> CPP enum с минусовыми значениями, насколько это правильно
k155la3
сообщение May 25 2017, 06:25
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Вопрос касается кода возврата функции, а именно удачно или нет она отработала.
Если плюс - удачно, информация в коде возврата - справочная.
Если минус - критичная ошибка, ф-ия не отработала.
(?) Насколько такой подход (с отрицательным enum) правильный-феншуйный-политкорректный ?
ps - minus_4 итд приведено для наглядности, в реале - ест-но - там симв. имя ошибки вроде eErr_ADC_Ready
А реализовал так:
enum TEnum
    minus_4 = -4,
    minus_3,
    minus_2,
    minus_1,
    null_0 = 0,
    plus_1,
    plus_2,
    plus_3,
    plus_4
} my_enum;
int MyFun(void) {    ... ... ...   return(minus_2); ..... .... return(plus_3); }
RetCode = MyFun();
if( RetCode > 0 )
   . . . .  ошибок нет, в RetCode в инф. о статусе выполнения.
else  // минусы и 0
   . . . .  разбор ошибок
Сообщение отредактировал k155la3 - May 25 2017, 07:20
sigmaN
сообщение May 28 2017, 09:13
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Кстати вы заметили, как в С++11 поправили enum? Я имею ввиду enum class.
Убрали возможность неявного приведения к int, ограничили областть видимости перечислений?
Конечно же для совместимости им пришлось оставить старый вариант, но тем не менее это еще раз доказывает, что ход мыслей программиста на плюсах должен всегда по возможности двигаться в сторону более строгой типизации.
The truth is out there...
- k155la3   CPP enum с минусовыми значениями   May 25 2017, 06:25
- - novikovfb   Почему бы и нет. Одно не понятно: чем запись minu...   May 25 2017, 06:32
|- - k155la3   Цитата(novikovfb @ May 25 2017, 09:32) По...   May 25 2017, 06:35
- - _pv   Цитатаinteger constant expression whose value is r...   May 25 2017, 07:22
|- - k155la3   "integer constant expression whose value is r...   May 25 2017, 07:32
|- - AlexRayne   Цитата(k155la3 @ May 25 2017, 11:32) Инте...   May 25 2017, 09:46
|- - k155la3   Цитата(AlexRayne @ May 25 2017, 12:46) . ...   May 25 2017, 10:35
||- - AlexRayne   Цитата(k155la3 @ May 25 2017, 14:35) (1) ...   May 25 2017, 12:27
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AlexRayne @ May 25 2017, 12:46) Ме...   May 25 2017, 12:47
|- - k155la3   Цитата(Сергей Борщ @ May 25 2017, 15:47) ...   May 26 2017, 07:25
- - AnatolyT   Постоянно применяю, только не enum, а int. Обычная...   May 25 2017, 08:00
|- - k155la3   Цитата(AnatolyT @ May 25 2017, 11:00) . ....   May 25 2017, 08:47
- - x893   По смыслу - enum это набор неизменяемых именованны...   May 25 2017, 16:36
|- - jcxz   Список ошибок часто определяю так: enum {ERR_1 = 1...   May 25 2017, 20:47
- - AnatolyT   Непонятно какие преимущества дает использование en...   May 26 2017, 09:11
|- - novikovfb   Цитата(AnatolyT @ May 26 2017, 13:11) Неп...   May 26 2017, 09:46
||- - Сергей Борщ   QUOTE (novikovfb @ May 26 2017, 12:46) пр...   May 26 2017, 09:54
|- - k155la3   Цитата(AnatolyT @ May 26 2017, 12:11) Неп...   May 26 2017, 10:01
|- - jcxz   Цитата(k155la3 @ May 26 2017, 12:01) Кром...   May 28 2017, 10:26
- - sigmaN   По-моему идеально использовать enum по возможности...   May 26 2017, 10:10
|- - AlexRayne   Цитата(sigmaN @ May 26 2017, 13:10) Кодty...   May 26 2017, 13:33
|- - k155la3   Цитата(AlexRayne @ May 26 2017, 16:33) si...   May 26 2017, 14:38
- - AnatolyT   Может быть чтобы не было соблазна добавить в начал...   May 26 2017, 10:25
- - sigmaN   ЦитатаМожет быть чтобы не было соблазна добавить в...   May 26 2017, 10:58
- - sigmaN   Цитатаа почему Вы большими буквами значения енума ...   May 26 2017, 15:45
|- - dxp   QUOTE (sigmaN @ May 26 2017, 22:45) да эт...   May 27 2017, 05:21
|- - AlexRayne   Цитата(dxp @ May 27 2017, 09:21) Скорее н...   May 29 2017, 07:42
|- - dxp   QUOTE (sigmaN @ May 28 2017, 16:13) Кстат...   May 28 2017, 13:02
- - sigmaN   ЦитатаThe enum type The compiler will use the smal...   May 28 2017, 11:17
|- - jcxz   Цитата(sigmaN @ May 28 2017, 13:17) The c...   May 29 2017, 08:35
- - sigmaN   ЦитатаТолько enum class - это, я понял, как раз со...   May 28 2017, 13:50
- - sigmaN   Ну тогда надо конкретизировать на примерах. Я так...   May 29 2017, 08:55
|- - jcxz   Цитата(sigmaN @ May 29 2017, 10:55) Я так...   May 29 2017, 09:34
- - sigmaN   Вот и я гворю: уточнять надо. Кто куда и кого расш...   May 29 2017, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.02484 секунд с 7
