> Фильтрация по Винеру при шумоподавлении и известном слепке шума
Сергей Ст
сообщение Jun 5 2017, 15:17
Пользователь №: 90 226
Здравствуйте! Вопрос, который мне необходимо решить, уже поднимался наверное не раз и не два, но я нигде не нашел некоторых нюансов, которые и хотел бы выяснить. Решаю задачу шумоподавления для речевого сигнала при известном слепке шума. На данный момент применил метод спектрального вычитания.
1. Разбиваю сигнал на перекрывающиеся кадры. (Перекрытие 50%)
2. Для очередного кадра применяю оконное преобразование с окном Ханна.
3. Оставляю только речевую полосу частот (300 - 3400 Гц.)
4. Произвожу сглаживание полученного спектра (S(f, t) = S(f, t-1) + a*(X(f, t) - S(f, t -1)) для подавления "музыкальных" искажений.
где S(f, t) - результирующий сглаженный спектр, S(f, t - 1) - сглаженный спектр при обработке предыдущего кадра, X(f, t) - спектр текущего кадра.
5. Вычитаю из получившегося спектра очередного кадра сигнала спектр слепка шума, усредненный по количеству полных кадров шума в слепке.
6. Произвожу обратное преобразование Фурье для полученного спектра кадра.
7. Накладываю полученный временной кадр сигнала на конечный буфер методом сложения с перекрытием.
Помимо спектрального вычитания при шумоподавлении можно применять фильтрацию по Винеру. И я встречал упоминания подобного алгоритма покадровой обработки но с применением фильтра Винера. Насколько я понимаю в пределах кадра сигнал и шум можно считать стационарными случайными процессами (шум в принципе в моей постановке задачи стационарный случайный процесс). Тогда передаточная характеристика фильтра Винера HW(f)= (Psn(f) - Pn(f)) / Psn(f), где Psn(f) спектр мощности смеси сигнала и шума, Pn(f) - спектр мощности шума. А дальше я не понимаю точно как применять построенную передаточную характеристику фильтра Винера. Если прямо умножать компоненты спектра зашумленного сигнала на передаточную характеристику на данной частоте, то это будет полной аналогией спектральному вычитанию в то время как в статье английской прямо говорится что фильтрация по Винеру отличается от спектрального вычитания. Сталкивался ли кто-нибудь с применением фильтрации по Винеру в принципе? Именно с применением на практике.
Сергей Ст
сообщение Jun 7 2017, 07:25
Спасибо ! Я в данный момент провожу эксперименты с сигналом, представляющим из себя несколько синусоид с добавленным аддитивным шумом (белый шум классический).
Если брать окна с перекрытием обеспечивающим константу при их суммировании то паразитной амплитудной модуляции не возникает. Но я подозреваю что это потому что беру именно смесь синусоид а не речь?
Или же при перекрытии, не обеспечивающем константу нужно как - то еще дополнительно обрабатывать сигнал? Я читал на одном из форумов рекомендацию накладывать окно и после обратного FFT для кадра,
но при этом в моем случае получилась очень сильная паразитная амплитудная модуляция. Мне думается что многое зависит от производимых над спектром кадра преобразований до обратного перехода во временную область.
И еще хотел бы проконсультироваться по одной английской статье которую прилагаю. Там как раз идет речь о спектральном вычитании и фильтрации по Винеру. Но не совсем понятно чем у них чем первое отличается от второго,
хотя после объяснений andy я стал понимать лучше. Надо полагать что они делают усреднение некоторое зашумленного сигнала от кадра к кадру и оценивают его спектр мощности. В общем прилагаю статью... Буду рад любым комментариям!
Прикрепленный файл  1_s2.0_S1877050916300758_main.pdf ( 169.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Сергей Ст
сообщение Jun 11 2017, 22:00
Моя версия такова, что оценка по Винеру строится путем предварительного анализа всего файла сигнала и усреднения спектра мощности покадрово...
andyp
сообщение Jun 12 2017, 15:48
Пользователь №: 39 163
Давайте так:
Во временной области:
Винеровский фильтр - это линейный фильтр с весами w (строка). Пусть отсчеты входной смеси это вектор х (столбец), выход - вектор у Тогда винеровское решение:
y = wx;
w = Rxx^-1 * Rxd (1)
Rxx - корреляционная матрица входной смеси,
Rxd - столбец кросс-корреляции входного и полезного сигнала.
Как видно из уравнений, для того, чтобы реализовать винеровский фильтр нужно знать (или как-то рассчитать) кросс-корреляцию полезного сигнала и входной смеси.
Ладно, теперь предположим, что матрица Rxx имеет циркулярную структуру (хотя она всего лишь эрмитова). Это равнозначно использованию циркулярной свертки вместо линейной. Тогда:
Rxx = F * Sxx * F^(-1); Rxx^(-1) = F^(-1)*Sxx^(-1) * F
F - матрица преобразования Фурье.
Sxx - диагональная с коэфф. являющимися СПМ входной смеси
Если умножить винеровское решение (1) на матрицу преобразования Фурье, то получим:
Fw = F*F^(-1) *Sxx^(-1) * F * Rxd
Коэф-ты фильтра Винера в частотной области: W = Fw
W= Sxx^(-1) * F*Rxd ; W = Sxx^(-1)*Sxd
Sxd - преобразование Фурье от вектора кросс-корреляции.
Для каждой дискретной частоты i имеем:
Y(i) = W(i) * X(i)
W(i) = Sxd(i) / Sxx(i);
Предполагая, что на входе аддитивная смесь полезного сигнала и помехи получаем
W(i) = (Sxx(i) - Sdd(i)) / Sxx(i);
Это и есть спектральное вычитание, когда вместо известного кросс-спектра полезного сигнала и входной смеси (как обычно при винеровской фильтрации) используют известную (или полученную каким-либо способом) СПМ помехи.
Здесь за кадром осталось наплевательство на фазу и прочие тонкости получения оценок соответствующих СПМ.
Вот, все что знал - сказал .
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
