> __LDREX __STREX в STM32F407
_lexa_
сообщение Jun 4 2017, 13:18
Пользователь №: 85 852
Всем доброе время суток!
IDE - IAR+плагин IAR для eclipse+eclipse.
Решил проверить, как работает синхронизация с использованием __LDREX/__STREX. Пишем следующий код
CODE
typedef struct
volatile unsigned long sync; //переменная для синхонизации доступа к данному элементу
} burst_measur;
burst_measur cur_mes;
void mpu_cfg_test()
//настраиваем область внутренней RAM, как разделяемую
__DMB();
SCB->SHCSR &= ~SCB_SHCSR_MEMFAULTENA_Msk;
MPU->CTRL = 0U;
MPU->RNR = 0UL;
MPU->RBAR = 0x20000000UL;
MPU->RASR = (0x10UL << MPU_RASR_SIZE_Pos) | MPU_RASR_C_Msk | MPU_RASR_S_Msk | (0x3 << MPU_RASR_AP_Pos) | MPU_RASR_ENABLE_Msk;
MPU->CTRL = MPU_CTRL_PRIVDEFENA_Msk | MPU_CTRL_ENABLE_Msk;
SCB->SHCSR |= SCB_SHCSR_MEMFAULTENA_Msk;
__DSB();
__ISB();
//выполняем запрос эксклюзивного доступа к переменной cur_mes.sync
DWORD sync=0;
sync = __LDREX(&cur_mes.sync);
__DMB();
soft_int_ini(); //настойка программного прерывания
soft_int_on(); //вызов программного прерывания
__WFI();
в обработчике программного прерывания:
CODE
DWORD sync;
do
sync++;
sync = __STREX(sync, &cur_mes.sync);
while (sync);
Т.е. сначала выполняется __LDREX(&cur_mes.sync), потом происходит прерывание и выполняется __LDREX(&cur_mes.sync) + __STREX(sync, &cur_mes.sync).
По всем документациям, как я их понял, __STREX(sync, &cur_mes.sync) должна возвратить "не ноль", однако возвращает "ноль".
Помогите, пожалуйста, разобраться, что я делаю не правильно?
jcxz
сообщение Jun 4 2017, 17:10
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ожидаете "не ноль".
STREX всё верно возвращает.
_lexa_
сообщение Jun 4 2017, 18:39
если не верно задал вопрос -
от __LDREX() + __STREX() ожидаю следующее:
если выполнено__LDREX(&cur_mes.sync)
тогда в случае выполнения в другой части кода "__LDREX(&cur_mes.sync) + __STREX(sync, &cur_mes.sync)" __STREX вернет "не ноль".
однако возвращается ноль.
Где-то ошибся! Не понятно только где. Поясните вкратце, куда смотреть.
KnightIgor
сообщение Jun 4 2017, 19:34
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Каждый раз вспоминаю и снова забываю эти проклятые LDREX/STREX, но суть в том, что если между LDREX и последующим STREX "что-то пошло не так, Карл", а именно - возникло некоторое событие, прерывание, которое СТАВИТ ПОД УГРОЗУ целостность переменной-флага, то STREX вернет типа "ай-ай". То есть, даже если саму переменную-флаг никто и трогать не собирался где-то в недрах прерываний, но прерывание нарушило непрерывное исполнение между LDREX и STREX, то ресурс считается занятым. Поэтому у меня глубокое сомнение, можно ли строить код, как у ТС, - захватывать ресурс в основном коде и выяснять отношения в прерывании: в прерывании по определению ресурс будет занят.
Если хотите организовать всякие мъютексы и прочие разделяемые флаги на системе bare bone с наличествующими прерываниями, гляньте на команду SVC. Могу даже код кинуть, если есть интерес.
_lexa_
сообщение Jun 4 2017, 20:14
Цитата(KnightIgor @ Jun 4 2017, 19:34) *
... Могу даже код кинуть, если есть интерес.
Интерес есть. Кидайте.
KnightIgor
сообщение Jun 4 2017, 21:14
Из: Германия
Обработчик прерывания SVC выглядит у меня следующим образом. Много подсмотрено по ссылкам, указанным в комментариях.
//    SVC_Handler used for "atomic" operations based on the the fact, that
//  SVC handler cannot be interrupted by higher placed interrupts.
//  Upon call to SVC vector the stack holds saved register:
//            xPSR          0x1C (7)
//            PC            0x18 (6)
//            R14(LR)       0x14 (5)
//            R12           0x10 (4)
//            R3            0x0C (3)
//            R2            0x08 (2)
//            R1            0x04 (1)
//     [SP]-> R0            0x00 (0)
//  The registers will be restored upon leaving the handler. The handler
//  to return a result, a value in the stack must be modified.
