> Привязка к сети, синхронизация
KAlexn
сообщение May 30 2017, 08:27
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Есть схема управления нагревателем со стабилизацией температуры на 800 Вт. Ключ симистор, которым управляет микросхема с оптронной развязкой MOC3063.
Привязки к сети нет и иногда проскакивает пол-периода сети, что как говорят не есть полезно для сети. Насколько это вредно я не понял.
Привязку к сети еще в давние времена делал на рассыпухе.
Потому вопрос к сообществу, а нет ли сейчас микросхемы для этого, подал на вход 220 В, а на выходе развязанные импульсы привязанные к сети.
Сергей Борщ
сообщение May 30 2017, 11:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (KAlexn @ May 30 2017, 11:27) *
Открываем техописание на MOC3063:
QUOTE
6-PIN DIP ZERO-CROSS PHOTOTRIAC DRIVER OPTOCOUPLER
Привязки к сети нет
Есть.
KAlexn
сообщение May 30 2017, 11:57
Из: Протвино
Есть.
Привязка к 0 есть для MOC3063 для полупериода , но регулятор при стабилизации температуры может включать например 2 полупериода или 3. Т.е. при трех полупериодах появляется постоянная составляющая, что вроде как вызывает подмагничивание трансформатора, который находится непонятно где и какой мощи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:15
