__LDREX __STREX в STM32F407 |
Jun 4 2017, 13:18
Пользователь №: 85 852
Всем доброе время суток! IDE - IAR+плагин IAR для eclipse+eclipse. Решил проверить, как работает синхронизация с использованием __LDREX/__STREX. Пишем следующий код CODE typedef struct { ... volatile unsigned long sync; //переменная для синхонизации доступа к данному элементу } burst_measur;
burst_measur cur_mes;
void mpu_cfg_test() { //настраиваем область внутренней RAM, как разделяемую __DMB(); SCB->SHCSR &= ~SCB_SHCSR_MEMFAULTENA_Msk; MPU->CTRL = 0U;
MPU->RNR = 0UL; MPU->RBAR = 0x20000000UL; MPU->RASR = (0x10UL << MPU_RASR_SIZE_Pos) | MPU_RASR_C_Msk | MPU_RASR_S_Msk | (0x3 << MPU_RASR_AP_Pos) | MPU_RASR_ENABLE_Msk;
MPU->CTRL = MPU_CTRL_PRIVDEFENA_Msk | MPU_CTRL_ENABLE_Msk; SCB->SHCSR |= SCB_SHCSR_MEMFAULTENA_Msk; __DSB(); __ISB();
//выполняем запрос эксклюзивного доступа к переменной cur_mes.sync DWORD sync=0; sync = __LDREX(&cur_mes.sync); __DMB(); soft_int_ini(); //настойка программного прерывания soft_int_on(); //вызов программного прерывания __WFI(); } в обработчике программного прерывания: CODE DWORD sync; do { sync = __LDREX(&cur_mes.sync); sync++; sync = __STREX(sync, &cur_mes.sync); } while (sync); Т.е. сначала выполняется __LDREX(&cur_mes.sync), потом происходит прерывание и выполняется __LDREX(&cur_mes.sync) + __STREX(sync, &cur_mes.sync). По всем документациям, как я их понял, __STREX(sync, &cur_mes.sync) должна возвратить "не ноль", однако возвращает "ноль". Помогите, пожалуйста, разобраться, что я делаю не правильно?
Jun 8 2017, 11:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(jcxz @ Jun 8 2017, 11:17)  И правильно! Через DMA и пр. - ЗАЧЕМ??? Импульсивный Вы наш, по делу бы что сказали! Цитата(AHTOXA @ Jun 8 2017, 11:21)  Добавьте в ваш список выводов, что монитор может срабатывать на любое изменение уровня прерываний Добавил, куда можно было. Весь этот раздел A3.4 - сплошные выводы. Читать и читать. Цитата(AHTOXA @ Jun 8 2017, 11:21)  ЗЫ. Хотя насчёт DMA - я лично не верю. В этом случае при непрерывно идущих быстрых транзакциях DMA можно наглухо зависнуть в LDREX/STREX. Мне тоже идея с DMA не очень нравится. Вроде как не обязательно Store от ядра должно исходить.... В одном месте так написано, в другом - по другому... Вобщем, все на откуп реализации:
Опыты, только опыты... Ни в одной докуметации на MCU не видел таких тонкостей.
Jun 8 2017, 20:32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(AVI-crak @ Jun 8 2017, 15:21)  Неявная запись (PUSH) - является отложенным событием (как и любая запись кучи регистров), код выполняется параллельно, сбросить физику с подтверждением не получится, но можно немного подождать Сколько? Сколько вешать в граммах? Цитата(AVI-crak @ Jun 8 2017, 15:21)  в пустом цикле или сбросить конвейер. Это что такое? И как оно поможет? Цитата(AVI-crak @ Jun 8 2017, 15:21)  И наверное главное, давайте указывать явно - какой чип в тесте на данный момент. DMB/DSB/и прочие B - спасут отца русской демократии  Цитата(LightElf @ Jun 8 2017, 15:44)  На Cortex-M, которые по определению одноядерные Вы это расскажите NXP с их линейкой LPC43xx. Про свои определения. Или Ваш мир Cortex-M ограничен STM32? Курица - не птица, Cortex-M - не STM! Рифма одна-ко. Надо в подпись внести ©
Jun 9 2017, 07:50
Пользователь №: 2 831
Коли SVC синхронное и его не получиться использовать нормально в прерываниях (для lockfree решений), то может быть для этой цели подойдет pendSV?
