 2017, 11:31
|- - Ruslan1   Цитата(ViKo @ May 23 2017, 13:31) Посмотр...   May 23 2017, 12:51
- - XVR   Вызов Synchronize(RxDataProcessing); из нити чтени...   May 23 2017, 14:06
- - XVR   Через Synchronize можно, но в нем должно выполнять...   May 23 2017, 17:58
- - AlexandrY   Цитата(Ruslan1 @ May 22 2017, 09:27) Здра...   May 24 2017, 07:35
|- - Ruslan1   Цитата(AlexandrY @ May 24 2017, 09:35) На...   May 24 2017, 12:53
|- - AlexRayne   Цитата(Ruslan1 @ May 24 2017, 16:53) Спаи...   May 24 2017, 12:55
- - AlexRayne   Напишите хоть в чем выявился источник потерь   May 24 2017, 12:52
|- - Ruslan1   Цитата(AlexRayne @ May 24 2017, 14:52) На...   May 24 2017, 12:55
|- - Timmy   В коде меня удивляет использование overlapped Wait...   May 25 2017, 10:49
- - XVR   WaitForSingleObject вызывать можно. Если WaitCommE...   May 25 2017, 11:14
|- - V_G   Цитата(XVR @ May 25 2017, 21:14) WaitForS...   May 25 2017, 22:37
- - rudy_b   Тут есть стандартная проблема - после приема прише...   May 26 2017, 10:19
|- - jcxz   Цитата(rudy_b @ May 26 2017, 12:19) Вероя...   May 26 2017, 10:33
||- - XVR   Цитата(jcxz @ May 26 2017, 13:33) Принима...   May 26 2017, 11:33
|- - V_G   Цитата(rudy_b @ May 26 2017, 20:19) Тут е...   May 26 2017, 11:59
- - Ruslan1   Поздравляю всех с началом новой рабочей недели...   May 29 2017, 10:57
- - XVR   Ваш снифер умеет показывать ошибки от COM порта? Е...   May 29 2017, 11:07
|- - V_G   Цитата(XVR @ May 29 2017, 21:07) Ну и уро...   May 29 2017, 11:31
|- - XVR   Цитата(V_G @ May 29 2017, 14:31) Стандарт...   May 29 2017, 11:58
|- - Ruslan1   Цитата(XVR @ May 29 2017, 13:58) Ключевое...   May 29 2017, 12:24
|- - @Ark   Цитата(Ruslan1 @ May 29 2017, 15:24) Ребя...   May 29 2017, 12:39
||- - Ruslan1   Цитата(@Ark @ May 29 2017, 14:39) Вы ниче...   May 29 2017, 12:53
||- - @Ark   Цитата(Ruslan1 @ May 29 2017, 15:53) Там ...   May 29 2017, 13:02
||- - AlexRayne   Цитата(Ruslan1 @ May 29 2017, 16:53) поте...   May 29 2017, 14:32
||- - Ruslan1   Цитата(AlexRayne @ May 29 2017, 16:32) Вы...   May 29 2017, 16:20
||- - @Ark   Цитата(Ruslan1 @ May 29 2017, 19:20) Мы ...   May 29 2017, 17:15
|||- - Ruslan1   Цитата(@Ark @ May 29 2017, 19:15) Мы дожд...   May 29 2017, 19:00
|||- - @Ark   Цитата(Ruslan1 @ May 29 2017, 22:00) тип ...   May 29 2017, 20:06
|||- - Ruslan1   Цитата(@Ark @ May 29 2017, 22:06) Я так п...   May 29 2017, 20:34
||- - AlexRayne   Цитата(Ruslan1 @ May 29 2017, 20:20) Это ...   May 29 2017, 17:59
|- - jcxz   Цитата(Ruslan1 @ May 29 2017, 14:24) Если...   May 30 2017, 08:50
|- - XVR   Цитата(Ruslan1 @ May 29 2017, 15:24) Наде...   May 30 2017, 10:15
|- - @Ark   Цитата(XVR @ May 30 2017, 13:15) О! У...   May 30 2017, 10:23
|- - krux   Цитата(@Ark @ May 30 2017, 13:23) ТС гово...   May 30 2017, 17:28
|- - Ruslan1   Цитата(krux @ May 30 2017, 19:28) Давайте...   May 30 2017, 20:18
|- - @Ark   Цитата(Ruslan1 @ May 30 2017, 23:18) Upd:...   May 30 2017, 21:05
|- - XVR   Цитата(Ruslan1 @ May 30 2017, 23:18) Проб...   May 31 2017, 07:06
|- - Ruslan1   Цитата(XVR @ May 31 2017, 09:06) Вы в это...   May 31 2017, 07:28
|- - XVR   Цитата(Ruslan1 @ May 31 2017, 10:28) Слыш...   May 31 2017, 11:38
- - ViKo   Может, на большей скорости попробовать?   May 29 2017, 19:16
- - rx3apf   Я бы в такой ситуации попробовал такой вариант (ну...   May 31 2017, 08:43
- - rx3apf   Ну при чем тут скорость и уровни ? Скорость не сов...   Jun 1 2017, 10:00
|- - XVR   Цитата(rx3apf @ Jun 1 2017, 13:00) Ну при...   Jun 1 2017, 11:25
- - rx3apf   Ошибка кадра должна все ж обрабатываться и как-то ...   Jun 1 2017, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