//  Via stacked R0..R3 the parameters can be passed through to the
//  handler. For this purpose the definition of the user SVC call can
//  be done as (the type 'int' is for example):
//      __svc(n) myfunc(int [,int, int, int]);
//  See Chapter 6.19, Figure 6.5 in:
//  http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.dui0471c/  \
//         DUI0471C_developing_for_arm_processors.pdf
//                  and
//    http://www.mikrocontroller.net/topic/295183
//    http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0471j/pge1358787038365.html
//    http://sites.fas.harvard.edu/~libe251/spring2014/CauseOfDefaultISR.txt
//  To PRESERVE8 for stack 8 bytes alignment see
//    http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.faqs/ka4127.html
__asm
void SVC_Handler(void) {
    PRESERVE8
    EXPORT  SVC_Handler
  ; get the pointer to the saved R0-R3 to pass it
  ; to SVC_Dispatcher() as the second parameter
  ; (via R1):
#ifdef  SVC_OS_MODE
    TST     LR, #4            ; kernel mode?
    ITE     EQ
    MRSEQ   R1, MSP        ; kernel stack
    MRSNE   R1, PSP        ; user stack
  ; get SVC n instruction code field and
  ; pass it to SVC_Dispatcher() as the first
  ; parameter (via R0):
    LDR     R0, [R1, #6*4]    ; PC
#if defined(__CORE_CM0_H_GENERIC) || defined(__CORE_CM0PLUS_H_GENERIC)
    SUBS    R0, R0,  #2
    LDRB    R0, [R0, #0]      ; SVC OPCODE low byte
#else
    LDRB    R0, [R0, #-2]     ; SVC OPCODE low byte
#endif
    PUSH    {LR, R1}
    EXTERN  SVC_Dispatcher
    BL      SVC_Dispatcher    ; return value in R0
    POP     {R1}
  ; return the result in R0 via stacked R0:
    STR     R0, [R1]
#else
    MOV     R1, SP            ; kernel=user stack (no OS)
    SUBS    R0, R0,  #2
    LDRB    R0, [R0, #0]      ; SVC OPCODE low byte M0/M0+
#else
    LDRB    R0, [R0, #-2]     ; SVC OPCODE low byte M3 and higher
#endif
    PUSH    {LR}              ; preserve return address
    STR     R0, [SP, #4]      ; #4 to skip LR in the stack
#endif
    POP    {PC}            ; exit by LR
Если исключить условные трансляции, которые разбирают варианты под OS, а также оставить универсальный вариант, работающий и на -M0 (не поддерживающих отрицательные смещения), то обработчик упростится для исполнения и понимания:
__asm
    PRESERVE8
    EXPORT  SVC_Handler
  ; (via R1):
    SUBS    R0, R0,  #2
Как видно, все готовилось для вызова C-шной процедуры-обработчика ниже. Я выбросил многие мои специфические ветви, оставив те, что иллюстрируют идею:
uint32_t SVC_Dispatcher(int svc, SVC_Param_TypeDef *ptr)
    uint32_t res = UINT32_MAX;
    switch (svc) {
        case _SVC_ATOMIC_FLAG8:     // atomic clear of an U8 flag
            res = *(uint8_t *)ptr->R0;      // return the last state
                  *(uint8_t *)ptr->R0 = 0;  // clear it
        break;
        case _SVC_ATOMIC_FLAG16:     // atomic clear of an U16 flag
            res = *(uint16_t *)ptr->R0;      // return the last state
                  *(uint16_t *)ptr->R0 = 0;  // clear it
        break;
        case _SVC_ATOMIC_ADD32:     // atomic add 32
            res =
            *(uint32_t *)ptr->R0 += (int32_t)ptr->R1;
        break;
        case _SVC_ATOMIC_DEC8:
            if (res)
                *(uint8_t *)ptr->R0 = --res;
        break;
        case _SVC_MUTEX8:     // mutex in an U8 variable
            res = !(*(uint8_t *)ptr->R0);   // current mutex state
            *(uint8_t *)ptr->R0 = ptr->R1;  // set the value
        break;
    return res;
К этому пристегивается заголовок (существенный фрагмент):
typedef struct svc_params_s {
    uint32_t R0, R1, R2, R3;
} SVC_Param_TypeDef;
#define _SVC_GETSYSCLOCKVALUE   4
#define _SVC_ATOMIC_FLAG8       8
#define _SVC_ATOMIC_FLAG16      9
#define _SVC_ATOMIC_FLAG32      10
#define _SVC_ATOMIC_ADD8        11
#define _SVC_ATOMIC_ADD16       12
#define _SVC_ATOMIC_ADD32       13
#define _SVC_ATOMIC_DEC8        14
#define _SVC_MUTEX8             16
#define _SVC_ATOMIC_SET8        21
#define _SVC_ATOMIC_SET16       22
#define _SVC_ATOMIC_SET32       23
#define _SVC_CALL_ME_PAR        25
//  Clears an U8 flag pointed by 'pflag' but returns its latest value.
uint8_t __svc(_SVC_ATOMIC_FLAG8) Atomic_Flag8(uint8_t *pflag);
//  Adds an I32 value to the value pointed by 'pvalue' and returns the result
uint32_t __svc(_SVC_ATOMIC_ADD32) Atomic_Add32(uint32_t *pvalue, int32_t val);
//  Decrements a non zero value pointed by 'pvalue' and returns the result
uint8_t __svc(_SVC_ATOMIC_DEC8) Atomic_Dec8(uint8_t *pvalue);
//  Sets the mutex ('setit'=true) pointed by 'pflag' and returns true if success.
