> LPC23XX backup Battery RAM
vesago
сообщение Jun 10 2017, 17:20
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Друзья, у кого есть опыт работы с данным узлом? Вроде все просто - RAM с 32 битным доступом. Но у меня, если к примеру в основном цикле постоянно читать по адресу 0, гарантированно в дата аборт уходит. IDE - IAR. В файле линкера описал соответствующий сегмент, в проекте объявил массив 32 битных слов в данном сегменте размером 2048/4. Читаю как я говорил по индексу 0. В чем может быть загвоздка?
vesago
сообщение Jun 11 2017, 08:23
Тутэйшы
Транслятор уровня, монитор питания - речь о внешних узлах? В мануале не нашел упоминания про такое.
AVI-crak
сообщение Jun 11 2017, 10:34
Пользователь №: 88 894
UM10211.pdf
Искать 4.8.11 Power domains
Искать 26.9 Battery RAM
Это дока общая для LPC23XX, конкретная реализация зависит от полного названия чипа.
Бегло, PVD механизма контроля питания в lpc - нет. В этом случае нужно использовать внешний аппаратный монитор питания. В навороченном варианте - это отдельный чип, в простом - резисторный делитель напряжения питания до стабилизатора чипа, например 5в. Подобрать номиналы до уверенного срабатывания лог уровня на ноге чипа, использовать внешнее прерывание с максимальным приоритетом.
gte
сообщение Jun 11 2017, 12:00
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(AVI-crak @ Jun 11 2017, 13:34) *
UM10211.pdf
И что, там написано про "запустить стабилизатор питания, транслятор уровня, и монитор питания"?
Что такое транслятор уровня?
AVI-crak
сообщение Jun 11 2017, 13:22
Применимо к кортексу в целом - это запуск резервного домена питания. Домен связан с часами реального времени не только питанием, но и системной шиной. (или наоборот) В lpc это просто один бит, в stm больше движений - но и возможностей по более.
Нужно смотреть документацию конкретно на этот узел от lpc, точнее под конкретный чип. Потому как BKPSRAM имеет питание 2,1в, и очень низкую частоту такта. Подать питание на память - это пол дела, транслятор уровня заметно кушает - и его не всегда держат в рабочем режиме.
В данном случае транслятор уровня - это разрешение доступа к памяти.
Нужен конкретный чип, без xxx.
gte
сообщение Jun 11 2017, 22:28
Вы путаете. LPC23xx это не кортекс.
AVI-crak
сообщение Jun 11 2017, 23:41
Да это вообще не из этого мира.
Часть инстала часов реального ремни.
int rtc_initialize (void)
    /* Enable PCLK to the RTC */
    __set_PCONP(PCRTC);
    /* Start RTC with external XTAL */
    RTC_CCR = 0x11;
    /* Stop PCLK to the RTC to reduce battery power consumption */
    __clr_PCONP(PCRTC);
    return 1;
Я-ж говорил - всего один бит....
gte
сообщение Jun 12 2017, 19:47
Пусть это будет тот самый бит. Но эту рекомендацию-
Перед тем как проц теряет напряжение - нужно успеть отключить транслятор уровня. Иначе содержимое разрушится.
для этого бита выполнять не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
