> __LDREX __STREX в STM32F407
_lexa_
сообщение Jun 4 2017, 13:18
Пользователь №: 85 852
Всем доброе время суток!
IDE - IAR+плагин IAR для eclipse+eclipse.
Решил проверить, как работает синхронизация с использованием __LDREX/__STREX. Пишем следующий код
CODE
typedef struct
volatile unsigned long sync; //переменная для синхонизации доступа к данному элементу
} burst_measur;
burst_measur cur_mes;
void mpu_cfg_test()
//настраиваем область внутренней RAM, как разделяемую
__DMB();
SCB->SHCSR &= ~SCB_SHCSR_MEMFAULTENA_Msk;
MPU->CTRL = 0U;
MPU->RNR = 0UL;
MPU->RBAR = 0x20000000UL;
MPU->RASR = (0x10UL << MPU_RASR_SIZE_Pos) | MPU_RASR_C_Msk | MPU_RASR_S_Msk | (0x3 << MPU_RASR_AP_Pos) | MPU_RASR_ENABLE_Msk;
MPU->CTRL = MPU_CTRL_PRIVDEFENA_Msk | MPU_CTRL_ENABLE_Msk;
SCB->SHCSR |= SCB_SHCSR_MEMFAULTENA_Msk;
__DSB();
__ISB();
//выполняем запрос эксклюзивного доступа к переменной cur_mes.sync
DWORD sync=0;
sync = __LDREX(&cur_mes.sync);
__DMB();
soft_int_ini(); //настойка программного прерывания
soft_int_on(); //вызов программного прерывания
__WFI();
в обработчике программного прерывания:
CODE
DWORD sync;
do
sync++;
sync = __STREX(sync, &cur_mes.sync);
while (sync);
Т.е. сначала выполняется __LDREX(&cur_mes.sync), потом происходит прерывание и выполняется __LDREX(&cur_mes.sync) + __STREX(sync, &cur_mes.sync).
По всем документациям, как я их понял, __STREX(sync, &cur_mes.sync) должна возвратить "не ноль", однако возвращает "ноль".
Помогите, пожалуйста, разобраться, что я делаю не правильно?
Alechek
сообщение Jun 8 2017, 11:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(jcxz @ Jun 8 2017, 11:17) *
И правильно! Через DMA и пр. - ЗАЧЕМ???
Импульсивный Вы наш, по делу бы что сказали!
Цитата(AHTOXA @ Jun 8 2017, 11:21) *
Добавьте в ваш список выводов, что монитор может срабатывать на любое изменение уровня прерываний
Добавил, куда можно было. Весь этот раздел A3.4 - сплошные выводы. Читать и читать.
ЗЫ. Хотя насчёт DMA - я лично не верю. В этом случае при непрерывно идущих быстрых транзакциях DMA можно наглухо зависнуть в LDREX/STREX.
Мне тоже идея с DMA не очень нравится.
Вроде как не обязательно Store от ядра должно исходить.... В одном месте так написано, в другом - по другому...
Вобщем, все на откуп реализации:
Опыты, только опыты... Ни в одной докуметации на MCU не видел таких тонкостей.
AVI-crak
сообщение Jun 8 2017, 13:21
Пользователь №: 88 894
Проверять нужно кодом на асме, чтобы gcc не наоптимизировал записи до нуля.
Тестовую запись нужно сбрасывать в память принудительно, с ожиданием завершения физической записи.
Неявная запись (PUSH) - является отложенным событием (как и любая запись кучи регистров), код выполняется параллельно, сбросить физику с подтверждением не получится, но можно немного подождать в пустом цикле или сбросить конвейер.
И наверное главное, давайте указывать явно - какой чип в тесте на данный момент.
jcxz
сообщение Jun 8 2017, 20:32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Сколько? Сколько вешать в граммах?
Это что такое? И как оно поможет?
DMB/DSB/и прочие B - спасут отца русской демократии laughing.gif
Цитата(LightElf @ Jun 8 2017, 15:44) *
На Cortex-M, которые по определению одноядерные
Или Ваш мир Cortex-M ограничен STM32?
