> Дорога и полигон одной цепи. DRC SameNetSpacing
def_rain
сообщение Jun 1 2017, 09:28
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
1. На фото есть полигон и дорога принадлежащие одной цепи -24V. Сначала были проведены все дороги, потом область залита полигоном. В итоге полигон наложился на дорогу без клиренса от неё. Хочу настроить так, чтобы дорога -24V делала вырез/отступ в полигоне -24V. Попытался настроить ограничения для SameNetSpacing этой цепи, пробовал по разному: поставил значение Shape to line =0 мм или =0.2 мм. Разницы ни какой.
2. Также непонятна ошибка DRC, она почему то пропадает только когда уменьшаю значение Shape to smd pin, это странно потому что ошибка line to shape. Да и тем более при уменьшении Shape to smd pin меняется клиренс, а мне этого не надо.
Требуется совет профи!
Uree
сообщение Jun 1 2017, 11:49
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Странно, что у Вас везде это надо делать. Я бы сказал, что необходимость в таком свойстве является исключением. Реально применяю ее только для цепей обратной связи питаний, чтоб контролировать пункт "забора" контролируемого напряжения. Где это может быть еще нужно придумать не могу.
def_rain
сообщение Jun 1 2017, 13:23
Из: Спб
Да везде. Получается так, что когда ведешь дорогу цепи GND по полигону gnd, то дорога рисуется поверх, т.е. между ними нет клиренса, дорога не разрывает полигон. А так как в CM установлено ограничение для общей цепи line to shape value 0.2 мм, вот и выдает именно это DRC. См. фото.
Поэтому и приходится везде делать в ручную...
Странно это...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