//  Otherwise the mutex has been busy.
//  Clears ('setit'=false) the mutex unconditionally. It's up to the user to take
//  care, if the mutex is allowed to be cleared. The return result to be ignored.
//  NOTE: THE MUTEX VALUE AND THE SETIT PARAMETER ARE EXPECTED TO BE ONLY 0 OR 1.
//        NO OTHER VALUES ARE ALLOWED, SHOULD FOR INSTANCE THE MUTEX VARIABLE BE
//        CHANGED ELSEWHERE.
int __svc(_SVC_MUTEX8) Mutex8(uint8_t *pflag, uint8_t setit);
extern uint32_t SVC_Dispatcher(int svc, SVC_Param_TypeDef *ptr);
Теперь о вызове на примере флага:
uint8_t sb = Atomic_Flag8(&flag); // atomic reset
if (sb) {
Там для некой переменной uint8_t flag, которая устанавливается в прерывании, функция возвращает мне последнее состояние флага и сбрасывает его. Благодаря непрерываемости SVC операция по сбросу флага является атомарной.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Jun 4 2017, 21:14
AHTOXA
сообщение Jun 5 2017, 05:38
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А в чём выгода такого метода по сравнению с простым запретом/разрешением прерываний? Я думаю, что по скорости это даже медленнее (тратится время на сохранение и восстановление контекста).
Прелесть же LDREX/STREX как раз в том, что они не блокируют прерывания.
Forger
сообщение Jun 5 2017, 08:17
Пользователь №: 2 831
Полагаю, что выгода в полным отсутствием этих самых запретов/разрешений.
Дабы иметь возможность гарантировать стабильную скорость реакции на критичные высокоприоритетные прерывания.
Причем, в независимости используется ось или нет.
Сам поглядываю на подобные решения, но таких у меня проектов очень мало, поэтому пока вполне хватает "классического" запрет/разрешение прерываний.
Если производительность камня выбрана хотя бы с небольшим запасом (в случае применения оси загрузка cpu никогда не достигает допустимого предела), то это не имеет значения.
Смысл svc - дать гарантию реакции на важные высокоприоритетные прерывания.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
jcxz
сообщение Jun 5 2017, 08:49
Из: Омск
Так обработчик SVC задержит эти самые "высокоприоритетные прерывания" на ещё в разы большее время!
Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 10:24) *
Почему непрерывный? Любое более приоритетное прерывание может его прервать в любой момент, иначе от этого SVC почти нет никакого проку .
Лишь нужно правильно настроить NVIC.
Потому что для работоспособности этого способа, обработчик SVC должен быть самым высокоприоритетным.
Безусловно, оверхед заметно растет, но цена этому - гарантия реакции на действительно важные события.
Под SVC вообще идеально ложатся все сервисы RTOS, судя по всему прям для них SVC и задумывалось.
Только вот мне не попадались готовые оси, где это используется ...
SVC задумывалось совсем не для этого. Для этого задумывались LDREX/STREX. Именно поэтому и нет.
Если у Вас другой обработчик может прерывать SVC, то никакой эксклюзивности уже нет. По определению.
Причем, это более "мощное" прерывание может вызвать это же самое SVC, а когда выйдет, продолжится обработка прерванного SVC
Если это "мощное" прерывание попытается так сделать, то получит HardFault, а не SVC.
Forger
сообщение Jun 5 2017, 09:11
Как раз наоборот - приоритет SVC должен быть самым низким ! (ну кроме разве что PendSV).
Не путайте вызов SVC с вызовом обычной функции!
Да неужели? И по какой причине?
Цитата(AHTOXA @ Jun 5 2017, 11:54) *
Видите, "благодаря непрерываемости SVC". Это значит, что у svc в его случае самый высокий приоритет.
Вовсе нет, непрерываемость реализуется благодаря тому, что один вызов SVC не может прервать другой на уровне ЯДРА.
Другими словами все возникшие вызовы SVC становятся в очередь.
А значит, вход в обработчик SVC блокирует остальные прерывания. Вот я и поинтересовался:
Я смотрю, что суть SVC понятна далеко не всем. Это как раз тот самый случай - изучить матчасть.
jcxz
сообщение Jun 5 2017, 09:37
Из: Омск
Если бы Вы открыли мануал на ядро, то узнали бы, что SVC является синхронным исключением. Т.е. - должно обработаться сразу же.
А если это не возможно (например - запрещены исключения или, как Вы советуете, оно вызвано внутри более приоритетного ISR), то будет активирован механизм эскалации до Hard Fault.
