> __LDREX __STREX в STM32F407
_lexa_
сообщение Jun 4 2017, 13:18
Пользователь №: 85 852
Всем доброе время суток!
IDE - IAR+плагин IAR для eclipse+eclipse.
Решил проверить, как работает синхронизация с использованием __LDREX/__STREX. Пишем следующий код
CODE
typedef struct
volatile unsigned long sync; //переменная для синхонизации доступа к данному элементу
} burst_measur;
burst_measur cur_mes;
void mpu_cfg_test()
//настраиваем область внутренней RAM, как разделяемую
__DMB();
SCB->SHCSR &= ~SCB_SHCSR_MEMFAULTENA_Msk;
MPU->CTRL = 0U;
MPU->RNR = 0UL;
MPU->RBAR = 0x20000000UL;
MPU->RASR = (0x10UL << MPU_RASR_SIZE_Pos) | MPU_RASR_C_Msk | MPU_RASR_S_Msk | (0x3 << MPU_RASR_AP_Pos) | MPU_RASR_ENABLE_Msk;
MPU->CTRL = MPU_CTRL_PRIVDEFENA_Msk | MPU_CTRL_ENABLE_Msk;
SCB->SHCSR |= SCB_SHCSR_MEMFAULTENA_Msk;
__DSB();
__ISB();
//выполняем запрос эксклюзивного доступа к переменной cur_mes.sync
DWORD sync=0;
sync = __LDREX(&cur_mes.sync);
__DMB();
soft_int_ini(); //настойка программного прерывания
soft_int_on(); //вызов программного прерывания
__WFI();
в обработчике программного прерывания:
CODE
DWORD sync;
do
sync++;
sync = __STREX(sync, &cur_mes.sync);
while (sync);
Т.е. сначала выполняется __LDREX(&cur_mes.sync), потом происходит прерывание и выполняется __LDREX(&cur_mes.sync) + __STREX(sync, &cur_mes.sync).
По всем документациям, как я их понял, __STREX(sync, &cur_mes.sync) должна возвратить "не ноль", однако возвращает "ноль".
Помогите, пожалуйста, разобраться, что я делаю не правильно?
jcxz
сообщение Jun 4 2017, 17:10
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ожидаете "не ноль".
STREX всё верно возвращает.
_lexa_
сообщение Jun 4 2017, 18:39
если не верно задал вопрос -
от __LDREX() + __STREX() ожидаю следующее:
если выполнено__LDREX(&cur_mes.sync)
тогда в случае выполнения в другой части кода "__LDREX(&cur_mes.sync) + __STREX(sync, &cur_mes.sync)" __STREX вернет "не ноль".
однако возвращается ноль.
Где-то ошибся! Не понятно только где. Поясните вкратце, куда смотреть.
KnightIgor
сообщение Jun 4 2017, 19:34
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Каждый раз вспоминаю и снова забываю эти проклятые LDREX/STREX, но суть в том, что если между LDREX и последующим STREX "что-то пошло не так, Карл", а именно - возникло некоторое событие, прерывание, которое СТАВИТ ПОД УГРОЗУ целостность переменной-флага, то STREX вернет типа "ай-ай". То есть, даже если саму переменную-флаг никто и трогать не собирался где-то в недрах прерываний, но прерывание нарушило непрерывное исполнение между LDREX и STREX, то ресурс считается занятым. Поэтому у меня глубокое сомнение, можно ли строить код, как у ТС, - захватывать ресурс в основном коде и выяснять отношения в прерывании: в прерывании по определению ресурс будет занят.
Если хотите организовать всякие мъютексы и прочие разделяемые флаги на системе bare bone с наличествующими прерываниями, гляньте на команду SVC. Могу даже код кинуть, если есть интерес.
_lexa_
сообщение Jun 4 2017, 20:14
Цитата(KnightIgor @ Jun 4 2017, 19:34) *
... Могу даже код кинуть, если есть интерес.
Интерес есть. Кидайте.
