> Фреймовая синхронизация DVB-S2, Алгоритм фреймовой синхронизации DVB-S2
Anton1990
сообщение Jun 13 2017, 15:45
Пользователь №: 71 584
Всем добрый день.
Те кто занимался приемом DVB-S2 поясните, пожалуйста, следующий момент:
В статьях и рекомендациях есть схема приемника (фреймовая синхронизация). Текущий комплексный отсчет умножается на комплексно-сопряженный следующий отсчет. В результате получаем комплексное число.
Далее по схеме отводы сдвигового регистра умножаются на значения SOF 25 бит. И тут вопрос: а как комплексные числа умножаются на биты SOF? Или каждый бит SOF нужно представить комплексным числом? Тогда как это сделать? И далее нужно сложить все 25 комплексных чисел?
Или я ошибаюсь и в какой-то момент комплексные числа выраждаются в битовую последовательность?
Те кто понял о чем я хочу спросить пожалуйста проясните. Заранее спасибо за ответы.
Dr.Alex
сообщение Jun 13 2017, 18:22
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(Anton1990 @ Jun 13 2017, 18:45) *
Всем добрый день.
Вы чё-то перепутали.
Умножив отсчёт на к.с. самого себя (пусть даже всё это повёрнуто на произвольный угол из-за фазовой неопределённости),
вы уничтожили всю инфу о передаваемых битах и получили одинаковые вектора с точностью до шума.
Никакой последовательности в этом уже не найти.
Цитата(Anton1990 @ Jun 13 2017, 20:17) *
Интересный подход.
Это не подход, а обычное дело: корреляция.
которую и сравниваю с принимаемым сигналом? По отдельности с мнимой и действительной составляющей?
Не сравниваете, а коррелируете (корреляция комплексная). Не по отдельности, а как раз с к.с. сигналом.
Anton1990
сообщение Jun 14 2017, 15:40
По схеме умножение происходит текущего отсчета на комплексно-сопряженный следующий отсчет. Ну так покрайней мере нарисовано на схеме.
Цитата(Serg76 @ Jun 13 2017, 21:54) *
нашел, похоже, эту статью [attachment=107569:F._W._Su...tellites.pdf], о которой Вы упоминаете. просмотрел бегло, интересная схема синхронизации, по времени синхронизации получается более "скоростная", но в то же время и более сложная, нежели упомянутая мною, классическая. на досуге надо будет разобраться более детально.
Еще раз для закрепления. Я модулирую SOF (26 бит) по правилу pi/2 bpsk тем самым получаю 26 комплексных чисел - это отводы фильтра.
Отсчеты сигнала на тактовой частоте подаю на этот фильтр. (все операции умножения и сложения) выполняю в комплексном виде. Когда на выходе фильтра выскачил максимум (модуль комплексного числа), ну или был превышен некий порог считаю началом заголовка фрейма физического уровня. Я все верно понимаю? Следовательно умножение отсчета на комплексно сопряженное значение следующего отсчета (эта операция приведена в статье) не требуется.
И еще резонный вопрос: а какую разрядность im и re выбрать. Можно ведь взять вообще один знак: (1+j), (1-j), (-1+j), (-1-j).
И вообще схема с использованием фильтра будет ли работать при отстройке по несущей частоте (когда на фазовой плоскости круг)? Ведь именно это наиболее интересно. В противном случае можно просто принимать решения в режиме ФМ4.
- Anton1990   Фреймовая синхронизация DVB-S2   Jun 13 2017, 15:45
- - Serg76   Используйте для синхронизации согласованный фильтр...   Jun 13 2017, 17:07
|- - Anton1990   Цитата(Serg76 @ Jun 13 2017, 20:07) Испол...   Jun 13 2017, 17:17
|- - Serg76   Цитата(Anton1990 @ Jun 14 2017, 18:40) Ещ...   Jun 15 2017, 05:51
- - Serg76   Цитата(Anton1990 @ Jun 13 2017, 18:45) В ...   Jun 13 2017, 18:54
- - masverter   Проделайте действия (умножение комплексно-сопряжен...   Jun 14 2017, 20:07
- - Anton1990   Цитата(masverter @ Jun 14 2017, 23:07) Пр...   Jun 15 2017, 15:45
- - masverter   Цитата(Anton1990 @ Jun 15 2017, 19:45) А ...   Jun 18 2017, 10:07
- - Anton1990   Цитата(masverter @ Jun 18 2017, 13:07) У ...   Jun 18 2017, 14:40
- - masverter   Цитата(Anton1990 @ Jun 18 2017, 19:40) пр...   Jun 19 2017, 07:18
- - Anton1990   Цитата(masverter @ Jun 19 2017, 10:18) Дл...   Jun 19 2017, 15:33
- - masverter   Цитата(Anton1990 @ Jun 19 2017, 19:33) Т....   Jun 21 2017, 14:51
- - Anton1990   Цитата(masverter @ Jun 21 2017, 17:51) Не...   Jun 21 2017, 15:45
- - masverter   Цитата(Anton1990 @ Jun 21 2017, 19:45) Уж...   Jun 22 2017, 08:38
- - Anton1990   Цитата(masverter @ Jun 22 2017, 11:38) См...   Jun 22 2017, 15:06
- - Serg76   Цитата(Anton1990 @ Jun 22 2017, 18:06) Да...   Jun 22 2017, 18:27
- - Anton1990   Цитата(Serg76 @ Jun 22 2017, 21:27) Демод...   Jun 23 2017, 16:04
- - Serg76   Цитата(Anton1990 @ Jun 23 2017, 19:04) Т....   Jun 23 2017, 18:12
- - Anton1990   Цитата(Serg76 @ Jun 23 2017, 21:12) без п...   Jun 24 2017, 05:21
- - Serg76   Цитата(Anton1990 @ Jun 24 2017, 08:21) Т....   Jun 24 2017, 09:04
- - Anton1990   Цитата(Serg76 @ Jun 24 2017, 12:04) В ЕЕ ...   Jun 24 2017, 13:43
- - Serg76   Цитата(Anton1990 @ Jun 24 2017, 16:43) Я ...   Jun 24 2017, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
