> SIM800C молчит после старта, но на АТ команды реагирует
KARLSON
сообщение May 29 2017, 13:25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. SIM800C 1418B07SIM800C32_BT_EAT
Давненько не работал с модулями SIMCOM, но во времена SIM900 модуль при старте выдавал сообщения как в даташите
""RDY", "+CFUN: 1" and "+CPIN: READY” will be reported when SIM800C is powered on. "
А тут молчит. Светодиод говорит об успешной регистрации в сети. Плата отладочная. Думал подсунули с прошивкой какой-нибудь (не проверил версию), перепрошил, не помогло.
Команда AT+IPR не фиксирует скорость после снятия питания. Модуль остаётся в режиме автоопредиления.
Сейчас надо самому опрашивать статусы? Вроде как не по даташиту.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
KARLSON
сообщение May 30 2017, 06:15
Оказывается даже есть SIM800C_Hardware_Design_V1.04.pdf.
благодарю.
P.S. в таблице изменений изменили стиль написания. Теперь не указывают где поменяли (таблица такая-то, рисунок такой-то), только что поменяли. Раньше было удобнее. Теперь вот ищи различия.
P.S.2. Всё понятно. В общем пока стоит автоопределение скорости сообщений не будет.
P.S.3. В разделе 4.2.1 да, по команде “AT+IPR=x” ссылается на документ описания. А в разделе 4.5.1. пишется, что сохраняется автоматически. Во всех версиях документа.
Sh@dow
сообщение Jun 1 2017, 19:52
Пользователь №: 26 065
Чтоб не плодить ламерские темы спрошу здесь.
Модуль SIM800C с sim картой.
Инициализируется нормально, на команды отвечает.
Операторы перечисляет правильно.
Спрашиваю AT+CPIN? говорит SIM PIN.
То есть надо ввести пин. Ввожу.
Отвечает OK
И через три секунды вырубается.
Индикатор LIGHT не горит.
Может это из за подскочившего потребления?
У меня китайская платка. Хотя кондер тантал большой стоит.
При указывания пина сильно подскакивает энергопотребление?
Baser
сообщение Jun 1 2017, 20:50
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Энергопотребление подскакивает не при указывания пина, а после, при регистрации в сети.
Смотрите осциллографом питание, просадки не должны быть больше оговоренных в даташите.
Ваш источник питания броски тока 2А обеспечит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