Я то как раз не путаю, потому что у меня много где SVC используется. А вот Вам следовало бы хотя-бы ознакомиться с предметом, прежде чем советовать что-то.
И вызов SVC - как раз очень похож на вызов обычной функции. Для вызывающего процесса. Только на другом уровне привилегий.
Именно это и есть его главное предназначение - вызов функций с привилегиями системного уровня из прикладного уровня.
Какая ОЧЕРЕДЬ??? Откройте наконец-то мануал! Хватит фантазировать.
SVC - это синхронное прерывание, если оно не может быть активировано немедленно, то будет HF.
Вот именно.... Хватит чушь нести. Здесь не одни чайники собрались. Я думаю - много кто реально использует SVC в проектах.
Forger
сообщение Jun 5 2017, 09:49
Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 12:37) *
Вот именно....
Выходит, что в более приоритетных прерываниях нельзя использовать svc, а можно лишь в задачах/потоках. Этого я не знал ((
Я рассчитывал в реализациях программных очередей (queue) отказаться от критических секций (простое запрет/разрешение прерываний),
но коли в прерываниях это создает трудности (скажем, прерывание от usart), то выходит, что svc ипользовать не получится. А жаль ((
Или можно просто поднять приоритет svc до уровня чуть ниже важных прерываний (в которых запрещены вызовы серсвисов оси), тогда задача решится. Я прав?
jcxz
сообщение Jun 5 2017, 10:59
Из: Омск
Надо только обеспечить, чтобы в любой точке вызова SVC текущий уровень приоритета прерывания был ниже чем у SVC. И были разрешены faults. Тогда не будет HF, а будет корректный вход в ISR SVC.
Можно конечно, но ещё раз спрашиваю: зачем надевать трусы через голову?? laughing.gif
Ведь если уж никак нельзя запрещать прерывания, то есть механизм LDREX/STREX, который именно для этого и создан.
А SVC - даже из названия видно - это для вызова системных функций. Привилегированных.
Можно конечно работу с очередями (или что там ещё) вынести на этот уровень, но зачем??? Это будет во много раз медленнее и громоздко чем LDREX/STREX.
Цитата(_lexa_ @ Jun 5 2017, 12:17) *
Если смотреть по коду, который я привел - первый запрос на эксклюзивный доступ здесь
А что такое "запрос на эксклюзивный доступ"? Откуда Вы это взяли?? Нет такого понятия. Нет никаких запросов там.
Эксклюзивный доступ read-modify-write - это пара инструкций LDREX/STREX работающих с некоей переменной.
Эксклюзивно - это означает, что никто другой (другой процесс) не обращается к этой переменной между LDREX и STREX. А если это условие нарушается - это нарушение эксклюзивности.
В Вашем случае есть одна только пара LDREX/STREX, её эксклюзивный доступ никто не нарушает.
Похоже Вы совсем не поняли, что написано в мануале и для чего это вообще нужно. Перечитайте ещё раз.
_lexa_
сообщение Jun 5 2017, 13:26
например, отсюда:
"PM0214. STM32F3xxx and STM32F4xxx Cortex-M4 programming manual.
2.2.7 Synchronization primitives
A pair of synchronization primitives comprises:
● A Load-Exclusive instruction: Used to read the value of a memory location, requesting
exclusive access
to that location."
Эта пара нужна, чтобы монитор эксклюзивного доступа отметил выполнение LDREX, затем при выполнении STREX снял эту метку, разумеется при условии, что данной парой LDREX/STREX мы не влезли между LDREX и STREX другой части программы, например в случае возникновения прерывания. Если переписать код следующим образом:
void mpu_cfg_test()
    DWORD sync=0;
    __DMB();
    __WFI();
ничего не изменится (на всякий случай я это даже проверил). Каким образом монитор эксклюзивного доступа должен увидеть, что использована именно пара LDREX/STREX
Напоминаю, это не какая-то реальная программа. Я всего лишь смоделировал ситуацию, когда после выполнения LDREX произошло прерывание и в этом прерывание производится эксклюзивный доступ к той же ячейке памяти.
В таком случае, если не сложно, приведите, пожалуйста, небольшой пример кода, когда происходит нарушение эксклюзивности.
jcxz
сообщение Jun 5 2017, 14:21
Из: Омск
exclusive access
to that location."
Изучать ядро нужно по первоисточнику http://infocenter.arm.com/help/index.jsp, а не по переводам и толкованиям. А в первоисточнике нет никаких "requesting".
Вот именно в таком случае - оно и сработает и обнаружит нарушение эксклюзивности.
Команда LDREX взводит некий триггер в "1". STREX атомарно сбрасывает его и, если в в момент своего выполнения триггер стоял - выполняет операцию, если не стоял - не выполняет. И возвращает соотв. значение.
Также любое прерывание сбрасывает этот триггер. А также команда CLREX тоже сбрасывает.