Курица - не птица, Cortex-M - не STM! Рифма одна-ко. Надо в подпись внести © biggrin.gif
Forger
сообщение Jun 9 2017, 07:50
Пользователь №: 2 831
Коли SVC синхронное и его не получиться использовать нормально в прерываниях (для lockfree решений), то может быть для этой цели подойдет pendSV?
А, чтобы разделить переключатель контекста rtos и юзерские вызовы этого самого pendSV, скажем, в R0 кладем адрес функции, а в остальные регистры ее параметры, а уже внутри pendSV все это разбираем.
Приоритет pendSV самый низкий (ниже лишь systick).
Тогда другой вызов pendSV прервать его не сможет, а лишь поставить в очередь. Т.е. обеспечивается атомарность действий как в прерываниях, так и в основном коде.
Вижу одно ограничение - передавать в такие функции указатели нежелательно, а можно лишь готовые данные (прямо в регистры R1...), т.е. ограничен объем передаваемых данных.
В противном случае нет никакой гарантии, что к моменту вызова соотв. функции (внутри pendSV) данные по указателям будут актуальны.
Или тут есть какие-то подводные камни?
зы. Предположительно вангую грабли со вложенными вызовами (вытесняющие прерывания), где оба обработчика вызывают pendSV...
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
jcxz
сообщение Jun 9 2017, 10:33
Из: Омск
PendSV не "вызывают", а лишь возбуждают запрос на него. В том числе и в ISR-ах, где вход в PendSV будет отложен до завершения всех других ISR, а из фонового процесса - вход в PendSV будет сразу, подобно синхронному SVC.
Forger
сообщение Jun 9 2017, 10:58
Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 13:33) *
PendSV не "вызывают" ...
Да, это-то понятно, это все - придирки к словам, а речь о другом:
как сделать так, чтобы pendSV могли вызывать взводить разные обработчики, особенно вложенные друг в друга, но так, чтобы в стеке сформировалась очередь данных, которые позволят этот pendSV обработать несколько раз подряд и не потерять ни одного запроса и не разрушить стек?
Понятно, что pendSV не для этого был задуман, но тем не менее ))
Размышляя вслух дальше - выполняемый в данный момент pendSV может прервать другое более приоритетное прерывание и опять накидать в стек новых данных перед взводом pendSV,
Или использовать внутри pendSV вызов соотв. SVC, который имеет приоритет выше pendSV...
Заумно как-то выходит. Но возможно ли осуществить что-то подобное?
Цель - избежать критических секций с запретом прерываний и "капризного" LDREX/STREX.
Шаманъ
сообщение Jun 9 2017, 13:02
Пользователь №: 39 839
Очередь данных в стеке не формируется - формируйте ее отдельно, а потом обрабатывайте в PendSV. Но для данной задачи это неэффективно и не имеет смысла - есть LDREX/STREX, если его не хватает, то есть запрет части или всех прерываний.
Forger
сообщение Jun 9 2017, 13:20
А все равно грабли - процесс формирования очереди должен быть защищен критической секцией, масло масляное (((
Согласен, но хочется ведь гипотетического универсального решения, вот и спрашиваю )))
Короче, задача довольно тривиальная:
программная очередь, набиваемая в обработчике (скажем, очередь байтов), там же сигналим счетным семафором, переходим к соотв. задаче, которая это семафор ждет и выгребает из этой же очереди байты.
Нужно защищать указатели (голова/хвост) очереди от прерывания.
Сейчас сделано просто и логично - в конкретном экземпляре очереди запрещаются прерывания лишь от того, кто использует эту самую очередь - от USART.
Шаманъ
сообщение Jun 9 2017, 14:14
Если пишите под GCC, то можно посмотреть на atomic built-in функции https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.3/gc...c-Builtins.html .
Интересно зачем? Если это что-то типа кольцевого буфера приделанного к UART, то один указатель изменяется только в задаче, а второй только в прерывании. Пересечения между ними не происходит. Семафор это головная боль ОС. Вот и все. У меня сделано похожим образом.
Forger
сообщение Jun 9 2017, 14:30
Еще как происходит - я контролирую переполнение и исчерпание очереди (соотв. ловушки/логи)!
Если в задаче в процессе извлечения свежего байта из очереди пришел еще один новый байт,
который нужно быстро положить в ту же очередь, то без соотв. критических секций получим что угодно, обычно получаем HF.