А, чтобы разделить переключатель контекста rtos и юзерские вызовы этого самого pendSV, скажем, в R0 кладем адрес функции, а в остальные регистры ее параметры, а уже внутри pendSV все это разбираем. Приоритет pendSV самый низкий (ниже лишь systick). Тогда другой вызов pendSV прервать его не сможет, а лишь поставить в очередь. Т.е. обеспечивается атомарность действий как в прерываниях, так и в основном коде. Вижу одно ограничение - передавать в такие функции указатели нежелательно, а можно лишь готовые данные (прямо в регистры R1...), т.е. ограничен объем передаваемых данных. В противном случае нет никакой гарантии, что к моменту вызова соотв. функции (внутри pendSV) данные по указателям будут актуальны.
Или тут есть какие-то подводные камни? зы. Предположительно вангую грабли со вложенными вызовами (вытесняющие прерывания), где оба обработчика вызывают pendSV...
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Jun 9 2017, 10:58
Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 13:33)  PendSV не "вызывают" ... Да, это-то понятно, это все - придирки к словам, а речь о другом: как сделать так, чтобы pendSV могли вызывать взводить разные обработчики, особенно вложенные друг в друга, но так, чтобы в стеке сформировалась очередь данных, которые позволят этот pendSV обработать несколько раз подряд и не потерять ни одного запроса и не разрушить стек? Понятно, что pendSV не для этого был задуман, но тем не менее )) Размышляя вслух дальше - выполняемый в данный момент pendSV может прервать другое более приоритетное прерывание и опять накидать в стек новых данных перед взводом pendSV, Или использовать внутри pendSV вызов соотв. SVC, который имеет приоритет выше pendSV... Заумно как-то выходит. Но возможно ли осуществить что-то подобное? Цель - избежать критических секций с запретом прерываний и "капризного" LDREX/STREX.
Jun 9 2017, 13:02
Пользователь №: 39 839
Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 13:58)  как сделать так, чтобы pendSV могли вызывать взводить разные обработчики, особенно вложенные друг в друга, но так, чтобы в стеке сформировалась очередь данных, которые позволят этот pendSV обработать несколько раз подряд и не потерять ни одного запроса и не разрушить стек? Очередь данных в стеке не формируется - формируйте ее отдельно, а потом обрабатывайте в PendSV. Но для данной задачи это неэффективно и не имеет смысла - есть LDREX/STREX, если его не хватает, то есть запрет части или всех прерываний.
Jun 9 2017, 13:20
Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 16:02)  Очередь данных в стеке не формируется - формируйте ее отдельно, а потом обрабатывайте в PendSV. А все равно грабли - процесс формирования очереди должен быть защищен критической секцией, масло масляное ((( Цитата Но для данной задачи это неэффективно и не имеет смысла - есть LDREX/STREX, если его не хватает, то есть запрет части или всех прерываний. Согласен, но хочется ведь гипотетического универсального решения, вот и спрашиваю ))) Короче, задача довольно тривиальная: программная очередь, набиваемая в обработчике (скажем, очередь байтов), там же сигналим счетным семафором, переходим к соотв. задаче, которая это семафор ждет и выгребает из этой же очереди байты. Нужно защищать указатели (голова/хвост) очереди от прерывания. Сейчас сделано просто и логично - в конкретном экземпляре очереди запрещаются прерывания лишь от того, кто использует эту самую очередь - от USART.
Jun 9 2017, 14:14
Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 16:20)  хочется ведь гипотетического универсального решения Если пишите под GCC, то можно посмотреть на atomic built-in функции https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.3/gc...c-Builtins.html . Цитата Короче, задача довольно тривиальная: программная очередь, набиваемая в обработчике (скажем, очередь байтов), там же сигналим счетным семафором, переходим к соотв. задаче, которая это семафор ждет и выгребает из этой же очереди байты. Нужно защищать указатели (голова/хвост) очереди от прерывания. Интересно зачем? Если это что-то типа кольцевого буфера приделанного к UART, то один указатель изменяется только в задаче, а второй только в прерывании. Пересечения между ними не происходит. Семафор это головная боль ОС. Вот и все. У меня сделано похожим образом.