Вот и всё. Всё просто.
scifi
сообщение Jun 5 2017, 14:31
Сообщение #16
Пользователь №: 25 136
В первоисточнике немного намудрили, так как объясняют концепцию применительно к многопроцессорным системам в том числе, а там несколько сложнее.
тынц
тынц
AVI-crak
сообщение Jun 5 2017, 17:37
Сообщение #17
Пользователь №: 88 894
Начали за упокой, кончили за здравие.
Как уже было сказано, LDREX выставляет атомарный флаг при использовании команды в потоке, конкретно на используемый адрес. Точнее конкретный адрес чтения выставляется на мониторе, и отслеживается аппаратными механизмами сразу на интерфейсе памяти.
Атомарный флаг может сбросить любое прерывание, любое аппаратное чтение/запись по этому адресу (например DMA).
Флаг не сбрасывается в момент применения команды LDREX в прерывании и перебивании его более высоким приоритетом. Отчего костыль для использования в прерывании содержит собственный сброс до и после.
STREX выполняется, или не выполняется без использования программной проверки атомарного флага, этот механизм выполнен полностью аппаратно.
STREX выдаёт флаг, видимый для программы - для проверки успешности операции.
Выполнение STREX в потоке - автоматически сбрасывает атомарный флаг, не важно какой результат успеха. Использование в прерывании STREX не гарантирует сброс, но успешно и корректно выставляет программный флаг для проверки операции. Мойте перед и зад - это есть костыль.
+Ещё один важный прикол - конвейер. Лучше перебздеть, и подтверждать полный сброс данных в память.
+Ещё грабли - LDREX STREX могут применяться на той памяти, что имеет прямое подключение к ядру мк. Например в М7 часть памяти заведена через ускоритель, в результате применение LDREX STREX моментально вешает мк.
SVC - безусловное прерывание. Отрабатывается без вытеснения из любой позиции. Перебить SVC - просто невозможно.
SVC - это рыба для сервисов ОС, с небольшим количеством шаманства - превращается в очень удобную функцию.
У меня на SVC полностью работает собственная ось.
jcxz
сообщение Jun 5 2017, 21:35
Сообщение #18
Из: Омск
Монитор эксклюзивного доступа не контролирует адрес. Об этом явно сказано в мануале.
Да и как вы это себе представляете? Если у процессора 4гига адресное пространство - это-ж нужна 4^32 триггеров иметь в CPU - для каждого адреса.
Опять-же - любое чтение/запись не может и не должно. Может только STREX, CLREX или любое изменение текущего уровня прерывания.
DMA, как и прочие bus-master-ы, тоже не должны влиять - они не относятся к ядру процессора.
Цитата(_lexa_ @ Jun 5 2017, 19:40) *
т.к. любое прерывание сбрасывает тег монитор и все дальнейшее выполнение программы происходит, как будто LDREX до этого не выполнялась.
И что???
Так в этом и заключается вся полезность LDREX/STREX! Именно для того оно и предназначено - если между LDREX и STREX было прерывание (или переключение контекста, которое тоже выполняется через прерывание), то значит - нет гарантии, что операция чтение-модификация-запись была эксклюзивной.
Похоже Вы так и не поняли зачем нужен и как работает этот эксклюзивный доступ... sad.gif
Бесполезность LDREX/STREX для синхронизации косвенно подтверждается еще и тем, что в CMSIS-RTOS эти команды в мутексах и семафорах не используются.
Они и не должны там использоваться если ОС должна быть мультиплатформенной. Они могут использоваться в портах ОС.
Понятно - все дураки, и создатели ядра и создатели IAR-а например, да все кто поддерживает эти LDREX/STREX - не понимают они их бесполезность. Объясните им biggrin.gif
Цитата(AVI-crak @ Jun 5 2017, 20:00) *
Нет широкого распространения по другой причине - память должна подключаться к ядру без цепочек ускорителей. То-есть команды LDREX/STREX гарантированно выполняются на всех arm чипах, но не на всей используемой памяти.
Эксклюзивный доступ нужен не к массивам памяти, а к отдельным переменным, коих в программе обычно мало. Достаточно вынести их в отдельный регион памяти и объявить его некешируемым (через MPU).
Цитата(KnightIgor @ Jun 5 2017, 21:42) *
Что будет, если после сохранения текущего статуса разрешения прерываний в выделеной переменной (оно было разрешено), но до исполнения самой инструкции запрета прерывания произойдет-таки прерывание, которое по какой-либо логике всей программы запретит прерывания? Как я понимаю, после выхода из критической секции прерывание будет-таки разрешено , т.к. будет восстановлено из переменной?
Ну наверное.
А что это за прерывание такое, которое внутри себя запрещает прерывания??? Аппаратное асинхронное?
Т.е. - оно может вызваться в любой точке и в произвольный момент времени запретить прерывания?
А зачем это нужно и как может такая программа вообще функционировать?
KnightIgor
сообщение Jun 6 2017, 10:22
Сообщение #19
Из: Германия
Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 22:35) *
Ну наверное.
