> Сделать из дефайна функцию.
Jenya7
сообщение Jun 12 2017, 14:14
Пользователь №: 71 075
Я запутался. В Линуксе есть дефайн
#define DIV_ROUND_CLOSEST(x, divisor)         \
    typeof(x) __x = x;                        \
    typeof(divisor) __d = divisor;            \
    (((typeof(x))-1) > 0 ||                   \
    ((typeof(divisor))-1) > 0 || (__x) > 0) ? \
    (((__x) + ((__d) / 2)) / (__d)) :         \
    (((__x) - ((__d) / 2)) / (__d));}
Как мне из него сделать С функцию?
k155la3
сообщение Jun 12 2017, 14:36
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Загвоздка с typeof(x). IMHO. Возможно это тоже из специфичных макросов.
Тем более - в С. ОНО скорее подходит для конвертации в шаблон С++.
Jenya7
сообщение Jun 12 2017, 14:50
да. генерик для эмбедед не получиться. а если аргументы uint32_t ?
так что ли
unsigned int Div_Round_Closest(unsigned int x, unsigned int divisor)
    if ( (x-1) > 0 || (divisor-1) > 0 || (x > 0))
        return (x + (divisor / 2)) / divisor;
    else
         return (x - (divisor / 2)) / divisor;
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 12 2017, 14:42
k155la3
сообщение Jun 12 2017, 14:58
Из: Днепр
Цитата(Jenya7 @ Jun 12 2017, 17:50) *
так что ли
По-моему, не совсем.
    (((typeof(x))-1) > 0 ||               //   - проверка типа, или его кода
    ((typeof(divisor))-1) > 0            //   - тоже
     (__x) > 0)
Чтобы понять что должно быть - надо откопать кто-есть-ху макрос typeof() или что-оно-там-есть.
Если аргументы фиксированного типа - то это все никчему.
Jenya7
сообщение Jun 12 2017, 15:05
     (__x) > 0)
я так понимаю в моем случае (unsigned int) все сводиться к return (x + (divisor / 2)) / divisor;
k155la3
сообщение Jun 13 2017, 08:23
Из: Днепр
Это можно только предположить. Исходя из названия "DIV_ROUND_CLOSEST"
макрос как-то относится к делению, округлению (или его подвиду) и и еще чему-то.
Как гипотеза: округление для плавающих типов в ту или иную сторону, в зависимости от знака.
Jenya7
сообщение Jun 13 2017, 09:25
то есть как предроложить? тут либо (((__x) - ((__d) / 2)) / (__d)) = (x - (divisor / 2)) / divisor либо нет, какие могут быть варианты.
k155la3
сообщение Jun 13 2017, 09:47
Из: Днепр
Цитата(Jenya7 @ Jun 13 2017, 12:25) *
то есть как предроложить? тут либо ... либо нет, какие могут быть варианты.
Исходя из имеющейся инф-ии, непонятно, как работает typeof(x), а ОНО фигурирует в условии.
ar__systems
сообщение Jun 13 2017, 12:24
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Если непонятно, надо в гугле почитать, зачем фантазировать? В выражениях оно только для приведения типа.
k155la3
сообщение Jun 13 2017, 13:53
Из: Днепр
Я не использую GCC. Если хотите оказать содействие ТС - объясните, что означает
((typeof(x))-1)
А именно - наличие двойных скобок и знака минус, так как в док.,
esaulenka
сообщение Jun 13 2017, 15:02
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Гугл-то вы используете?
По словам "gcc typeof" можно найти исчерпывающее описание.
Примеры по первой же ссылке:
#define pointer(T)  typeof(T *)
#define array(T, N) typeof(T [N])
((typeof(x))-1)
означает "привести минус единицу к типу исходного аргумента". Там они дальше проверяют, положительное это число (что, очевидно, будет если икс - беззнаковый тип), или отрицательное (для знакового икса).
Более того, можно вбить в гугл слово "DIV_ROUND_CLOSEST". Также по ПЕРВОЙ же ссылке есть исходный заголовок, в котором есть подробный комментарий.
* Divide positive or negative dividend by positive or negative divisor
* and round to closest integer. Result is undefined for negative
* divisors if he dividend variable type is unsigned and for negative
* dividends if the divisor variable type is unsigned.
#define DIV_ROUND_CLOSEST(x, divisor)(            \
     ((typeof(divisor))-1) > 0 ||            \
     (((__x) > 0) == ((__d) > 0))) ?        \
        (((__x) - ((__d) / 2)) / (__d));    \
Зачем что-то изобретать на ровном месте, если есть документация?!
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
- Jenya7   Сделать из дефайна функцию.   Jun 12 2017, 14:14
|- - XVR   Цитата(k155la3 @ Jun 13 2017, 12:47) Исхо...   Jun 13 2017, 10:50
|- - demiurg_spb   Кодunsigned int Div_Round_Closest(unsigned int...   Jun 13 2017, 10:53
||- - Jenya7   Цитата(demiurg_spb @ Jun 13 2017, 15:53) ...   Jun 13 2017, 11:49
|- - k155la3   Цитата(esaulenka @ Jun 13 2017, 18:02) (1...   Jun 14 2017, 06:29
- - x893   1. Посмотрите что генерирует препроцессор и сразу ...   Jun 12 2017, 23:28
- - ViKo   Когда такое возможно? (typeof(x))-1) > 0   Jun 14 2017, 06:49
|- - megajohn   Цитата(ViKo @ Jun 14 2017, 09:49) Когда т...   Jun 14 2017, 07:09
- - ViKo   То есть, так проверяется, что x беззнакового типа?   Jun 14 2017, 07:39
- - sigmaN   На С++ я бы начал с такой реализации. WARNING...   Jun 14 2017, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
