Трансивер SX1276, Корректировка частоты приёма в SX1276. |
Feb 6 2017, 18:00
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820
Добрый день! Работает ли кто с SX1276 от SemTech? Это LoRa трансивер. Если да, то как правильно скорректировать частоту приёма? Поясню, чего хочу: ФАПЧ там разомкнута. "Замыкать" её должен разработчик программного обеспечения. Процесс следующий: во время приёма преамбулы (в регистрах есть соответствующий флажок) я должен считать показания регистра ошибки по частоте (20 бит), посчитать численное значение корректировки по приведённой в DataSheet формуле, вычесть его из текущего значения регистра несущей и вписать его туда. При тщательном следовании DataSheet, после корректировки, частота приёма сдвигается настолько, что сам приём становится невозможным. Может кто сталкивался и решил задачу? (На SemTech написал, пока не ответили). Да, при этом Kit работает отлично, но коды в микроконтроллере прикрыты.
Feb 27 2017, 07:19
Пользователь №: 86 697
Но про "прозрачность" конечно не прав - скажем так "проприоретарная прозрачность". Просто ранее работали с техасом там по крайней мере достаточно много в документации и апнотах про это было расписано с формулами и примерами и в реальности это работало (конечно при необходимом SNR).
Apr 16 2017, 09:50
Из: Россия, Москва
Добрый день! Периодически возвращаюсь к LoRa (как у всех много текущей работы). Ответа пока не нашёл. На передачу отлично работает - видно по спектроанализатору. Вот мой исходник на приём, может, кто ткнёт носом в мою ошибку? (И исоднике оставил суть. Принимает два-три пакета и "уходит" по частоте.)
В DataSheet приведена формула для корректировки частоты:
Ferr = (([0x28 (4 разр.), 0x29, 0x2A] * 2^24)/Fxtal) * (BW [KHz]/500)
Не понял её суть - откда такие коэффициенты? Но это просто любопытство. Хуже, что не принимает.
Посчитал по этой формуле коэффициенты для каждого из BW // // Frequency correction coefficients. // const double K_f [8] = { 0.008192, 0.010923, 0.016384, 0.021845, 0.032768, 0.043691, 0.065536, 0.131072 };
Вот мой исходный код на приём. Пробовал долго и продолжаю пробовать - видны следы попыток. // // Search for the received packet. The process lasts for 100 * Wait mS. //************************************************************************** // unsigned char Srch_Rec (unsigned char Wait) { unsigned char i = 0; // Счётчик циклов приёма. unsigned long Cnt = 0; // Используется для индикации процесса приёма, к сути не имеет отношения. unsigned char R_Stat = 0; // Считанный статус приёмника. unsigned char Work = 0; // Рабочая переменная для считывания 'длинных' данных по шине SPI. unsigned long Frq = 0; // Считаннное значение текущей частоты. unsigned long F_Err = 0; // Считанное значение корректировки частоты. unsigned long F_Cor = 0; // Перессчитанное по формуле значение корректировки частоты. unsigned char Mod_Stat = 0; // Считанный статус Модема.
// (Можно сократить число переменных, но так удобнее отслеживать процесс).
if (Wait == 0) // Корректирую, сколько ждать пакет, не 0, а то слишком долго. { Wait = 1; }
// Wait of the packet receive.
i = 0; // Обнуляю счётчик циклов приёма. do {
Mod_Stat = RFM_Rd_Data (0x18); // Читаю состояние модема, чтобы убедиться. // что он принимает преамбулу, так как только тогда // корректировочные данные в регистре 0x2A, 0x29, 0x28 верны.
// Read of the Frequency Error only in preamble receiving modem status.
if ((Mod_Stat & 0x01) == 0x01) { Work = RFM_Rd_Data (0x28); // Читаю и 'собираю' корректироввочные значения. F_Err = Work; F_Err = F_Err << 8; Work = RFM_Rd_Data (0x29); F_Err = F_Err | Work; F_Err = F_Err << 8; Work = RFM_Rd_Data (0x2A); F_Err = F_Err | Work;
// Frequency coorection.
if (F_Err != 0) { Ind_Hex (235, 58, F_Err, WHITE, BLACK); // Индицирую корректировку.