_lexa_ __LDREX __STREX в STM32F407 Jun 4 2017, 13:18 jcxz Цитата(_lexa_ @ Jun 4 2017, 15:18) что я ... Jun 4 2017, 17:10 _lexa_ Цитата(jcxz @ Jun 4 2017, 17:10) STREX вс... Jun 4 2017, 18:39  KnightIgor Цитата(_lexa_ @ Jun 4 2017, 19:39) Где-то... Jun 4 2017, 19:34   _lexa_ Цитата(KnightIgor @ Jun 4 2017, 19:34) ..... Jun 4 2017, 20:14    KnightIgor Цитата(_lexa_ @ Jun 4 2017, 21:14) Интере... Jun 4 2017, 21:14     AHTOXA Цитата(KnightIgor @ Jun 5 2017, 02:14) Бл... Jun 5 2017, 05:38      Forger Цитата(AHTOXA @ Jun 5 2017, 08:38) А в чё... Jun 5 2017, 08:17       AHTOXA Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 13:17) Полага... Jun 5 2017, 08:22        Forger Цитата(AHTOXA @ Jun 5 2017, 11:22) Если, ... Jun 5 2017, 08:24         AHTOXA Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 13:24) Почему... Jun 5 2017, 08:54       jcxz Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 10:17) Полага... Jun 5 2017, 08:49        Forger Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 11:49) Так обра... Jun 5 2017, 09:11         jcxz Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 11:11) Как ра... Jun 5 2017, 09:37          Forger Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 12:37) Вот имен... Jun 5 2017, 09:49           jcxz Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 11:49) Выходи... Jun 5 2017, 10:59            Forger Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 13:50) Надо тол... Jun 5 2017, 11:00             jcxz Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 13:00) Не пон... Jun 5 2017, 11:09              Forger Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 14:09) Так как ... Jun 5 2017, 11:18               Forger Попался полезный документ по теме:
http://infocent... Jun 5 2017, 12:22                _lexa_ Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 12:22) Попалс... Jun 5 2017, 13:55               jcxz Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 13:18) Речь к... Jun 5 2017, 13:47            _lexa_ Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 10:59) А что та... Jun 5 2017, 13:26             AHTOXA Цитата(_lexa_ @ Jun 5 2017, 18:26) В тако... Jun 5 2017, 13:51             jcxz Цитата(_lexa_ @ Jun 5 2017, 15:26) ... Jun 5 2017, 14:21              scifi Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 17:21) Изучать ... Jun 5 2017, 14:31               AVI-crak Начали за упокой, кончили за здравие.
Как уже был... Jun 5 2017, 17:37                jcxz Цитата(AVI-crak @ Jun 5 2017, 19:37)... Jun 5 2017, 21:35                 _lexa_ Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 21:35) Похоже В... Jun 5 2017, 23:19                 AVI-crak Цитата(jcxz @ Jun 6 2017, 03:35) Монитор ... Jun 6 2017, 07:24                  jcxz Цитата(AVI-crak @ Jun 6 2017, 09:24)... Jun 6 2017, 08:20                   _lexa_ Цитата(jcxz @ Jun 6 2017, 08:20) Открывае... Jun 6 2017, 20:56                   Alechek Цитата(jcxz @ Jun 6 2017, 13:20) Фантазии... Jun 7 2017, 08:31                    jcxz Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 10:31) Опять... Jun 7 2017, 08:56                 KnightIgor Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 22:35) Ну навер... Jun 6 2017, 10:22                  AVI-crak Цитата(jcxz @ Jun 6 2017, 14:20) 1. зачем... Jun 6 2017, 11:02                   KnightIgor Цитата(AVI-crak @ Jun 6 2017, 12:02)... Jun 6 2017, 20:34                    jcxz Цитата(KnightIgor @ Jun 6 2017, 22:34) Ра... Jun 6 2017, 21:36                     LightElf QUOTE (jcxz @ Jun 7 2017, 00:36) Я писал ... Jun 7 2017, 11:52                      Forger Цитата(LightElf @ Jun 7 2017, 14:52) А пр... Jun 7 2017, 12:39                       jcxz Цитата(Forger @ Jun 7 2017, 14:39) Причем... Jun 7 2017, 13:13                        Forger Цитата(jcxz @ Jun 7 2017, 16:13) чтобы, е... Jun 7 2017, 13:27                  jcxz Цитата(KnightIgor @ Jun 6 2017, 12:22) То... Jun 6 2017, 12:08              _lexa_ Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 14:21) Видимо э... Jun 5 2017, 17:40               AVI-crak Цитата(_lexa_ @ Jun 5 2017, 23:40) Спасиб... Jun 5 2017, 18:00                _lexa_ Цитата(AVI-crak @ Jun 5 2017, 18:00)... Jun 5 2017, 19:28      KnightIgor Цитата(AHTOXA @ Jun 5 2017, 06:38) А в чё... Jun 5 2017, 12:40       jcxz Цитата(KnightIgor @ Jun 5 2017, 14:40) Ес... Jun 5 2017, 13:57        KnightIgor Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 14:57)