KnightIgor
сообщение Jun 4 2017, 21:14
Из: Германия
Обработчик прерывания SVC выглядит у меня следующим образом. Много подсмотрено по ссылкам, указанным в комментариях.
//    SVC_Handler used for "atomic" operations based on the the fact, that
//  SVC handler cannot be interrupted by higher placed interrupts.
//  Upon call to SVC vector the stack holds saved register:
//            xPSR          0x1C (7)
//            PC            0x18 (6)
//            R14(LR)       0x14 (5)
//            R12           0x10 (4)
//            R3            0x0C (3)
//            R2            0x08 (2)
//            R1            0x04 (1)
//     [SP]-> R0            0x00 (0)
//  The registers will be restored upon leaving the handler. The handler
//  to return a result, a value in the stack must be modified.
//  Via stacked R0..R3 the parameters can be passed through to the
//  handler. For this purpose the definition of the user SVC call can
//  be done as (the type 'int' is for example):
//      __svc(n) myfunc(int [,int, int, int]);
//  See Chapter 6.19, Figure 6.5 in:
//  http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.dui0471c/  \
//         DUI0471C_developing_for_arm_processors.pdf
//                  and
//    http://www.mikrocontroller.net/topic/295183
//    http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0471j/pge1358787038365.html
//    http://sites.fas.harvard.edu/~libe251/spring2014/CauseOfDefaultISR.txt
//  To PRESERVE8 for stack 8 bytes alignment see
//    http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.faqs/ka4127.html
__asm
void SVC_Handler(void) {
    PRESERVE8
    EXPORT  SVC_Handler
  ; get the pointer to the saved R0-R3 to pass it
  ; to SVC_Dispatcher() as the second parameter
  ; (via R1):
#ifdef  SVC_OS_MODE
    TST     LR, #4            ; kernel mode?
    ITE     EQ
    MRSEQ   R1, MSP        ; kernel stack
    MRSNE   R1, PSP        ; user stack
  ; get SVC n instruction code field and
  ; pass it to SVC_Dispatcher() as the first
  ; parameter (via R0):
    LDR     R0, [R1, #6*4]    ; PC
#if defined(__CORE_CM0_H_GENERIC) || defined(__CORE_CM0PLUS_H_GENERIC)
    SUBS    R0, R0,  #2
    LDRB    R0, [R0, #0]      ; SVC OPCODE low byte
#else
    LDRB    R0, [R0, #-2]     ; SVC OPCODE low byte
#endif
    PUSH    {LR, R1}
    EXTERN  SVC_Dispatcher
    BL      SVC_Dispatcher    ; return value in R0
    POP     {R1}
  ; return the result in R0 via stacked R0:
    STR     R0, [R1]
#else
    MOV     R1, SP            ; kernel=user stack (no OS)
    SUBS    R0, R0,  #2
    LDRB    R0, [R0, #0]      ; SVC OPCODE low byte M0/M0+
#else
    LDRB    R0, [R0, #-2]     ; SVC OPCODE low byte M3 and higher
#endif
    PUSH    {LR}              ; preserve return address
    STR     R0, [SP, #4]      ; #4 to skip LR in the stack
#endif
    POP    {PC}            ; exit by LR
Если исключить условные трансляции, которые разбирают варианты под OS, а также оставить универсальный вариант, работающий и на -M0 (не поддерживающих отрицательные смещения), то обработчик упростится для исполнения и понимания:
__asm
    PRESERVE8
    EXPORT  SVC_Handler
  ; (via R1):
    SUBS    R0, R0,  #2
Как видно, все готовилось для вызова C-шной процедуры-обработчика ниже. Я выбросил многие мои специфические ветви, оставив те, что иллюстрируют идею:
uint32_t SVC_Dispatcher(int svc, SVC_Param_TypeDef *ptr)
    uint32_t res = UINT32_MAX;
