> NAND flash & linux, Как правильно работать с NAND из под linux?
R6L-025
сообщение Jun 3 2017, 11:42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 64 227
Добрый день!
Подскажите - есть плата с SoC ArriaV, на ней стоит NAND флеш. На проце заведен linux. Как из под него общаться с памятью?
В DeviceTree есть следующий код:
hps_nand0: flash@0xff900000 {
            compatible = "denali,denali-nand-dt";
            reg = <0xff900000 0x00010000>,
                <0xffb80000 0x00010000>;
            reg-names = "nand_data", "denali_reg";
            interrupt-parent = <&hps_arm_gic_0>;
            interrupts = <0 144 4>;
            clocks = <&nand_clk>;
            #address-cells = <1>;
            #size-cells = <1>;
            status = "okay";
            bank-width = <2>;
            device-width = <1>;
            nand-bus-width = <8>;
            partition@nand-user {
                label = "NAND_Flash";
                reg = <0x0 0x1000>;
Собственно что я должен увидеть? Новое блочное устройство в /dev/* ? Похожего там ничего не видно. Как вообще правильно работать с этим делом? В документации к ядру нашел только примеры devicetree привязок, а вот что должно получится в итоге...
Спасибо!
krux
сообщение Jun 3 2017, 12:00
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
обычно, NAND флеш, подключенный напрямую к чипу в linux - это /dev/mtdX
неужели нету?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
R6L-025
сообщение Jun 3 2017, 13:53
Из: Ростов-на-Дону
неужели нету?
Спасибо, хоть буду знать как выглядит файл устройства.
Нет, нету
В логах ядра нашел сообщение:
denali-nand-dt: probe of ff900000.flash failed with error -5
осталось понять что это значит, и как его лечить)
Заработало. После того как привел скрипт DT к такому виду:
            #size-cells = <1>;
            dma-mask = <0xffffffff>;
            status = "okay";
            //bank-width = <2>;
            //device-width = <1>;
            //nand-bus-width = <8>;
                reg = <0x0 0x1000>;
Сообщение отредактировал R6L-025 - Jun 3 2017, 13:36
Jury093
сообщение Jun 3 2017, 21:09
Пользователь №: 13 050
у вас nand на hps подключен? раз по линуксу вопрос..
для начала проверьте, что интерфейс разрешен в настройках прелоадера, пины ни с чем не конфликтуют и чип подключен правильно..
простейший путь, раз вы не в теме, в исходниках ядра найти исходник драйвера для denali-nand (обычно исходники-ядра/drivers/mtd/nand/denali.c)
и перед каждым:
return -ENOMEM;
goto failed_req_irq;
и подобными выходами по ошибке прописать отладочный
printk("я тут\n");
"тут" можно и нужно менять на "там" или просто цифры, тогда вы увидите в каком месте драйвер завершает работу с ошибкой, дальше делаете анализ - чего ему не хватает
не забудьте сделать бекапную копию исходника драйвера и после правки пересобрать и обновить ядро и драйвер
R6L-025
сообщение Jun 4 2017, 05:58
Из: Ростов-на-Дону
Jury093, спасибо за совет. Модули ядра никогда не собирал, поэтому даже не подумал об этом способе.
Ну а NAND завелась, я топиком выше приложил код DT с которым она заработала. Дело, по видимому, в нем было
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.02206 секунд с 7
