Возможно ли определить пропуск шага шаговым двигателем., Без энкодера, из электричества. |
Jun 13 2017, 15:47
Пользователь №: 1 884
Есть шаговый двигатель с не шибко хитрым контроллером, без излишней самодеятельности (не trinamic).
Вопрос: можно, измерив с него текущее напряжение и ток фаз, зная скорость движения, уставки, и все остальное что знает контроллер управления, определить, пропустил ли двигатель шаг.
Говорят, что некто AlexMos при создании подвеса беспилотника на bldc исследовал что-то подобное, но я не нашел этой статьи. Если кто видел киньте ссылочку плз.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Jun 14 2017, 22:34
Цитата(Эдди @ Jun 14 2017, 23:19)  У них еще бывают проблемы на нормальной скорости с концевиков съехать. Поэтому в предыдущей железяке мне пришлось делать простенькое управление разгоном. по ходу кто-то пытался односкоростную коробку скоростей изобрести) Цитата(Эдди @ Jun 14 2017, 23:19)  Вот чтобы с такой неприятной бякой не возиться, лучше сразу драйвер взять, который умеет разгон/торможение и детектирование всяких неприятностей. за исключением последних тринамиков, из ИНТЕГРАЛЬНЫХ драйверов никто насколько знаю не умеет сам разгон торможение делать, да и тринамик не рампу исполняет, а только генерирует себе сам импульсы дробления шага, работая в микрошаговом режиме с большим коэффициентом деления (avr контроллеры, которых во множестве для всяких 3d принтерах не могут импульсов давать больше 40 Кгц, а в режиме дробления на 128 получится улитка, вот тринамик и генерирует ЗАПОЛНЕНИЕ импульса). Рампу всегда отрабатывает контроллер, и без нее от шагового привода добиться приличных скоростей невозможно, дабы с моментом у ШД из всех приводов хуже всего, насколько я понимаю. Всякие навороченные драйверы-модули - типа leadshine и тех же тринамиков другое. Но они со своими фишками больше похожи на сервопривод - такой привод называется уже гибридным шаговым - там в одном флаконе может быть и рампа и энкодер и антирезонанс и дробление и конский ценник и габарит. Тут уж на любителя, и существенно зависит все от контроллера верхнего уровня - что он понимает и может. Цитата(Эдди @ Jun 14 2017, 23:19)  Другой неприятностью было управление затвором на TLE5205: я через него разряжал кондей 2200мкФ на обмотку затвора, так мост в первые миллисекунды думал, что в цепи КЗ. Но с задачей справлялся. В логике пришлось опрашивать на КЗ только когда кондей достаточно разрядится после подачи команды... В современных интегральных драйверах столько клевых фенечек (например микрошаг/ослабление тока удержания в простое), и они такие дешевые, что пытаться слепить что-то такое на коленке имеет смысл только космоса ради, как khach например.
Jun 15 2017, 06:51
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(a123-flex @ Jun 15 2017, 01:34)  (avr контроллеры, которых во множестве для всяких 3d принтерах не могут импульсов давать больше 40 Кгц, а в режиме дробления на 128 получится улитка, вот тринамик и генерирует ЗАПОЛНЕНИЕ импульса). Этим говном я пользоваться не собираюсь, обычно использую для CLK генерацию с таймера на STM32 — а там и 16МГц не проблема. Но в реальности движки быстрей 500 шагов в секунду не могут делать, т.е. даже на дроблении 1/256 нужно не больше 128кГц выдавать. А насчет "авторазгона", похоже, плохо я даташит почитал. Что-то я думал, что кое-какие последние тринамики вообще не нуждаются в сигналах CLK/DIR и тупо по SPI работают. Но это не беда: при помощи коротенького массива (uint32_t членов на 16) и DMA можно разгон-торможение элементарно реализовать. Плохо только, что для счета шагов нужно еще один таймер заводить. Ну или в прерывании колупаться. Цитата В современных интегральных драйверах столько клевых фенечек (например микрошаг/ослабление тока удержания в простое), и они такие дешевые, что пытаться слепить что-то такое на коленке имеет смысл только космоса ради, как khach например. В случае затвора современные драйвера не спасут, т.к. там нужно генерировать короткий импульс прямой или обратной полярности с довольно высокой напругой (24-36В) и длительностью чуть ли не до сотни миллисекунд. А некоторые затворы нужно еще и удерживать в крайнем положении низким напряжением (3..5В).
Jun 15 2017, 08:34
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Эдди @ Jun 15 2017, 13:51)  Но в реальности движки быстрей 500 шагов в секунду не могут делать, т.е. даже на дроблении 1/256 Странно, если посмотрите мои сообщения, то увидите, что я хвастался(удивлялся), что мне иногда удаётся раскрутить ШД до 100 об/сек и даже выше. Если попадается удачная механика, типа двухкоординатных столиков или электромеханический привод EPCO фирмы Фесто, то скорость в рабочих режимах может доходить до 40-50 об/сек. Цитата(Эдди @ Jun 15 2017, 14:35)  Ну и смысл использовать драйвер ШД для генерирования одного импульса? Ну вот, наверно, люди типа меня и применяют такие драйверы, чтобы была возможность крутить ШД на таких скоростях.
