Редко но помирает драйвер. |
Jun 3 2017, 15:03
Пользователь №: 57 214
Есть тестовая партия устройств 100 шт, в которой реализован обратноходовой преобразователь 35 Ватт. На первичке транса 8 витков, на вторичке 500. Предохранитель самовосстанавливающийся. На 5% устройств летит драйвер полевика. Один раз наблюдал ситуацию, когда ноги транзистора были пробиты, скорее всего от ЭДС, транзистор рассеивает импульс на паразитном диоде в режиме лавинного пробоя, добавим снаббер или ограничитель на всякий. Без D2 чаще наблюдались выгорания драйвера, тк ЭДС поднимало напряжение выше максимальных 25 вольт. Поставили D2 (диод Зенера 18в 5w), но все-же имеются смертельные случаи драйвера. Каким еще образом может помирать драйвер в данной схеме? Драйвер входами подключен к микроконтроллеру Добиться смерти чего-то либо в лабораторных условиях не удалось, и грели плату, и морозили.
Сообщение отредактировал truebest - Jun 3 2017, 17:53
Jun 8 2017, 20:46
Пользователь №: 63 341
Цитата Драйверы International Rectifier страдают одним недостатком Действительно. Если плохо понимать область применения, то действительно недостаток. У мирового производителя, безусловно, работают бездари глупее вас поголовно и тысячами выпускают бракованные изделия. Если уверены в браке - пишите рекламацию; не хотите писать рекламацию- значит купленная вами микра исправна. Тут все с самого начала понятно -молодой разработчик осваивает для себя новое направление и нет руководителя, поэтому обычные ошибки. А вы тут выдаёте - ну это микра не работает. Причём я так и не понял, при каких условиях не работает. Ога при масштабном серийном производстве микры 5% брака и они его тупо игнорируют. С ними бы просто никто не работал. У меня на работе товарищ есть программист. Так у него стабильно- как новый микроконтроллер осваивает, так сразу скрытые баги в первые 2 дня находит по его словам, а еще через 2 сам с ними же справляется.На вопрос как - ну это, другой проц перепаял
Сообщение отредактировал somebody111 - Jun 8 2017, 21:18
truebest Редко но помирает драйвер. Jun 3 2017, 15:03 @Ark По моему, зря Вы соединили напрямую питание драйве... Jun 3 2017, 16:18 варп 1. Назначение диода D1?... Если защита от неверной... Jun 3 2017, 16:39 truebest Цитата(варп @ Jun 3 2017, 19:39) 1. Назна... Jun 3 2017, 17:13 Plain Если это вообще можно назвать схемой, то в любом с... Jun 3 2017, 16:49 truebest Цитата(Plain @ Jun 3 2017, 19:49) Если эт... Jun 3 2017, 17:40  ADOWWW Цитата(truebest @ Jun 3 2017, 19:40) С6 у... Jun 3 2017, 20:05   wla А еще к замечаниям PLAIN и других стоит указать на... Jun 4 2017, 08:03 SSerge А C6 зачем? Чтобы драйвер поскорее помер? Jun 3 2017, 16:54 @Ark Цитата(SSerge @ Jun 3 2017, 19:54) А C6 з... Jun 3 2017, 17:15 варп ...да вааще - мрак... Чем ограничен ток силового к... Jun 3 2017, 17:09 truebest Цитата(варп @ Jun 3 2017, 20:09) ...да ва... Jun 3 2017, 17:19  @Ark Цитата(truebest @ Jun 3 2017, 20:19) имен... Jun 3 2017, 17:30 somebody111 Горит по питанию, по пониженному.Соберите стендик ... Jun 4 2017, 08:16 truebest Цитата(somebody111 @ Jun 4 2017, 11:16) Г... Jun 4 2017, 09:50 somebody111 Так у вас и горит 5/100,а не все подряд. Значит вы... Jun 4 2017, 10:53 truebest Цитата(somebody111 @ Jun 4 2017, 13:53) Т... Jun 4 2017, 11:12 Plain Как и предполагалось, разводка мрак.
Где C3? Jun 4 2017, 11:37 truebest Цитата(Plain @ Jun 4 2017, 14:37) Как и п... Jun 4 2017, 11:45 Plain Там только неведомый C18, которого на схеме вообще... Jun 4 2017, 11:56 truebest Цитата(Plain @ Jun 4 2017, 14:56) Там тол... Jun 4 2017, 12:06  wla Цитата(truebest @ Jun 4 2017, 17:06) Нуме... Jun 4 2017, 12:53   truebest Цитата(wla @ Jun 4 2017, 15:53) ВСЁ
Слов... Jun 4 2017, 13:08    wla Цитата(truebest @ Jun 4 2017, 18:08) Слов... Jun 4 2017, 13:47 iliusmaster 1. Обычно микросхемы драйверов довольно живучи. По... Jun 4 2017, 19:00 truebest Увы эти микросхемы очень не живучие, они боятся вс... Jun 4 2017, 20:51 somebody111 Да не взрывайте себе мозг. В разводке там ничего о... Jun 4 2017, 21:21 truebest Да стараюсь не взрывать. Все питается из одной точ... Jun 4 2017, 22:25  @Ark Цитата(truebest @ Jun 5 2017, 01:25) В го... Jun 5 2017, 07:13   truebest Цитата(@Ark @ Jun 5 2017, 10:13) По даташ... Jun 5 2017, 10:38    @Ark Цитата(truebest @ Jun 5 2017, 13:38) Мои ... Jun 5 2017, 11:03 somebody111 ЦитатаВ моменты генерации импульсов на трансформат... Jun 4 2017, 23:02 truebest Спасибо за рекомендации, завтра попробую. Только к... Jun 4 2017, 23:49 somebody111 А на какой ток в ключах она проектировалась?
3 ног... Jun 4 2017, 23:56 truebest Она не оборвана, а соединена с землёй под ней и да... Jun 5 2017, 00:14 somebody111 Защиту от переплюсовки можно сделать простым диодн... Jun 5 2017, 13:02 wla Цитата(somebody111 @ Jun 5 2017, 18:02) З... Jun 5 2017, 14:16 somebody111 А 3-й транзистор откуда Jun 5 2017, 18:35 wla Цитата(somebody111 @ Jun 5 2017, 23:35) А... Jun 6 2017, 05:13 ffilin Драйверы International Rectifier страдают одним не... Jun 8 2017, 04:08 wla Цитата(ffilin @ Jun 8 2017, 09:08) В даль... Jun 8 2017, 04:50 truebest Цитата(ffilin @ Jun 8 2017, 07:08) Драйве... Jun 10 2017, 11:38 ded2016 Цитата(truebest @ Jun 4 2017, 00:13) RCD ... Jun 9 2017, 05:47 Plain Пока этот электрозабор Вас окончательно не разорил... Jun 10 2017, 11:53 truebest Цитата(Plain @ Jun 10 2017, 14:53) Пока э... Jun 10 2017, 14:47 Ydaloj На этом можно заканчивать тему, т.к. автор знает и... Jun 10 2017, 15:54 truebest Цитата(Ydaloj @ Jun 10 2017, 18:54) На эт... Jun 10 2017, 16:06  @Ark ... Jun 10 2017, 17:34  ADOWWW Цитата(truebest @ Jun 10 2017, 18:06) ...... Jun 11 2017, 10:21