    switch (svc) {
        case _SVC_ATOMIC_FLAG8:     // atomic clear of an U8 flag
            res = *(uint8_t *)ptr->R0;      // return the last state
                  *(uint8_t *)ptr->R0 = 0;  // clear it
        break;
        case _SVC_ATOMIC_FLAG16:     // atomic clear of an U16 flag
            res = *(uint16_t *)ptr->R0;      // return the last state
                  *(uint16_t *)ptr->R0 = 0;  // clear it
        break;
        case _SVC_ATOMIC_ADD32:     // atomic add 32
            res =
            *(uint32_t *)ptr->R0 += (int32_t)ptr->R1;
        break;
        case _SVC_ATOMIC_DEC8:
            if (res)
                *(uint8_t *)ptr->R0 = --res;
        break;
        case _SVC_MUTEX8:     // mutex in an U8 variable
            res = !(*(uint8_t *)ptr->R0);   // current mutex state
            *(uint8_t *)ptr->R0 = ptr->R1;  // set the value
        break;
    return res;
К этому пристегивается заголовок (существенный фрагмент):
typedef struct svc_params_s {
    uint32_t R0, R1, R2, R3;
} SVC_Param_TypeDef;
#define _SVC_GETSYSCLOCKVALUE   4
#define _SVC_ATOMIC_FLAG8       8
#define _SVC_ATOMIC_FLAG16      9
#define _SVC_ATOMIC_FLAG32      10
#define _SVC_ATOMIC_ADD8        11
#define _SVC_ATOMIC_ADD16       12
#define _SVC_ATOMIC_ADD32       13
#define _SVC_ATOMIC_DEC8        14
#define _SVC_MUTEX8             16
#define _SVC_ATOMIC_SET8        21
#define _SVC_ATOMIC_SET16       22
#define _SVC_ATOMIC_SET32       23
#define _SVC_CALL_ME_PAR        25
//  Clears an U8 flag pointed by 'pflag' but returns its latest value.
uint8_t __svc(_SVC_ATOMIC_FLAG8) Atomic_Flag8(uint8_t *pflag);
//  Adds an I32 value to the value pointed by 'pvalue' and returns the result
uint32_t __svc(_SVC_ATOMIC_ADD32) Atomic_Add32(uint32_t *pvalue, int32_t val);
//  Decrements a non zero value pointed by 'pvalue' and returns the result
uint8_t __svc(_SVC_ATOMIC_DEC8) Atomic_Dec8(uint8_t *pvalue);
//  Sets the mutex ('setit'=true) pointed by 'pflag' and returns true if success.
//  Otherwise the mutex has been busy.
//  Clears ('setit'=false) the mutex unconditionally. It's up to the user to take
//  care, if the mutex is allowed to be cleared. The return result to be ignored.
//  NOTE: THE MUTEX VALUE AND THE SETIT PARAMETER ARE EXPECTED TO BE ONLY 0 OR 1.
//        NO OTHER VALUES ARE ALLOWED, SHOULD FOR INSTANCE THE MUTEX VARIABLE BE
//        CHANGED ELSEWHERE.
int __svc(_SVC_MUTEX8) Mutex8(uint8_t *pflag, uint8_t setit);
extern uint32_t SVC_Dispatcher(int svc, SVC_Param_TypeDef *ptr);
Теперь о вызове на примере флага:
uint8_t sb = Atomic_Flag8(&flag); // atomic reset
if (sb) {
Там для некой переменной uint8_t flag, которая устанавливается в прерывании, функция возвращает мне последнее состояние флага и сбрасывает его. Благодаря непрерываемости SVC операция по сбросу флага является атомарной.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Jun 4 2017, 21:14
AHTOXA
сообщение Jun 5 2017, 05:38
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А в чём выгода такого метода по сравнению с простым запретом/разрешением прерываний? Я думаю, что по скорости это даже медленнее (тратится время на сохранение и восстановление контекста).
Прелесть же LDREX/STREX как раз в том, что они не блокируют прерывания.
Forger
сообщение Jun 5 2017, 08:17
Пользователь №: 2 831
Полагаю, что выгода в полным отсутствием этих самых запретов/разрешений.