Поэтому эти две вещи нужно изолировать - пока достаем байт из очереди (в задаче), временно запрещаем прерывания от того, кто наполняет эту очередь.
Именно это я и описал выше.
У меня очередь сделана в виде шаблона, всего один параметр - тип данных.
При создании экземпляра очереди ей передается ссылка на класс Interrupt, в котором есть два обязательным метода disable и enable.
Для каждой очереди он может быть свой, поэтому запрещаются лишь те прерывания, которые конфликтуют с конкретным экземпляром очереди.
При чем тут это?
Я лишь привел пример с осью, как наиболее универсальный.
Но кто не пользуется осью, могут просто поллить некий флажок в основном коде, а в прерываниях его взводить или инкрементировать.
Способ оповещения основного кода в данном случае не имеет никакого значения. Отклоняемся от темы )))
Шаманъ
сообщение Jun 9 2017, 15:40
Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 17:30) *
При чем тут это?
Это как раз причина по которой у меня с ОС не происходит, а с "неким флажком" происходит. Поясняю:
Если работа задачи, которая извлекает данные из очереди управляется семафором через ОС, то "недополнения" очереди возникнуть просто не может - задача блокируется и ожидает когда появятся данные. Поэтому указатель "хвоста" в полной безопасности.
Теперь про голову - данные из UART выгребаем в прерывании, в этом же прерывании увеличиваем счетчик семафора и добавляем в очередь. Чтобы избежать переполнения очереди достаточно проверить счетчик семафора. Вот собственно и все. Счетчик семафора это проблема ОС, остальное (очередь и указатели на голову/хвост) в полной безопасности.
Если интересно, как сделана у меня в ОС работа с семафорами, то через те же LDREX/STREX sm.gif Правда это если не касаться вопросов переключения задач и системных вызовов, но то уже точно другая тема.
Forger
сообщение Jun 9 2017, 16:27
Да при чем тут семафор, ось, флажки и т.п.???
Я говорю про совсем другое - манипулирование индексами головы, хвоста и изменяемых данных которые должны меняться в едином непрерывном блоке кода.
Если обработчик прерываний разорвет эту цепочку в самом неподходящем месте, то рано или поздно произойдет HF.
Цитата(AVI-crak @ Jun 9 2017, 17:38) *
Приоритет SVC - 0.
Пользовательские прерывания 1~14.
Системный таймер, и таймер реального времени =15.
Поменять шило на мыло?
По вашей логике получится, что пока этот приоритетный SVC не отработает, ни одно более важное аппаратное прерывание не пройдет.
SVC с таким высоким приоритетом, вызываемые из других менее приоритетных прерываний по сути временно задирает их собственный приоритет, который был "ниже плинтуса", отбирая "право голоса" у более приоритетных прерываний.
На лицо - инверсия приоритетов. С чем боролись на то и напоролись. Ни чем не лучше глобальной критической секции (запрет/разрешение всех прерываний).
А должно быть совсем иначе - срочные и архиважные аппаратные прерывания должны отработаться предельно быстро, куда надо просемафорить и тут же освободить процессор.
Шаманъ
сообщение Jun 9 2017, 17:08
От же ж...ну как Вам еще объяснить. Читайте внимательно и думайте:
1. Указатель на голову (куда добавляются данные) он используется только в прерывании которое добавляет данные, только там, и больше нигде.
2. Указатель на хвост (откуда вычитываются данные) он используется только в задаче которая читает данные, только там, и больше нигде.
Синхронизация делается семафором, как и защита от переполнения/недополнения. К семафору есть доступ и у задачи, и у прерывания, но он делается через ОС.
Теперь понятно? Если нет, то перечитайте пожалуйста еще раз, ну или несколько раз - не знаю как объяснить иначе...
Forger
сообщение Jun 9 2017, 17:23
Я про Фому, а он - про Ерему ...
Ясен пень, что голова и хвост изменяются в разным местах - один в фоне задач, другой - в перрывании, но !
Чтобы проверить переполнение/исчерпание, нужно контроллировать в непрерывном куске кода ОБА указателя/индекса.
Это можно делать только там, где производите изменение этих самых указателей/индексов - в прерывании и в фоне задач.
В прерывании это не проблема - защищать ничего не нужно, достаточно лишь не класть в буфер новые данные и кинуть соотв. сообщение/исключение.