У меня ... Jun 5 2017, 19:42       AHTOXA Цитата(KnightIgor @ Jun 5 2017, 17:40) Ка... Jun 5 2017, 13:58  jcxz Цитата(_lexa_ @ Jun 4 2017, 20:39) Где-то... Jun 5 2017, 07:49   _lexa_ Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 07:49) Если меж... Jun 5 2017, 10:17   Alechek ЦитатаНе тот мануал открываете
Ну почему же не тот... Jun 7 2017, 09:18    jcxz Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 11:18) Про у... Jun 7 2017, 09:29     Alechek Цитата(jcxz @ Jun 7 2017, 14:29) В смысле... Jun 7 2017, 10:21      scifi Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 13:21) В смы... Jun 7 2017, 10:27      jcxz Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 12:21) В смы... Jun 7 2017, 11:23 Alechek Цитата(scifi @ Jun 7 2017, 15:27) Это наз... Jun 7 2017, 12:22 scifi Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 15:22) Сдела... Jun 7 2017, 12:50 AHTOXA Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 17:22) А поп... Jun 7 2017, 13:30 Alechek AHTOXA, спасибо, ознакомился.
Но, опять противореч... Jun 8 2017, 05:01 jcxz Цитата(Alechek @ Jun 8 2017, 07:01) - LDR... Jun 8 2017, 06:17 AHTOXA Цитата(Alechek @ Jun 8 2017, 10:01) - LDR... Jun 8 2017, 06:21  LightElf QUOTE (AHTOXA @ Jun 8 2017, 09:21) Именно... Jun 8 2017, 13:44   AHTOXA Цитата(LightElf @ Jun 8 2017, 18:44) Есть... Jun 8 2017, 14:52         Forger Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 17:14) Интере... Jun 9 2017, 14:30          Шаманъ Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 17:30) При че... Jun 9 2017, 15:40           Forger Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 18:40) Это ка... Jun 9 2017, 16:27            Шаманъ Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 19:27) Я гово... Jun 9 2017, 17:08             Forger Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 20:08) От же ... Jun 9 2017, 17:23              Шаманъ Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 20:23) Чтобы ... Jun 9 2017, 17:40               Forger Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 20:40) Если н... Jun 9 2017, 17:48                Шаманъ Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 20:48) Не, эт... Jun 9 2017, 17:56                 Forger Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 20:56) Конечн... Jun 9 2017, 18:04                  Шаманъ Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 21:04) И само... Jun 9 2017, 18:54                  jcxz Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 20:04) Я дела... Jun 9 2017, 19:37                   Forger Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 22:31) Вот как ... Jun 9 2017, 19:39                    jcxz Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 21:39) Самое ... Jun 9 2017, 20:27                   Forger Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 22:37) Допустим... Jun 9 2017, 20:44                    jcxz Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 22:44) Понима... Jun 9 2017, 20:58                     Forger Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 23:58) К работе... Jun 9 2017, 21:15                      jcxz Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 23:15) Пусть ... Jun 9 2017, 21:20                       Forger Цитата(jcxz @ Jun 10 2017, 00:17) Ещё раз... Jun 9 2017, 21:20                       Forger Цитата(jcxz @ Jun 10 2017, 00:20) Да хоть... Jun 9 2017, 21:27                      jcxz Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 23:15) При че... Jun 9 2017, 21:24                    Forger Кстати, при очистке очереди изменяются оба указате... Jun 9 2017, 20:59                     jcxz Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 22:59) Кстати... Jun 9 2017, 21:10              jcxz Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 19:23) А в фо... Jun 9 2017, 19:18               Forger Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 22:12) И в фоно... Jun 9 2017, 19:18        AVI-crak Защищённый режим: стек для потоков psp, стек для п... Jun 9 2017, 14:38 AHTOXA Цитата(Alechek @ Jun 8 2017, 16:54) Вобще... Jun 8 2017, 13:39
2 страниц
1 2 >