Дабы иметь возможность гарантировать стабильную скорость реакции на критичные высокоприоритетные прерывания.
Причем, в независимости используется ось или нет.
Сам поглядываю на подобные решения, но таких у меня проектов очень мало, поэтому пока вполне хватает "классического" запрет/разрешение прерываний.
Если производительность камня выбрана хотя бы с небольшим запасом (в случае применения оси загрузка cpu никогда не достигает допустимого предела), то это не имеет значения.
Смысл svc - дать гарантию реакции на важные высокоприоритетные прерывания.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
jcxz
сообщение Jun 5 2017, 08:49
Из: Омск
Так обработчик SVC задержит эти самые "высокоприоритетные прерывания" на ещё в разы большее время!
Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 10:24) *
Почему непрерывный? Любое более приоритетное прерывание может его прервать в любой момент, иначе от этого SVC почти нет никакого проку .
Лишь нужно правильно настроить NVIC.
Потому что для работоспособности этого способа, обработчик SVC должен быть самым высокоприоритетным.
Безусловно, оверхед заметно растет, но цена этому - гарантия реакции на действительно важные события.
Под SVC вообще идеально ложатся все сервисы RTOS, судя по всему прям для них SVC и задумывалось.
Только вот мне не попадались готовые оси, где это используется ...
SVC задумывалось совсем не для этого. Для этого задумывались LDREX/STREX. Именно поэтому и нет.
Если у Вас другой обработчик может прерывать SVC, то никакой эксклюзивности уже нет. По определению.
Причем, это более "мощное" прерывание может вызвать это же самое SVC, а когда выйдет, продолжится обработка прерванного SVC
Если это "мощное" прерывание попытается так сделать, то получит HardFault, а не SVC.
Forger
сообщение Jun 5 2017, 09:11
Как раз наоборот - приоритет SVC должен быть самым низким ! (ну кроме разве что PendSV).
Не путайте вызов SVC с вызовом обычной функции!
Да неужели? И по какой причине?
Цитата(AHTOXA @ Jun 5 2017, 11:54) *
Видите, "благодаря непрерываемости SVC". Это значит, что у svc в его случае самый высокий приоритет.
Вовсе нет, непрерываемость реализуется благодаря тому, что один вызов SVC не может прервать другой на уровне ЯДРА.
Другими словами все возникшие вызовы SVC становятся в очередь.
А значит, вход в обработчик SVC блокирует остальные прерывания. Вот я и поинтересовался:
Я смотрю, что суть SVC понятна далеко не всем. Это как раз тот самый случай - изучить матчасть.
jcxz
сообщение Jun 5 2017, 09:37
Из: Омск
Если бы Вы открыли мануал на ядро, то узнали бы, что SVC является синхронным исключением. Т.е. - должно обработаться сразу же.
А если это не возможно (например - запрещены исключения или, как Вы советуете, оно вызвано внутри более приоритетного ISR), то будет активирован механизм эскалации до Hard Fault.
Я то как раз не путаю, потому что у меня много где SVC используется. А вот Вам следовало бы хотя-бы ознакомиться с предметом, прежде чем советовать что-то.
И вызов SVC - как раз очень похож на вызов обычной функции. Для вызывающего процесса. Только на другом уровне привилегий.
Именно это и есть его главное предназначение - вызов функций с привилегиями системного уровня из прикладного уровня.
Какая ОЧЕРЕДЬ??? Откройте наконец-то мануал! Хватит фантазировать.
SVC - это синхронное прерывание, если оно не может быть активировано немедленно, то будет HF.
Вот именно.... Хватит чушь нести. Здесь не одни чайники собрались. Я думаю - много кто реально использует SVC в проектах.
Forger
сообщение Jun 5 2017, 09:49
Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 12:37) *
Вот именно....
