> АЦП STM32, эффективная разрядность АЦП STM32
kappafrom
сообщение Jun 8 2017, 17:18
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Здравствуйте. Сделал платку на STM32F103 с 12-бит АЦП, на деле измерил собственное питание па плате - эффективная разрядность 9 бит, остальное шумы. Несмотря на то что на моей плате в качестве источника стоит DCDC, есть большой массив емкостей и дроссели для фильтрации питания, аналоговое питание получается чисткой основного, на осциллографе с питанием все хорошо. в следующей итеррации сделаю 27V->5V DCDC и 5V->3V3 LDO, несмотря на указания STM сделаю возможность подачи аналогового питания от собственного VREF на плате. но это потом.
что касается сигнала для измерения - пробовал разные варианты: измерять как собственное питание, так и напряжения с наружных собранных объемным монтажом источников опорного напряжения. в итоге не получалось вытянуть больше 9 эффективных бит из 12-битного ацп.
причем перемерил на отладочных китах Терраэлектроники для 103 и 107 контроллеров эффективная разрядность 8-9 бит. Подавал на вход АЦП выход LDO.
я бы хотел хотя бы 10 бит выжать, потому что шумы еще набегут с усилителя сигнала, а сейчас я тестил близкий к идеальному сигнал. на осциллографе дрожание питания 20-30 мВ, но меньше не получалось измерить, даже подпаяв коаксиал щупа разворотив оплетку максимально близко к соединению.
в общем вопрос
Кто добивался заявленной разрядности АЦП? STM - хорошая компания, вряд ли они сделали неработающий по заявленной битности АЦП.
MegaVolt
сообщение Jun 8 2017, 19:25
Пользователь №: 1 783
Математика может помочь если есть запас по частоте. В теории цифруем в два раза чаще имеем одни бит дополнительный. В 4 раза чаще - 2 бита и т.д.
ViKo
сообщение Jun 8 2017, 20:02
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не так. В 4 раза чаще - 1 бит.
MegaVolt
сообщение Jun 8 2017, 21:13
Почему?? Среднее арифметическое от x+1 и x даст x+0,5 что есть как раз один дополнительный бит.
Четыре отсчёта дадут уже три дополнительных ступеньки 0.25, 0.5, 0.75
- kappafrom   АЦП STM32   Jun 8 2017, 17:18
- - ViKo   В больших корпусах есть спец.нога VREF, вот на нее...   Jun 8 2017, 18:24
|- - kappafrom   Цитата(ViKo @ Jun 8 2017, 21:24) В больши...   Jun 9 2017, 09:06
|- - _pv   Цитата(MegaVolt @ Jun 9 2017, 04:13) Поче...   Jun 8 2017, 22:36
- - amaora   Попробуйте делать преобразование когда МК находитс...   Jun 8 2017, 19:33
- - Plain   Цитата(kappafrom @ Jun 8 2017, 20:18) STM...   Jun 8 2017, 19:58
- - adnega   Цитата(kappafrom @ Jun 8 2017, 20:18) Кто...   Jun 9 2017, 07:15
|- - Lmx2315   ..на входе АЦП нужно ограничить полосу сигнала ана...   Jun 9 2017, 08:23
|- - ViKo   Цитата(Lmx2315 @ Jun 9 2017, 11:23) ..на ...   Jun 9 2017, 09:15
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Jun 9 2017, 12:15) Лучше до...   Jun 9 2017, 11:22
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Jun 9 2017, 14:22) А зачем...   Jun 9 2017, 11:39
- - Tanya   Цитата(kappafrom @ Jun 8 2017, 20:18) я б...   Jun 9 2017, 08:20
- - kappafrom   в общем не так все круто с батарейкой. задаю N - р...   Jun 9 2017, 11:27
|- - Tanya   Цитата(kappafrom @ Jun 9 2017, 14:27) как...   Jun 9 2017, 11:35
|- - Baser   Цитата(kappafrom @ Jun 9 2017, 14:27) как...   Jun 9 2017, 11:57
- - kappafrom   у меня медленно меняющийся сигнал, контролю близко...   Jun 9 2017, 11:41
- - ViKo   Усилитель сигнала сделайте с малой полосой, как уж...   Jun 9 2017, 12:04
- - kappafrom   1-2 разряда шума устроят, но на батареечном питани...   Jun 9 2017, 12:52
|- - Ruslan1   Фильтровать надо базар. Фильтрация- наше все. Кач...   Jun 9 2017, 13:01
|- - Tanya   Цитата(kappafrom @ Jun 9 2017, 15:52) вот...   Jun 9 2017, 14:05
|- - kappafrom   Цитата(Tanya @ Jun 9 2017, 17:05) А если ...   Jun 9 2017, 15:12
||- - Lmx2315   Цитата(kappafrom @ Jun 9 2017, 18:12) еди...   Jun 9 2017, 17:56
|- - Ruslan1   Цитата(Tanya @ Jun 9 2017, 16:05) А если ...   Jun 9 2017, 15:37
- - kappafrom   а, распределение кривое, потому что я переменные п...   Jun 9 2017, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 15:35
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