А в фоне задачи нужно защищать обращение к ОБОИМ указателям в некой критической секции, иначе невозможно контроллировать подобные аварийные события.
Если этого не делать, то буфер может быть переполнен/исчерпан так, что об этом невозможно будет узнать.
Также реализуется обратная ситуация - задача кладет данные в буфер, взводит нужное прерывание и уже в соотв. обработчике буфер выгребается и отправляется во вне.
Чтобы положить данные в буфер в фоне задачи, нужно обращаться в непрерывном куске кода к ОБОИМ указателям. Поэтому тут нужна критическая секция или что-то подобное.
Синхронизация делается семафором...
Точно, я про Фому, а он - про Ерему )))
Шаманъ
сообщение Jun 9 2017, 17:40
Сообщение #16
Нет. Достаточно проверить состояние семафора.
Если напрячься и таки подумать, то в задаче буфер переполнен не модет быть вообще, ибо она данные только читает. А исчерпан не может быть т.к. задача синхронизирована семафором значение которого дает кол-во данных в очереди.
Да не нужно - достаточно семафора.
P.S. Может быть Вы не так понимаете что такое семафор. У меня это объект синхронизации задач, который может принимать значения от 0 до некоторого MAX. Счетчик семафора показывает доступность ресурса (в данном случае кол-во данных в очереди). Задача может запросить конкретное кол-во данных или диапазон (от и до) - если нужное кол-во доступно, то задача получит запрошенное кол-во данных, если нет, то будет приостановлена, пока не будет доступно запрошенное кол-во данных.
Forger
сообщение Jun 9 2017, 17:48
Сообщение #17
Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2017, 20:40) *
Если напрячься и таки подумать, то в задаче буфер переполнен не модет быть вообще, ибо она данные только читает. ...
Не, это - уже бесполезный спор.
Шаманъ
сообщение Jun 9 2017, 17:56
Сообщение #18
ОК поставим вопрос по-другому, каким образом может быть переполнен буфер в задаче, которая из него только читает?
Forger
сообщение Jun 9 2017, 18:04
Сообщение #19
Если она только читает, то буфер со временем просто переполнится, чтобы избежать этого, из буфера нужно не просто читать данные, но и изменять соотв. указатель.
При заполнении буфера (в прерывании) нужно сравнивать ОБА указателя.
Если это прерывание возникнет между чтением данных в задаче и изменением соотв. указателя, то будет беда. Обнаружить ее крайне сложно.
При обратной ситуации - задача набивает буфер для передачи через прерывание - нужно контролировать переполнение этого буфера, обращаясь к обоим указателям.
Я делал это несколько иначе, использовал счетчик свободного места, вообще не сравнивая указатели. Это получается несколько быстрее, но отъедает немного места в памяти.
Обращение к этому счетчику и изменение соотв. указателей, должно быть непрерывным. Иначе - HF
Шаманъ
сообщение Jun 9 2017, 18:54
Сообщение #20
Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 21:04) *
Я тоже могу подколоть - если Вам хочется позаниматься словоблудием, то это не ко мне.
Гениально. Для меня чтение из очереди это всегда было как получение данных, так и коррекция указателя.
И в чем беда? Прочитали данные, потом произошло прерывание (в нем сравнили указатели и изменили указатель головы, кстати, в некоторых случаях можно указатели и вообще не сравнивать - достаточно кол-ва данных в очереди = значения семафора), потом (когда возвратились в задачу) изменили указатель хвоста - что мы имеем - в прерывании размер очереди был на 1 ячейку меньше, все. Никаких проблем нет. Сами же выше написали про это, а теперь "надумали" проблему там, где ее нет.
Обратная задача решается так же, но какой смысл про нее, когда с первой не закончили.
