> Cyclone V clock mux, Как сделать по уму динамический выбор 1-го тактового сигнала из 4-ёх
Inanity
сообщение Jun 1 2017, 22:25
Пользователь №: 72 653
Приветствую всех.
Глобально задача выглядит следующим образом:
Cyclone V E. Есть 4 входящих тактовых сигнала одной частоты (30mhz), но различной фазы (что на самом деле не суть важно). Требуется реализовать возможность динамически выбирать нужный тактовый сигнал для всей схемы на ПЛИС. Все 4 клока заведены на специальные клоковые ноги ПЛИСины.
Что пробовал:
1. Пробовал использовать ядро ALTCLKCTRL, оно как раз на 4 клока рассчитано, но к сожалению только 2 входа могут быть с внешних портов, остальные 2 должны быть с PLL.
Каскадировать это ядро нельзя.
2. Два клока выбираются с помощью PLL через 2 входа reclk и refclk1 с ручным выбором Switchover, т.е. по сути PLL работает как мультиплексор. Остальные 2 идут на ALTCLKCTRL вместе с результирующим клоком с PLL. Итого из трех выбирается один. Вроде как всё разводится, но тут другая засада. Заключается она в том, что по сути ничего не переключается. Ни на PLL, ни на этом чертовом ALTCLKCTRL. Проблем с пайкой и прочих детсадовских ошибок точно нет.
Вот так совершенно, казалось бы, простая задача на этой "крутой" ПЛИС пока не решается по уму. Борюсь с искушением сделать мультиплексор на логике, а потом завести это каким-нибудь образом на вход PLL в режиме 1:1. Частота небольшая, но это как-то криво, хочется оставить на крайний случай.
Сообщение отредактировал Inanity - Jun 1 2017, 22:26
ViKo
сообщение Jun 8 2017, 04:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Delay относительно чего? Между тактовой частотой внутри ПЛИС с ФАПЧ и входными тактами?
Inanity
сообщение Jun 8 2017, 08:50
Классический Source Synchronous дизайн, обмен данными с некоторым сторонним устройством по двунаправленной шине. С единственно разницей в том, что тактовый сигнал (входящий) не один, их 4. Но выбирается клок снаружи перемычкой ОДИН раз после подачи питания. Дальнейшая работа на выбранном клоке. В процессе работы клок меняться не будет. Для корректного обмена на шине у меня естественно есть ограничения input и output delay, которые привязаны к выбранному клоку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01987 секунд с 7