Выходит, что в более приоритетных прерываниях нельзя использовать svc, а можно лишь в задачах/потоках. Этого я не знал ((
Я рассчитывал в реализациях программных очередей (queue) отказаться от критических секций (простое запрет/разрешение прерываний),
но коли в прерываниях это создает трудности (скажем, прерывание от usart), то выходит, что svc ипользовать не получится. А жаль ((
Или можно просто поднять приоритет svc до уровня чуть ниже важных прерываний (в которых запрещены вызовы серсвисов оси), тогда задача решится. Я прав?
jcxz
сообщение Jun 5 2017, 10:59
Из: Омск
Надо только обеспечить, чтобы в любой точке вызова SVC текущий уровень приоритета прерывания был ниже чем у SVC. И были разрешены faults. Тогда не будет HF, а будет корректный вход в ISR SVC.
Можно конечно, но ещё раз спрашиваю: зачем надевать трусы через голову?? laughing.gif
Ведь если уж никак нельзя запрещать прерывания, то есть механизм LDREX/STREX, который именно для этого и создан.
А SVC - даже из названия видно - это для вызова системных функций. Привилегированных.
Можно конечно работу с очередями (или что там ещё) вынести на этот уровень, но зачем??? Это будет во много раз медленнее и громоздко чем LDREX/STREX.
Цитата(_lexa_ @ Jun 5 2017, 12:17) *
Если смотреть по коду, который я привел - первый запрос на эксклюзивный доступ здесь
А что такое "запрос на эксклюзивный доступ"? Откуда Вы это взяли?? Нет такого понятия. Нет никаких запросов там.
Эксклюзивный доступ read-modify-write - это пара инструкций LDREX/STREX работающих с некоей переменной.
Эксклюзивно - это означает, что никто другой (другой процесс) не обращается к этой переменной между LDREX и STREX. А если это условие нарушается - это нарушение эксклюзивности.
В Вашем случае есть одна только пара LDREX/STREX, её эксклюзивный доступ никто не нарушает.
Похоже Вы совсем не поняли, что написано в мануале и для чего это вообще нужно. Перечитайте ещё раз.
Forger
сообщение Jun 5 2017, 11:00
Это решаемо, просто, запрещается вызов SVC в критичных прерываниях, где запрещен вызов сервисов оси (соотв. assert).
Не понял ((( Т.е. запрещенные faults нарушают нормальную работу SVC?
jcxz
сообщение Jun 5 2017, 11:09
Из: Омск
Естественно. Я же писал уже несколько раз:
Ещё раз: если SVC по каким-то причинам не может быть активировано немедленно, будет эскалация до HF.
Считайте что SVC - это вызов функции. Если у Вас в коде идёт команда BL, то ведь процессор обязан её выполнить, он не может её перескочить.
То же самое и с SVC - это считается вызовом системной функции. Она не может быть не выполнена. А если запрещены fault-ы - значит активировать исключение нельзя. Из-за этого конфликта и будет эскалация до HardFault. Процессор будет стоять на SVC и повышать-повышать приоритет её до тех пор, пока не сможет выполнить. Он и повысит до HF, которое может выполнить даже с запрещёнными fault-ами.
Так как это синхронное прерывание, значит оно должно быть выполнено немедленно.
