Лазерный диод, как выставить оптическую мощность? |
Jun 9 2017, 14:13
Пользователь №: 31 370
Добрый день! Впервые попал мне в руки лазерный диод. Хотел сделать стабилизацию оптической мощности по фотодиоду, но наткнулся на нехилый разброс его параметров. На 20 мВт он выдает от 0.2 до 1 мА. Типичное значение 0.6 мА. Что же делать? Выставить на 0.6 и не париться или каким-то образом калибровать каждый новый диод? Вот параметры:  И может кто-нибудь подкинет схемку драйвера для диода с общим катодом, дабы велосипед не изобретать?
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
Jun 13 2017, 15:20
Цитата(khach @ Jun 13 2017, 17:04)  достаточно дубовые, +-10% мощности выдержат спокойно А как же понять, что я попал в эти +-10% не имея внешнего измерителя мощности излучения? Там разброс тока лазера и фототока +- километр от диода к диоду в даташите указан. 20 мВт электропотребления == 20 мВт оптической мощности при нормальных условиях? Или ток лазера 15 мА == 20 мВт? Или ток фотодиода 0,6 мА == 20 мВт? Кто из них точнее?
Jun 13 2017, 22:12
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(-= Александр =- @ Jun 13 2017, 17:20)  20 мВт электропотребления == 20 мВт оптической мощности при нормальных условиях? Это если внешний квантовый выход равен 100% чего не бывает в природе. Цитата(-= Александр =- @ Jun 13 2017, 17:20)  Или ток лазера 15 мА == 20 мВт? Питать лазер от источника стабильного постоянного тока можно, если работаете при мощностях, не вызывающих заметный нагрев. Есть есть нагрев, то интенсивность будет снижаться. Посему в идеале следят за фототоком фотодиода (тут нужно учесть все замечания khach). Что за задача у вас?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Jun 14 2017, 00:06
Цитата(alexunder @ Jun 14 2017, 01:12)  Что за задача у вас? Конечная цель описана выше - засветка фоторезиста. Конкретно сейчас задача - получить паспортные 20 мВт оптической мощности, не угробив при этом диод. Задача чуть дальше - удержать эти 20 мВт при изменении температуры. Цитата(khach @ Jun 14 2017, 00:37)  Treshhold current (пороговый ток генерации) измерить, плавно повышая тока накачки лазера и смотря на экран ( кусок белой бумаги) на момент начала генерации. Потом пересчитывать мощность по slope efficiency- она практически постоянна для данной конструкции диода. До начала генерации оптическую мощность можно принять за ноль?
Jun 14 2017, 09:00
Пользователь №: 1 741
Цитата(-= Александр =- @ Jun 14 2017, 02:06)  Конечная цель описана выше - засветка фоторезиста. Конкретно сейчас задача - получить паспортные 20 мВт оптической мощности, не угробив при этом диод. Задача чуть дальше - удержать эти 20 мВт при изменении температуры. При 20 мвт 150 мвт диод угробить не получиться. На самом деле УФ диоды вообще спалить сложно- они скорее переходят в роллоф режим ( потеря дифференциальной эффективности из за самонагрева), чем сгорают по COD, как красные и инфракрасные диоды. По температуре проще застабилизировать температуру корпуса диода. Т.к если просто держать постоянную мощность при нагреве, то диод все равно будет плыть по длине волны ( скакать по оптическим модам резонатора) а для засветки фоторезиста это может быть критично. Если конечно нормы засветки микронные. Цитата До начала генерации оптическую мощность можно принять за ноль? Оптическая мощность меньше милливата до порога генерации. Обычно можно пренебречь.
Jun 14 2017, 21:33
unexpected token
Цитата(mdmitry @ Jun 14 2017, 16:21)  И не забыть о том, что с нагревом будут плыть характеристики встроенного фотодиода. во время засветки температура не играет большой роли. Темновой ток и связанный с ним шум сильно зависят от Т, но у автора засветка. Цитата(-= Александр =- @ Jun 14 2017, 02:06)  Конечная цель описана выше - засветка фоторезиста. Конкретно сейчас задача - получить паспортные 20 мВт оптической мощности, не угробив при этом диод. Задача чуть дальше - удержать эти 20 мВт при изменении температуры. Ясно. Должно работать, имхо, без особых усилий по стабилизации. Сделайте для начала вообще без стабилизации и измерьте абсолютную мощность, если так важно выставить 20мВт (возьмите в аренду калиброванный измеритель мощности, снимите отклик ЛД). Затем делать стабилизацию по Т корпуса, как предложили выше. Цитата а для засветки фоторезиста это может быть критично. Если конечно нормы засветки микронные. если задача для плат, то там i-line фоторезист и толщина его пленки >5 мкм так что вариация в пару-тройку нанометров длины волны излучателя погоду не испортит. P.S. Автор, в свое время для фотолитографии я применял ртутную лампу среднего давления. Засвечивал через маску (прозрачная пленка, печать на лазернике с посл. обработкой). Результат превосходный.
-= Александр =- Лазерный диод Jun 9 2017, 14:13 Alex11 Калибровать обязательно, если только не работаете ... Jun 9 2017, 16:14 alexunder В зависимости от применения можно еще обратную свя... Jun 9 2017, 18:31 khach В ультрафиолетовых диодах с обратной связью по вст... Jun 10 2017, 08:09 -= Александр =- Цитата(khach @ Jun 10 2017, 11:09) единст... Jun 12 2017, 23:17  alexunder Цитата(-= Александр =- @ Jun 13 201... Jun 13 2017, 07:20   -= Александр =- Цитата(alexunder @ Jun 13 2017, 10:20) По... Jun 13 2017, 13:56 vladec Александр
Представляется, Вам лучше использовать с... Jun 13 2017, 08:30  khach Цитата(-= Александр =- @ Jun 13 201... Jun 13 2017, 21:37     Самоделкин Цитата(khach @ Jun 14 2017, 12:00) При 20... Jun 14 2017, 16:29 -= Александр =- Цитата(Самоделкин @ Jun 14 2017, 19:29) Е... Jun 15 2017, 15:43 alexunder Цитата(-= Александр =- @ Jun 15 201... Jun 16 2017, 18:38  -= Александр =- Цитата(alexunder @ Jun 16 2017, 21:38) Да... Jun 16 2017, 19:06