Свободное место или занятое это одно и то же (свободное = размер - занятое sm.gif), т.е. Вы говорите +- о том же, что и я писал выше и сейчас. Какой HF? Отчего? Выше я написал реальный пример, объясните где там будет HF? Даже если накосячить, то все, что может быть это потеря данных в очереди из-за переполнения.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jun 9 2017, 18:58
- _lexa_   __LDREX __STREX в STM32F407   Jun 4 2017, 13:18
- - jcxz   Цитата(_lexa_ @ Jun 4 2017, 15:18) что я ...   Jun 4 2017, 17:10
|- - _lexa_   Цитата(jcxz @ Jun 4 2017, 17:10) STREX вс...   Jun 4 2017, 18:39
|- - KnightIgor   Цитата(_lexa_ @ Jun 4 2017, 19:39) Где-то...   Jun 4 2017, 19:34
||- - _lexa_   Цитата(KnightIgor @ Jun 4 2017, 19:34) .....   Jun 4 2017, 20:14
||- - KnightIgor   Цитата(_lexa_ @ Jun 4 2017, 21:14) Интере...   Jun 4 2017, 21:14
||- - AHTOXA   Цитата(KnightIgor @ Jun 5 2017, 02:14) Бл...   Jun 5 2017, 05:38
||- - Forger   Цитата(AHTOXA @ Jun 5 2017, 08:38) А в чё...   Jun 5 2017, 08:17
|||- - AHTOXA   Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 13:17) Полага...   Jun 5 2017, 08:22
||||- - Forger   Цитата(AHTOXA @ Jun 5 2017, 11:22) Если, ...   Jun 5 2017, 08:24
||||- - AHTOXA   Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 13:24) Почему...   Jun 5 2017, 08:54
|||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 10:17) Полага...   Jun 5 2017, 08:49
|||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 11:49) Так обра...   Jun 5 2017, 09:11
|||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 11:11) Как ра...   Jun 5 2017, 09:37
|||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 12:37) Вот имен...   Jun 5 2017, 09:49
|||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 11:49) Выходи...   Jun 5 2017, 10:59
|||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 13:50) Надо тол...   Jun 5 2017, 11:00
||||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 13:00) Не пон...   Jun 5 2017, 11:09
||||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 14:09) Так как ...   Jun 5 2017, 11:18
||||- - Forger   Попался полезный документ по теме: http://infocent...   Jun 5 2017, 12:22
|||||- - _lexa_   Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 12:22) Попалс...   Jun 5 2017, 13:55
||||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 5 2017, 13:18) Речь к...   Jun 5 2017, 13:47
|||- - _lexa_   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 10:59) А что та...   Jun 5 2017, 13:26
|||- - AHTOXA   Цитата(_lexa_ @ Jun 5 2017, 18:26) В тако...   Jun 5 2017, 13:51
|||- - jcxz   Цитата(_lexa_ @ Jun 5 2017, 15:26) ...   Jun 5 2017, 14:21
|||- - scifi   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 17:21) Изучать ...   Jun 5 2017, 14:31
||||- - AVI-crak   Начали за упокой, кончили за здравие. Как уже был...   Jun 5 2017, 17:37
||||- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ Jun 5 2017, 19:37)...   Jun 5 2017, 21:35
||||- - _lexa_   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 21:35) Похоже В...   Jun 5 2017, 23:19
||||- - AVI-crak   Цитата(jcxz @ Jun 6 2017, 03:35) Монитор ...   Jun 6 2017, 07:24
|||||- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ Jun 6 2017, 09:24)...   Jun 6 2017, 08:20
|||||- - _lexa_   Цитата(jcxz @ Jun 6 2017, 08:20) Открывае...   Jun 6 2017, 20:56
|||||- - Alechek   Цитата(jcxz @ Jun 6 2017, 13:20) Фантазии...   Jun 7 2017, 08:31
|||||- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 10:31) Опять...   Jun 7 2017, 08:56
||||- - KnightIgor   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 22:35) Ну навер...   Jun 6 2017, 10:22
||||- - AVI-crak   Цитата(jcxz @ Jun 6 2017, 14:20) 1. зачем...   Jun 6 2017, 11:02
|||||- - KnightIgor   Цитата(AVI-crak @ Jun 6 2017, 12:02)...   Jun 6 2017, 20:34
|||||- - jcxz   Цитата(KnightIgor @ Jun 6 2017, 22:34) Ра...   Jun 6 2017, 21:36
|||||- - LightElf   QUOTE (jcxz @ Jun 7 2017, 00:36) Я писал ...   Jun 7 2017, 11:52