- _lexa_   __LDREX __STREX в STM32F407   Jun 4 2017, 13:18
|||- - AHTOXA   Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 13:17) Полага...   Jun 5 2017, 08:22
||||- - Forger   Цитата(AHTOXA @ Jun 5 2017, 11:22) Если, ...   Jun 5 2017, 08:24
||||- - AHTOXA   Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 13:24) Почему...   Jun 5 2017, 08:54
||||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 14:09) Так как ...   Jun 5 2017, 11:18
||||- - Forger   Попался полезный документ по теме: http://infocent...   Jun 5 2017, 12:22
|||||- - _lexa_   Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 12:22) Попалс...   Jun 5 2017, 13:55
||||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 13:18) Речь к...   Jun 5 2017, 13:47
|||- - _lexa_   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 10:59) А что та...   Jun 5 2017, 13:26
|||- - AHTOXA   Цитата(_lexa_ @ Jun 5 2017, 18:26) В тако...   Jun 5 2017, 13:51
|||- - jcxz   Цитата(_lexa_ @ Jun 5 2017, 15:26) ...   Jun 5 2017, 14:21
|||- - scifi   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 17:21) Изучать ...   Jun 5 2017, 14:31
||||- - AVI-crak   Начали за упокой, кончили за здравие. Как уже был...   Jun 5 2017, 17:37
||||- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ Jun 5 2017, 19:37)...   Jun 5 2017, 21:35
||||- - _lexa_   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 21:35) Похоже В...   Jun 5 2017, 23:19
||||- - AVI-crak   Цитата(jcxz @ Jun 6 2017, 03:35) Монитор ...   Jun 6 2017, 07:24
|||||- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ Jun 6 2017, 09:24)...   Jun 6 2017, 08:20
|||||- - _lexa_   Цитата(jcxz @ Jun 6 2017, 08:20) Открывае...   Jun 6 2017, 20:56
|||||- - Alechek   Цитата(jcxz @ Jun 6 2017, 13:20) Фантазии...   Jun 7 2017, 08:31
|||||- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 10:31) Опять...   Jun 7 2017, 08:56
||||- - KnightIgor   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 22:35) Ну навер...   Jun 6 2017, 10:22
||||- - AVI-crak   Цитата(jcxz @ Jun 6 2017, 14:20) 1. зачем...   Jun 6 2017, 11:02
|||||- - KnightIgor   Цитата(AVI-crak @ Jun 6 2017, 12:02)...   Jun 6 2017, 20:34
|||||- - jcxz   Цитата(KnightIgor @ Jun 6 2017, 22:34) Ра...   Jun 6 2017, 21:36
|||||- - LightElf   QUOTE (jcxz @ Jun 7 2017, 00:36) Я писал ...   Jun 7 2017, 11:52
|||||- - Forger   Цитата(LightElf @ Jun 7 2017, 14:52) А пр...   Jun 7 2017, 12:39
|||||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 7 2017, 14:39) Причем...   Jun 7 2017, 13:13
|||||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 7 2017, 16:13) чтобы, е...   Jun 7 2017, 13:27
||||- - jcxz   Цитата(KnightIgor @ Jun 6 2017, 12:22) То...   Jun 6 2017, 12:08
|||- - _lexa_   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 14:21) Видимо э...   Jun 5 2017, 17:40
|||- - AVI-crak   Цитата(_lexa_ @ Jun 5 2017, 23:40) Спасиб...   Jun 5 2017, 18:00
|||- - _lexa_   Цитата(AVI-crak @ Jun 5 2017, 18:00)...   Jun 5 2017, 19:28
||- - KnightIgor   Цитата(AHTOXA @ Jun 5 2017, 06:38) А в чё...   Jun 5 2017, 12:40
||- - jcxz   Цитата(KnightIgor @ Jun 5 2017, 14:40) Ес...   Jun 5 2017, 13:57
|||- - KnightIgor   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 14:57) У меня ...   Jun 5 2017, 19:42
||- - AHTOXA   Цитата(KnightIgor @ Jun 5 2017, 17:40) Ка...   Jun 5 2017, 13:58
|- - jcxz   Цитата(_lexa_ @ Jun 4 2017, 20:39) Где-то...   Jun 5 2017, 07:49
|- - _lexa_   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 07:49) Если меж...   Jun 5 2017, 10:17
|- - Alechek   ЦитатаНе тот мануал открываете Ну почему же не тот...   Jun 7 2017, 09:18
|- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 11:18) Про у...   Jun 7 2017, 09:29
|- - Alechek   Цитата(jcxz @ Jun 7 2017, 14:29) В смысле...   Jun 7 2017, 10:21
|- - scifi   Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 13:21) В смы...   Jun 7 2017, 10:27
|- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 12:21) В смы...   Jun 7 2017, 11:23
- - Alechek   Цитата(scifi @ Jun 7 2017, 15:27) Это наз...   Jun 7 2017, 12:22
|- - scifi   Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 15:22) Сдела...   Jun 7 2017, 12:50
