> Пороговое изменение уровня шума., Может, кто встречался с этим?
Mirabella
сообщение Sep 1 2006, 07:18
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Тракт, состоящий из:
-полосового фильтра,
-увч (SGA-7489)
-упр. аттенюатор (АТ-210, 3 шт. последовательно)
-увч(SGA-7489)
-детектор( 2А-118)
-видеоусилитель (AD-812).
Мгновенная полоса 64 МГц.
При превышении входного уровня сигнала выше минус 50 дБВт (примерно) наблюдается скачкообразное увеличение уровня шума в тракте на 3...4 дБ.
Какая-либо паразитная генерация отсутствует.
Попытка исследовать составные части тракта на наличие этого эффекта результатов не дает.
Может кто встречался с таким эффектом?
Lonesome Wolf
сообщение Sep 1 2006, 07:42
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
-увч (SGA-7489)
-увч(SGA-7489)
-детектор( 2А-118)
Нелинейность передаточной характеристики диодного детектра.
Mirabella
сообщение Sep 1 2006, 08:04
Используем эти диоды давно и в этом-же качестве.
Подобных эффектов за ними не замечали.
Может. это AD-812? Пока это единственная "темная лошадка"....
Lonesome Wolf
сообщение Sep 1 2006, 08:27
Из: Украина
Конечно же, видеоусилитель может давать эффект в силу тех же причин - а именно нелинейности характеристики при малых сигналах. Но это может случиться только в одном случае - Вы выходите за допустимый диапазон входных напряжений - common-mode range. Этого просто не должно быть. Этот усилитель не rail-to-rail, и при однополярном питании ему на вход нужно подавать смещение.
Mirabella
сообщение Sep 1 2006, 09:29
Питание АD-812 двуполярное, схема её включения -в соответствии с рекомендацими изготовителя.
Lonesome Wolf
сообщение Sep 1 2006, 09:37
Из: Украина
Тогда - детектор. Он у Вас без смещения, подозреваю? В этом случае имеем в полосе, скажем, 1 ГГц, уровень шума на входе детектора -174+90+3+40=-41 дБм. Не думаю, чтобы этого было достаточно для раскачки детектора.
Mirabella
сообщение Sep 1 2006, 10:50
Да, детектор без смещения.Смещение мы используем в тех случаях, когда надо получить максимальную чувствительность без УВЧ.
Для этого устройства уровень входного сигнала и так относительно большой, да еще 2 УВЧ.
Поэтому решили схему немного упростить.
Непонятен именно пороговый характер изменения уровня шума.
Кроме того, в отдельно взятых элементах тракта этого не наблюдается.
Сейчас пытаемся заменять эти элементы (последовательно) на другие, аналогичного назначения.
Lonesome Wolf
сообщение Sep 1 2006, 11:16
Из: Украина
Но ведь диод тоже пороговый элемент - контактная разность потенциалов ведь никуда не девается. Вы наблюдаете сигнал + шум. В отсутствии сигнала мощность шума недостаточна для нормальной работы детектора. А при подаче сигнала именно он выводит детектор на рабочий участок с приемлимым коэффициентом передачи, конечно же, шум тоже будет больше. Я на это насмотрелся еще когда радаром самым первым занимался, тогда еще было нужно 40 дб динамики получить от детектора, поэтому на режим слабого сигнала обращал внимание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
