Проблема Ehernet в LPC1766, Не работает фильтр МАС |
Jun 8 2017, 14:55
Из: г. Троицк
Пользователь №: 26 907
Не могу добиться, что бы Ehernet- модуль принимал только "свои" кадры ( адрес которых совпадает с адресом контроллера). Выставляю бит APE в RXFILTERCTRL (как рекомендуется в UM) - "свои" кадры не принимаютя. Если разрешить бродкасты, то они принимаются нормально. Если разрешить мультикасты, то принимается куча всяких кадров, включая и "свои". Короче, перепробовал все комбинации битов фильтра - не получается. Может быть для приема пакета недостаточно только совпадения адресов, а нужно еще и корректное заполнение каких-то других полей кадра (например, CRC) ? В отличии от брод/мультикастов, которые просто есть в сети (соединение комп-контроллер не изолировано от локалки), " свои" кадры формируются мной. А я, кроме адреса и данных ни каких других полей не заполняю.
Jun 9 2017, 08:00
Из: г. Троицк
Цитата(Палыч @ Jun 9 2017, 09:44)  К этому следует добавить установку регистров SA0, SA1, SA2 и режима Unicast (AcceptUnicastEn). Про фильтрацию пакетов смотри п.10.17.10 User Manual. Само-собой, в SA0-3 я записал МАС-адрес. AUE то же ставил - не принимается.
Jun 9 2017, 13:55
Из: г. Троицк
Имеет место какая-то путаница с порядком октетов в МАК-адресах. В моей голове или в мануале - не знаю пока. Понял я это, когда догадался наконец-то не принимать, а передавать пакеты. Адрес я выбрал простой: 11.22.33.44.55.66. Смотрим стр 167 UM: SA0 хранит октеты 1 и 2, SA2 - 3 и 4, SA3 - 4 и 5. Далее смотрим рисунок 19, на нем ясно видно, что нумерация октетов идет "слева направо", т.е. первый байт кадра, это первый октет DestAddr, а 7-й, это первый октет SrcAddr Исходя из этого я заполняю регистры SA таким образом: SA0=0x1122; SA1=0x3344; SA3=0x5566; Начинаю посылать пакеты и в Wirehark вижу такую картину:  Т.е., октеты идут в обратном порядке! Соответственно, когда я их переставил, то заработал и прим пакетов. Объясните мне, это я чего-то недопонял, или имеет место ошибка в документации?
Jun 13 2017, 08:46
Из: г. Троицк
Извиняюсь, с нумерацией регистров SA я и вправду накасячил . Я пользоваллся User Manual UM10360 Rev. 4. 1 — 19 December 2016. Кидаю скриншоты страницы 167, где описаны SA0-SА2 и рисунок 19.   Если сопоставить нумерацию октетов на этих картинках, и заполнить регистры так, как Вы сказали :SA0= 0x6655; SA1=0x4433; SA2=0x2210, то начало передаваемого пакета должно выглядеть следующим образом (ХХ адрес получателя): ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 66 55 44 33 22 10 .... Ну а на самом деле, порядок октетов получается обратным.