|||||- - Forger   Цитата(LightElf @ Jun 7 2017, 14:52) А пр...   Jun 7 2017, 12:39
|||||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 7 2017, 14:39) Причем...   Jun 7 2017, 13:13
|||||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 7 2017, 16:13) чтобы, е...   Jun 7 2017, 13:27
||||- - jcxz   Цитата(KnightIgor @ Jun 6 2017, 12:22) То...   Jun 6 2017, 12:08
|||- - _lexa_   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 14:21) Видимо э...   Jun 5 2017, 17:40
|||- - AVI-crak   Цитата(_lexa_ @ Jun 5 2017, 23:40) Спасиб...   Jun 5 2017, 18:00
|||- - _lexa_   Цитата(AVI-crak @ Jun 5 2017, 18:00)...   Jun 5 2017, 19:28
||- - KnightIgor   Цитата(AHTOXA @ Jun 5 2017, 06:38) А в чё...   Jun 5 2017, 12:40
||- - jcxz   Цитата(KnightIgor @ Jun 5 2017, 14:40) Ес...   Jun 5 2017, 13:57
|||- - KnightIgor   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 14:57) У меня ...   Jun 5 2017, 19:42
||- - AHTOXA   Цитата(KnightIgor @ Jun 5 2017, 17:40) Ка...   Jun 5 2017, 13:58
|- - jcxz   Цитата(_lexa_ @ Jun 4 2017, 20:39) Где-то...   Jun 5 2017, 07:49
|- - _lexa_   Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 07:49) Если меж...   Jun 5 2017, 10:17
|- - Alechek   ЦитатаНе тот мануал открываете Ну почему же не тот...   Jun 7 2017, 09:18
|- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 11:18) Про у...   Jun 7 2017, 09:29
|- - Alechek   Цитата(jcxz @ Jun 7 2017, 14:29) В смысле...   Jun 7 2017, 10:21
|- - scifi   Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 13:21) В смы...   Jun 7 2017, 10:27
|- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 12:21) В смы...   Jun 7 2017, 11:23
- - Alechek   Цитата(scifi @ Jun 7 2017, 15:27) Это наз...   Jun 7 2017, 12:22
|- - scifi   Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 15:22) Сдела...   Jun 7 2017, 12:50
|- - AHTOXA   Цитата(Alechek @ Jun 7 2017, 17:22) А поп...   Jun 7 2017, 13:30
- - Alechek   AHTOXA, спасибо, ознакомился. Но, опять противореч...   Jun 8 2017, 05:01
|- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jun 8 2017, 07:01) - LDR...   Jun 8 2017, 06:17
|- - AHTOXA   Цитата(Alechek @ Jun 8 2017, 10:01) - LDR...   Jun 8 2017, 06:21
|- - LightElf   QUOTE (AHTOXA @ Jun 8 2017, 09:21) Именно...   Jun 8 2017, 13:44
|- - AHTOXA   Цитата(LightElf @ Jun 8 2017, 18:44) Есть...   Jun 8 2017, 14:52
|||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 20:04) Я дела...   Jun 9 2017, 19:37
|||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 22:31) Вот как ...   Jun 9 2017, 19:39
||||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 21:39) Самое ...   Jun 9 2017, 20:27
|||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 22:37) Допустим...   Jun 9 2017, 20:44
|||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 22:44) Понима...   Jun 9 2017, 20:58
||||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 23:58) К работе...   Jun 9 2017, 21:15
||||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 23:15) Пусть ...   Jun 9 2017, 21:20
|||||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 10 2017, 00:17) Ещё раз...   Jun 9 2017, 21:20
|||||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 10 2017, 00:20) Да хоть...   Jun 9 2017, 21:27
||||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 23:15) При че...   Jun 9 2017, 21:24
|||- - Forger   Кстати, при очистке очереди изменяются оба указате...   Jun 9 2017, 20:59
|||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 22:59) Кстати...   Jun 9 2017, 21:10
||- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 19:23) А в фо...   Jun 9 2017, 19:18
||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 22:12) И в фоно...   Jun 9 2017, 19:18
|- - AVI-crak   Защищённый режим: стек для потоков psp, стек для п...   Jun 9 2017, 14:38
- - AHTOXA   Цитата(Alechek @ Jun 8 2017, 16:54) Вобще...   Jun 8 2017, 13:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01941 секунд с 7