То есть, предложенное решение не на все случаи? Вы также признаете очевидность, Мистер Андерсон? wink.gif
Да кто же его знает! Однако, такое возможно. Например, прерывание, сделав дело и установив флаг, запрещает прерывания до момента, пока синхронная часть не обработает флаг и не сочтет нужным прерывание снова разрешить. И Ваш код породит огород, на котором пожнут не то, что сеяли.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Jun 6 2017, 10:22
AVI-crak
сообщение Jun 6 2017, 11:02
Сообщение #20
Цитата(jcxz @ Jun 6 2017, 14:20) *
1. зачем оно нужно?
2. где про это сказано?
3. exclusive monitor относится к ядру, а DMA- и прочие bus-masters к ядру не относятся и у каждого МК-мэйкера свои.
Это результат проверки с отладчиком на реальном камне М3-7. В последнее время я чаще доверяю собственным экспериментам, чем расплывчатому переводу гугла.
Кстати, чтобы убрать последствия действий самого отладчика - точки останова необходимо ставить за пределами тестовой функции, иначе будут увлекательные результаты.
Находясь в прерывании нельзя запретить само прерывание, получите сбой. Однако можно сбросить те сработавшие прерывания - что имеют более низкий приоритет, те что находятся в ожидании. Но не те что уже сработали и были вытеснены. Иначе будет разрушение стека.
Кстати, эти действия могут понадобится в случае просто огромного кода в теле прерывания. То-есть нужно сначала создать себе проблемы, и только потом героически их решать.
Юзайте SVC, и будет вам счастье.
KnightIgor
сообщение Jun 6 2017, 20:34
Сообщение #21
Из: Германия
Это не по адресу: я и так юзаю - почитайте сначала. Меня отговаривают и предлагают варианты, которые не всегда работоспособны.
Я предполагаю, что это Вы сгоряча. Очень даже легко можно запретить прерывание, находясь в нем. Без последствий.
Цитата(jcxz @ Jun 6 2017, 13:08) *
Для каких-то высосанных из пальца случае разве что. Для реальных задач из жизни - бесполезно.
Почитайте Мерфи: если что-то может случиться, оно случится.
Вы сами-то хоть верите в то, что пишете?
Инженерная наука не оперирует понятием веры. Есть факты, есть опыт. ОТ: правда, слышал, что ныне за такое высказывание в РФ и сесть можно.
Как видно - для всего есть штатные решения, а необходимость запрета прерываний внутри ISR - высосана из пальца.
Утверждение более чем недальновидное.
Рассмотрим пример. Сразу оговорюсь, что речь не о глобальном запрете прерывания, а о запрете периферийного. Но и Вы пишете об ISR вообще.
В прерывании от устройства обнаруживается, что буфер приема заполнен, т.е. недовыбран синхронным циклом. Есть два варианта: выбросить данные или таки еще немного подождать, дать возможность выбрать, тем более, что передача данных по каналу сама по себе требует времени, и можно успеть до переполнения периферийного регистра. Одно из решений: запретить прерывание, оставив флаг, выйти, дать синхронному циклу поработать. Синхронный цикл после выбоки данных просто разрешает прерывание снова. Поскольку флаг взведен, прерывание щелкнет незамедлительно еще раз, данные будут записаны в освободившееся место. Это одно из возможных решений, которое я никому не навязываю. У меня так работают многие каналы. На результаты жалоб нет.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Jun 6 2017, 20:11
jcxz
сообщение Jun 6 2017, 21:36
Сообщение #22
Из: Омск
Передёргиваете. При чём тут маскирование определённого прерывания? Это вполне штатная ситуация, сам так часто делаю. Разговор был о глобальном флаге запрета всех прерываний.
Если даже это вдруг по каким-то причинам нужно, то это не является штатным случаем. Но для таких особых случаев и код особый. В остальных 99.9% - те критические секции что я описал вполне работоспособны.
Да вообще - какой смысл спорить то? О чём?? Откройте исходники какой-нить ОС - посмотрите как эти критические секции реализованы. И объясняйте их создателем что они дураки, а Вы один умный.
Откройте любые примеры идущие с компилятором - посмотрите.
Понятно что все вокруг дураки, один Вы умный.....
Цитата(_lexa_ @ Jun 6 2017, 22:56) *
для синхронизации на LDREX/STREX достаточно одной единственной ячейки памяти
Ну если Вашему коду достаточно - Вы счастливый человек, так как у Вас очень простая программа.
Обычно таких мест в программе - десятки.
По поводу того, где это сказано, конечно не совсем про то, но в принципе сюда можно взглянуть:
Это не то что "не совсем то", а совсем не то. Там речь о "других CPU". Для других CPU - кто-ж спорит - это конечно нужно, если программа выполняется на нескольких ядрах.
Я писал про другие bus-masters типа DMA, Ethernet-контроллеров и прочего, которое не выполняет программы, задачи, не выполняет какой-то код, задачи которого не нужно синхронизировать с другими задачами.