|- - AHTOXA   Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 17:22) А поп...   Jun 7 2017, 13:30
- - Alechek   AHTOXA, спасибо, ознакомился. Но, опять противореч...   Jun 8 2017, 05:01
|- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jun 8 2017, 07:01) - LDR...   Jun 8 2017, 06:17
|- - AHTOXA   Цитата(Alechek @ Jun 8 2017, 10:01) - LDR...   Jun 8 2017, 06:21
|- - LightElf   QUOTE (AHTOXA @ Jun 8 2017, 09:21) Именно...   Jun 8 2017, 13:44
|- - AHTOXA   Цитата(LightElf @ Jun 8 2017, 18:44) Есть...   Jun 8 2017, 14:52
- - Alechek   Цитата(jcxz @ Jun 8 2017, 11:17) И правил...   Jun 8 2017, 11:54
- - AVI-crak   Проверять нужно кодом на асме, чтобы gcc не наопти...   Jun 8 2017, 13:21
|- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ Jun 8 2017, 15:21)...   Jun 8 2017, 20:32
|- - Forger   Коли SVC синхронное и его не получиться использова...   Jun 9 2017, 07:50
|- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 09:50) зы. Пр...   Jun 9 2017, 10:33
|- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 13:33) PendSV н...   Jun 9 2017, 10:58
|- - Шаманъ   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 13:58) как сд...   Jun 9 2017, 13:02
|- - Forger   Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 16:02) Очеред...   Jun 9 2017, 13:20
|- - Шаманъ   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 16:20) хочетс...   Jun 9 2017, 14:14
||- - Forger   Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 17:14) Интере...   Jun 9 2017, 14:30
||- - Шаманъ   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 17:30) При че...   Jun 9 2017, 15:40
||- - Forger   Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 18:40) Это ка...   Jun 9 2017, 16:27
||- - Шаманъ   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 19:27) Я гово...   Jun 9 2017, 17:08
||- - Forger   Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 20:08) От же ...   Jun 9 2017, 17:23
||- - Шаманъ   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 20:23) Чтобы ...   Jun 9 2017, 17:40
|||- - Forger   Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 20:40) Если н...   Jun 9 2017, 17:48
|||- - Шаманъ   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 20:48) Не, эт...   Jun 9 2017, 17:56
|||- - Forger   Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 20:56) Конечн...   Jun 9 2017, 18:04
|||- - Шаманъ   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 21:04) И само...   Jun 9 2017, 18:54
|||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 20:04) Я дела...   Jun 9 2017, 19:37
|||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 22:31) Вот как ...   Jun 9 2017, 19:39
||||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 21:39) Самое ...   Jun 9 2017, 20:27
|||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 22:37) Допустим...   Jun 9 2017, 20:44
|||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 22:44) Понима...   Jun 9 2017, 20:58
||||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 23:58) К работе...   Jun 9 2017, 21:15
||||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 23:15) Пусть ...   Jun 9 2017, 21:20
|||||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 10 2017, 00:17) Ещё раз...   Jun 9 2017, 21:20
|||||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 10 2017, 00:20) Да хоть...   Jun 9 2017, 21:27
||||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 23:15) При че...   Jun 9 2017, 21:24
|||- - Forger   Кстати, при очистке очереди изменяются оба указате...   Jun 9 2017, 20:59
|||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 22:59) Кстати...   Jun 9 2017, 21:10
||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 19:23) А в фо...   Jun 9 2017, 19:18
||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 22:12) И в фоно...   Jun 9 2017, 19:18
|- - AVI-crak   Защищённый режим: стек для потоков psp, стек для п...   Jun 9 2017, 14:38
- - AHTOXA   Цитата(Alechek @ Jun 8 2017, 16:54) Вобще...   Jun 8 2017, 13:39
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.03003 секунд с 7
