> Калибровка катушек
Arthur_Sh
сообщение Jun 2 2017, 11:06
Пользователь №: 44 983
Всем привет. Занялся разработкой системы электромагнитного позиционирования. Железо сделал, софт написал. И тут стал вопрос стабильности измерения магнитного поля.
на картинке:
ось X - синяя обмотка
ось Y - красная
ось Z - зеленая
Слева на право излучающие XYZ катушки - приемные xyz катушки.
При этом, если я верно рассуждаю, сумма квадратов значений с приемных катушек x, y, z при неизменном расстоянии между центрами излучающей и приемной катушек, когда излучает в начале X, затем Y, затем Z всегда должны быть равны не зависимо от положения на своей оси. У меня же эти значени разные. Ток излучающих катушек стабилизирован.
Вопрос, как отколибровать катушки и высчитать поправочные коэфициенты?
Извините за несколько сумбурное изложение. если что то не ясно, спрашивайте, отвечу более подробно. Заранее спасибо.
_pv
сообщение Jun 2 2017, 23:56
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
1) у катушек разная площадь
2) катушки ортогональны друг другу тоже с какой-то конечной точностью
как приёмная так и передающая, соответственно надо калибровать.
взять магнит побольше с однородным полем (ну или катушки Гельмгольца сделать), положить в него катушку, подключить к катушке аккуратный вольтметр, быстро унести катушку в нулевое поле, по интегралу напряжения для всех трех компонент будет понятна и чувствительность и насколько криво по отношению друг к другу сориентированы.
площади / витков в катушке сколько?
какие частоты?
Arthur_Sh
сообщение Jun 3 2017, 05:40
какие частоты?
1. площадь несомненно разная, но отличается менее 1% друг от друга
2. ортогональность определяется в данном случае точностью работы 3D принтера, поскольку на нем печатались каркасы.
излучающая катушка S=10000мм2 300витков
приемная S = 2500мм2 1000витков частота 15кГц
Собственно вопрос, как калибровать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:26