LightElf
сообщение Jun 7 2017, 11:52
Сообщение #23
Пользователь №: 47 205
QUOTE (jcxz @ Jun 7 2017, 00:36) *
На жирных камнях с многоуровневыми кэшами - вполне может проверяться активность других bus-masters. На Cortex-M точно нет.
Вообще про LDREX/STREX лучше читать не у ARM, а у авторов - Hitachi SH. А правильное применение есть в сорцах Keil RTX
QUOTE (Alechek @ Jun 7 2017, 13:21) *
В смысле, если между LDREX_1/STREX_1 сделать простой STR (в этот регион), то будет нарушение эксклюзивности.
Нет, не будет.
Forger
сообщение Jun 7 2017, 12:39
Сообщение #24
Действительно - готовое решение. Спасибо за наводку )))
Причем в примере ниже два способа - через запрет /разрешения всех прерываний и через ldrex/strex.
..\Keil 5\ARM\Pack\ARM\CMSIS\5.0.0\CMSIS\RTOS\RTX\SRC\rt_MemBox.c:
CODE
/*--------------------------- rt_alloc_box ----------------------------------*/
void *rt_alloc_box (void *box_mem) {
/* Allocate a memory block and return start address. */
void **free;
#ifndef __USE_EXCLUSIVE_ACCESS
U32 irq_mask;
irq_mask = (U32)__disable_irq ();
free = ((P_BM) box_mem)->free;
if (free) {
((P_BM) box_mem)->free = *free;
if (irq_mask == 0U) { __enable_irq (); }
#else
do {
if ((free = (void **)__ldrex(&((P_BM) box_mem)->free)) == 0U) {
__clrex();
break;
} while (__strex((U32)*free, &((P_BM) box_mem)->free));
#endif
return (free);
и тут: rt_HAL_CM.h
/* Functions */
#ifdef __USE_EXCLUSIVE_ACCESS
#define rt_inc(p)     while(__strex((__ldrex(p)+1U),p))
#define rt_dec(p)     while(__strex((__ldrex(p)-1U),p))
#else
#define rt_inc(p)     __disable_irq();(*p)++;__enable_irq();
#define rt_dec(p)     __disable_irq();(*p)--;__enable_irq();
#endif
- _lexa_   __LDREX __STREX в STM32F407   Jun 4 2017, 13:18
|||- - AHTOXA   Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 13:17) Полага...   Jun 5 2017, 08:22
||||- - Forger   Цитата(AHTOXA @ Jun 5 2017, 11:22) Если, ...   Jun 5 2017, 08:24
||||- - AHTOXA   Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 13:24) Почему...   Jun 5 2017, 08:54
|||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 13:50) Надо тол...   Jun 5 2017, 11:00
||||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 13:00) Не пон...   Jun 5 2017, 11:09
||||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 14:09) Так как ...   Jun 5 2017, 11:18
||||- - Forger   Попался полезный документ по теме: http://infocent...   Jun 5 2017, 12:22
|||||- - _lexa_   Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 12:22) Попалс...   Jun 5 2017, 13:55
||||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 13:18) Речь к...   Jun 5 2017, 13:47
|||- - AHTOXA   Цитата(_lexa_ @ Jun 5 2017, 18:26) В тако...   Jun 5 2017, 13:51
||||- - _lexa_   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 21:35) Похоже В...   Jun 5 2017, 23:19
||||- - AVI-crak   Цитата(jcxz @ Jun 6 2017, 03:35) Монитор ...   Jun 6 2017, 07:24
|||||- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ Jun 6 2017, 09:24)...   Jun 6 2017, 08:20
|||||- - _lexa_   Цитата(jcxz @ Jun 6 2017, 08:20) Открывае...   Jun 6 2017, 20:56
|||||- - Alechek   Цитата(jcxz @ Jun 6 2017, 13:20) Фантазии...   Jun 7 2017, 08:31
|||||- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 10:31) Опять...   Jun 7 2017, 08:56
|||||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 7 2017, 14:39) Причем...   Jun 7 2017, 13:13
|||||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 7 2017, 16:13) чтобы, е...   Jun 7 2017, 13:27
||||- - jcxz   Цитата(KnightIgor @ Jun 6 2017, 12:22) То...   Jun 6 2017, 12:08
|||- - _lexa_   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 14:21) Видимо э...   Jun 5 2017, 17:40
|||- - AVI-crak   Цитата(_lexa_ @ Jun 5 2017, 23:40) Спасиб...   Jun 5 2017, 18:00
|||- - _lexa_   Цитата(AVI-crak @ Jun 5 2017, 18:00)...   Jun 5 2017, 19:28
||- - KnightIgor   Цитата(AHTOXA @ Jun 5 2017, 06:38) А в чё...   Jun 5 2017, 12:40
||- - jcxz   Цитата(KnightIgor @ Jun 5 2017, 14:40) Ес...   Jun 5 2017, 13:57
|||- - KnightIgor   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 14:57) У меня ...   Jun 5 2017, 19:42
||- - AHTOXA   Цитата(KnightIgor @ Jun 5 2017, 17:40) Ка...   Jun 5 2017, 13:58
|- - jcxz   Цитата(_lexa_ @ Jun 4 2017, 20:39) Где-то...   Jun 5 2017, 07:49
|- - _lexa_   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 07:49) Если меж...   Jun 5 2017, 10:17
|- - Alechek   ЦитатаНе тот мануал открываете Ну почему же не тот...   Jun 7 2017, 09:18
|- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 11:18) Про у...   Jun 7 2017, 09:29