Work = RFM_Rd_Data (0x06); // Читаю текущее значение частоты. Frq = Work; Frq = Frq << 8; Work = RFM_Rd_Data (0x07); Frq = Frq | Work; Frq = Frq << 8; Work = RFM_Rd_Data (0x08); Frq = Frq | Work;
if ((F_Err & 0x80000) == 0x0) // Корректировочное значение положительно (используется только 4 разряда в старшем байте)? { F_Cor = ceil (K_f[RFM95_Regime] * F_Err); // Вычисляю по указанной формуле смещение частоты. Frq = Frq - F_Cor; // Вычитаю корректировку из значения несущей. } else { F_Err = ((F_Err ^ 0xFFFFF) & 0xFFFFF); // Если отрицательно, то перевожу в абсолютное значение. F_Cor = ceil (K_f[RFM95_Regime] * F_Err); // Вычисляю по указанной формуле смещение частоты. Frq = Frq + F_Cor; // Добавляю корректировку к значению несущей. }
RFM_Set_Frq (((Frq >> 16) & 0xFF), ((Frq >> 8) & 0xFF), (Frq & 0xFF)); // Выставляю скорректированное значение частоты.
Work = RFM_Rd_Data (0x06); // На всякий случай, читаю и индицирую, что получилось. Frq = Work; Frq = Frq << 8; Work = RFM_Rd_Data (0x07); Frq = Frq | Work; Frq = Frq << 8; Work = RFM_Rd_Data (0x08); Frq = Frq | Work; Ind_Hex (235, 45, Frq, GREEN, BLACK); } }
Jun 4 2017, 15:08
Пользователь №: 5 482
QUOTE (JohnKorsh @ Apr 16 2017, 15:50)  Добрый день! Периодически возвращаюсь к LoRa (как у всех много текущей работы). Ответа пока не нашёл. На передачу отлично работает - видно по спектроанализатору. Вот мой исходник на приём, может, кто ткнёт носом в мою ошибку? (И исоднике оставил суть. Принимает два-три пакета и "уходит" по частоте.) разбираться в Вашем коде лень, делаю так: CODE { float tf; const int32_t bwErrCoef[] = {122, 92, 61, 46, 31, 23, 15, 8, 2};
// get freq offset readBuf(LORARegFeiMsb, lrTempBuf, 3); freqOffset = 0x10000*(uint32_t)lrTempBuf[0] + 0x100*(uint32_t)lrTempBuf[1] + (uint32_t)lrTempBuf[2]; if (freqOffset & (1<<19)) freqOffset |= 0xFFF00000; freqError = (int32_t)freqOffset/bwErrCoef[(int)pRfm->loraBW]; tf = ((float)freqError)/(float)pRfm->freq; tf *= 1000000.0; if (pRfm->corrPpm != (int8_t)tf) { pRfm->corrPpm = (int8_t)tf; if (pRfm->corrPpm < 100.0 && pRfm->corrPpm > -100.0) writeReg(LORARegPpmCorrection, pRfm->corrPpm); } } естественно это все при успешно принятом пакете
JohnKorsh Трансивер SX1276 Feb 6 2017, 18:00 DASM Первый же вопрос - зачем Вам это надо? Сообщите ко... Feb 7 2017, 05:32 Lagman Наверно связано с корректировкой частоты канала пр... Feb 7 2017, 11:29 dac QUOTE (JohnKorsh @ Feb 7 2017, 00:00) пок... Feb 7 2017, 16:05 DASM Она может влиять на время захвата ФАПЧ при приеме.... Feb 8 2017, 03:56 MikleV Спрошу в теме кто работал с подобными решениями от... Feb 27 2017, 06:44 DASM Цитата(MikleV @ Feb 27 2017, 09:44) Спрош... Feb 27 2017, 07:00   JohnKorsh Спасибо. Jul 15 2017, 18:06 dontsov Коллеги, купил из разных партий BSFrance Lora32u4 ... Jun 7 2018, 08:45 JohnKorsh Добрый день!
Код, приведённый выше не работает... Jul 17 2018, 10:13
