> ВЧ балун на чем делают
DASM
сообщение Jun 1 2017, 04:39
Пользователь №: 5 493
Например на 868 и выше мегагерц. По спекам там например 20ВЧ кольца уже совсем никакие. Или роль ферромагнетика там иная? Это ТДЛ вроде да
DASM
сообщение Jun 1 2017, 08:27
Сделал балун как тут https://onetransistor.blogspot.ru/2015/10/w...ransformer.html на 50Вч вроде
Результаты меня видавшего всякое потрясли. Имеем киты CC1350 868 Мгц со спиралками и ихним согласованием, и моя на EFR32 с дифф выходом. Антенна - кусок провода 20 см. Так вот на 50 метров со спектроанализаторм сигнала с Техаса практически не видно в шумк, а с Силабса выше шума на 30 дБ. Сильно подозреваю что таким трансом я привел антенну на низкое сопротивление порядка 20 Ом и выдает чип поболее чем 20 дБм, но главное что трансформатор прекрасно работает! Эх, мне бы векторник..
Ну вот как так? На фото мой ужас, и кит Силабса на таком же чипе. От него также все слабо.
Redcrusader
сообщение Jun 1 2017, 08:54
Пользователь №: 86 252
Цитата(DASM @ Jun 1 2017, 15:27) *
... Так вот на 50 метров со спектроанализаторм сигнала с Техаса практически не видно в шумк, а с Силабса выше шума на 30 дБ. Сильно подозреваю что таким трансом я привел антенну на низкое сопротивление порядка 20 Ом и выдает чип поболее чем 20 дБм....
При получившейся разнице сигнала надо учитывать:
- поляризацию сигнала приемная-передающая антенна;
- диаграммы направленности антенн;
- и т.д.
Вижу, что у Texaca антенна печатная, но плохо вижу антенну у Силабса.
Возможно, что из-за "неправильности" эксперимента такая разница в результатах.
Низкое сопротивление нагрузки чипа приводит к увеличению тока выходного каскада => увеличение искажений сигнала.
Вы можете увидеть увеличение амплитуды, но искажения сигнала для принимающей стороны может вам все испортить, т.е.
дальность может не увеличится, а даже упасть.
DASM
сообщение Jun 1 2017, 09:07
- и т.д.
Поляризация вертикальная. У Силабса "резинка" на самом деле согласовааная четвертушка. У меня кусок провод примерно такой же длины. На приеме антенны как ни крути во всех точках отдельно от моего и слабенько от кита. А какие еще искажения на FSK то? У них и так выходной АВ класса у Силабса, ва у Техаса вариация С класса afaik
Redcrusader
сообщение Jun 1 2017, 09:28
Цитата(DASM @ Jun 1 2017, 16:07) *
.. На приеме антенны как ни крути во всех точках отдельно от моего и слабенько от кита....
Больше ничего придумать не могу. :-))
Такая большая разница в уровнях может говорить о неисправности Техаса.
Т.к. ваши балун и антенна могли дать улучшение не более 3...6 дБ.
Да, для FSK искажение по-боку до определенного уровня. :-)
Но, по формуле P=(U^2)/R м.б. увеличение выходной мощности только на 3 дБ.
Т.е. +30 дБ - слишком большая "прибавка".
- DASM   ВЧ балун на чем делают   Jun 1 2017, 04:39
- - V_G   https://www.anaren.com/products/balun-transformers...   Jun 1 2017, 05:33
|- - DASM   Цитата(V_G @ Jun 1 2017, 08:33) https://w...   Jun 1 2017, 05:59
- - V_G   У Макома есть, но не совсем кольца http://www.maco...   Jun 1 2017, 06:15
|- - DASM   Цитата(V_G @ Jun 1 2017, 09:15) У Макома ...   Jun 1 2017, 07:07
- - =SSN=   Цитата(DASM @ Jun 1 2017, 07:39) Например...   Jun 1 2017, 08:27
||- - DASM   Цитата(Redcrusader @ Jun 1 2017, 12:28) Б...   Jun 1 2017, 09:31
||- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Jun 1 2017, 16:31) Вот и я ...   Jun 1 2017, 10:00
|- - uve   Цитата(DASM @ Jun 1 2017, 11:27) Имеем ки...   Jun 2 2017, 08:30
|- - Redcrusader   Цитата(uve @ Jun 2 2017, 15:30) ... то ну...   Jun 5 2017, 00:57
|- - uve   Цитата(Redcrusader @ Jun 5 2017, 03:57) В...   Jun 5 2017, 08:29
- - DASM   Совсем забыл что на моем тесте рабочий цикл высоки...   Jun 2 2017, 03:44
|- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Jun 2 2017, 10:44) ... 6 дБ...   Jun 2 2017, 05:10
|- - DASM   Цитата(Redcrusader @ Jun 2 2017, 08:10) Т...   Jun 2 2017, 11:13
- - khach   Обычно на частоты выше 1 ГГц балуны мотают на бино...   Jun 3 2017, 10:12
- - DASM   Наверное трансформатор приводит мою суррогатную ан...   Jun 5 2017, 02:17
- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Jun 5 2017, 09:17) ...там ш...   Jun 5 2017, 08:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:13