|- - Alechek   Цитата(jcxz @ Jun 7 2017, 14:29) В смысле...   Jun 7 2017, 10:21
|- - scifi   Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 13:21) В смы...   Jun 7 2017, 10:27
|- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 12:21) В смы...   Jun 7 2017, 11:23
- - Alechek   Цитата(scifi @ Jun 7 2017, 15:27) Это наз...   Jun 7 2017, 12:22
|- - scifi   Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 15:22) Сдела...   Jun 7 2017, 12:50
|- - AHTOXA   Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 17:22) А поп...   Jun 7 2017, 13:30
- - Alechek   AHTOXA, спасибо, ознакомился. Но, опять противореч...   Jun 8 2017, 05:01
|- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jun 8 2017, 07:01) - LDR...   Jun 8 2017, 06:17
|- - AHTOXA   Цитата(Alechek @ Jun 8 2017, 10:01) - LDR...   Jun 8 2017, 06:21
|- - LightElf   QUOTE (AHTOXA @ Jun 8 2017, 09:21) Именно...   Jun 8 2017, 13:44
|- - AHTOXA   Цитата(LightElf @ Jun 8 2017, 18:44) Есть...   Jun 8 2017, 14:52
- - Alechek   Цитата(jcxz @ Jun 8 2017, 11:17) И правил...   Jun 8 2017, 11:54
- - AVI-crak   Проверять нужно кодом на асме, чтобы gcc не наопти...   Jun 8 2017, 13:21
|- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ Jun 8 2017, 15:21)...   Jun 8 2017, 20:32
|- - Forger   Коли SVC синхронное и его не получиться использова...   Jun 9 2017, 07:50
|- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 09:50) зы. Пр...   Jun 9 2017, 10:33
|- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 13:33) PendSV н...   Jun 9 2017, 10:58
|- - Шаманъ   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 13:58) как сд...   Jun 9 2017, 13:02
|- - Forger   Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 16:02) Очеред...   Jun 9 2017, 13:20
|- - Шаманъ   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 16:20) хочетс...   Jun 9 2017, 14:14
||- - Forger   Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 17:14) Интере...   Jun 9 2017, 14:30
||- - Шаманъ   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 17:30) При че...   Jun 9 2017, 15:40
||- - Forger   Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 18:40) Это ка...   Jun 9 2017, 16:27
||- - Шаманъ   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 19:27) Я гово...   Jun 9 2017, 17:08
||- - Forger   Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 20:08) От же ...   Jun 9 2017, 17:23
||- - Шаманъ   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 20:23) Чтобы ...   Jun 9 2017, 17:40
|||- - Forger   Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 20:40) Если н...   Jun 9 2017, 17:48
|||- - Шаманъ   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 20:48) Не, эт...   Jun 9 2017, 17:56
|||- - Forger   Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 20:56) Конечн...   Jun 9 2017, 18:04
|||- - Шаманъ   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 21:04) И само...   Jun 9 2017, 18:54
|||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 20:04) Я дела...   Jun 9 2017, 19:37
|||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 22:31) Вот как ...   Jun 9 2017, 19:39
||||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 21:39) Самое ...   Jun 9 2017, 20:27
|||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 22:37) Допустим...   Jun 9 2017, 20:44
|||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 22:44) Понима...   Jun 9 2017, 20:58
||||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 23:58) К работе...   Jun 9 2017, 21:15
||||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 23:15) Пусть ...   Jun 9 2017, 21:20
|||||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 10 2017, 00:17) Ещё раз...   Jun 9 2017, 21:20
|||||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 10 2017, 00:20) Да хоть...   Jun 9 2017, 21:27
||||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 23:15) При че...   Jun 9 2017, 21:24
|||- - Forger   Кстати, при очистке очереди изменяются оба указате...   Jun 9 2017, 20:59
|||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 22:59) Кстати...   Jun 9 2017, 21:10
||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 19:23) А в фо...   Jun 9 2017, 19:18
||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 22:12) И в фоно...   Jun 9 2017, 19:18
|- - AVI-crak   Защищённый режим: стек для потоков psp, стек для п...   Jun 9 2017, 14:38
- - AHTOXA   Цитата(Alechek @ Jun 8 2017, 16:54) Вобще...   Jun 8 2017, 13:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.02098 секунд с 7