Jun 15 2017, 09:15
Цитата(dinam @ Jun 15 2017, 11:34)  Странно, если посмотрите мои сообщения, то увидите, что я хвастался(удивлялся), что мне иногда удаётся раскрутить ШД до 100 об/сек и даже выше. Разные варианты я проверял, вплоть до дробления шага на 16 — все равно основные ШД, что мы используем (в станде закупаем, на 0.5..1.5А) быстрей 500шагов в секунду не способны сделать. Что-то попадалось, что на 800 крутилось, но момент там совсем никакущий был. Для примера — анализ вакуумного VSS42. Наибольший момент (~600 г·см) у него на скоростях 100-200 шагов в секунду. На 500 момент спадает до 300-400. Можно, конечно, задрать ток, но пришлось бы слишком сложную логику городить, чтобы на малых оборотах ток не превышал 1А (даже при таком токе движки сильно греются), а на больших уже до трех доходил.
Jun 15 2017, 09:29
Цитата(Эдди @ Jun 15 2017, 12:15)  Разные варианты я проверял, вплоть до дробления шага на 16 — все равно основные ШД, что мы используем (в станде закупаем, на 0.5..1.5А) быстрей 500шагов в секунду не способны сделать. Что-то попадалось, что на 800 крутилось, но момент там совсем никакущий был. Для примера — анализ вакуумного VSS42. Наибольший момент (~600 г·см) у него на скоростях 100-200 шагов в секунду. На 500 момент спадает до 300-400. Можно, конечно, задрать ток, но пришлось бы слишком сложную логику городить, чтобы на малых оборотах ток не превышал 1А (даже при таком токе движки сильно греются), а на больших уже до трех доходил. так это и есть проблема шаговика - падения момента с увеличением скорости....dinam Вам уже написал, мне что, нужно ссылки искать, чтобы показать Вам как работают машины на 2-3 кгц ? http://www.cnczone.ru/forums/index.php%3Fshowtopic%3D2989
a123-flex Возможно ли определить пропуск шага шаговым двигателем. Jun 13 2017, 15:47 somebody111 Отслеживать положение ротора по энкодеру. Вы ему з... Jun 13 2017, 16:18 a123-flex Цитата(somebody111 @ Jun 13 2017, 20:18) ... Jun 13 2017, 16:22  Tanya Цитата(a123-flex @ Jun 13 2017, 19:2... Jun 13 2017, 16:29   a123-flex Цитата(Tanya @ Jun 13 2017, 20:29) Если н... Jun 13 2017, 16:33    Tanya Цитата(a123-flex @ Jun 13 2017, 19:3... Jun 13 2017, 16:48     a123-flex Цитата(Tanya @ Jun 13 2017, 20:48) Очень ... Jun 13 2017, 16:49    AlexandrY Цитата(a123-flex @ Jun 13 2017, 19:3... Jun 13 2017, 20:12     a123-flex Цитата(AlexandrY @ Jun 13 2017, 23:12) Та... Jun 13 2017, 20:31      AlexandrY Цитата(a123-flex @ Jun 13 2017, 23:3... Jun 14 2017, 08:17       a123-flex Цитата(AlexandrY @ Jun 14 2017, 12:17) Та... Jun 14 2017, 08:50        AlexandrY Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 11:5... Jun 14 2017, 16:29 Николай Семёнович попадалась микросхема, которая монеторит эдс и ток... Jun 13 2017, 16:42 a123-flex Цитата(Николай Семёнович @ Jun 13 2017, 20... Jun 13 2017, 16:42 Николай Семёнович напомните как эдс по ангицки - тогда я быстрей най... Jun 13 2017, 16:43 a123-flex Цитата(Николай Семёнович @ Jun 13 2017, 20... Jun 13 2017, 16:45  Николай Семёнович Цитата(a123-flex @ Jun 13 2017, 19:4... Jun 14 2017, 03:42   amaora Цитата(Николай Семёнович @ Jun 14 2017, 06... Jun 14 2017, 04:05    dinam Драйверы, умеющие определять пропуск шагов делают ... Jun 14 2017, 05:16     a123-flex Цитата(dinam @ Jun 14 2017, 09:16) Драйве... Jun 14 2017, 06:00 amaora Другими словами вам нужно определять положение без... Jun 13 2017, 18:14 Эдди Еще интересен TMC2660 — на работе планирую заказа... Jun 14 2017, 05:20 a123-flex Цитата(Эдди @ Jun 14 2017, 08:20) Еще ин... Jun 14 2017, 10:23  khach Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 12:2... Jun 14 2017, 10:34   a123-flex Цитата(khach @ Jun 14 2017, 13:34) А поте... Jun 14 2017, 10:52  Эдди Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 13:2... Jun 14 2017, 12:41   a123-flex Цитата(Эдди @ Jun 14 2017, 15:41) Не годи... Jun 14 2017, 16:40    AlexandrY Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 19:4... Jun 14 2017, 19:29     a123-flex Цитата(AlexandrY @ Jun 14 2017, 22:29) Ну... Jun 14 2017, 19:38 khach Возможно определять по изменению индуктивности обм... Jun 14 2017, 08:53 a123-flex Цитата(khach @ Jun 14 2017, 12:53) Возмож... Jun 14 2017, 08:59  khach Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 10:5... Jun 14 2017, 09:15   a123-flex Цитата(khach @ Jun 14 2017, 13:15) Контро... Jun 14 2017, 09:43 khach HFI ( high frrequency injection) можно реализовать... Jun 14 2017, 09:56 a123-flex Цитата(khach @ Jun 14 2017, 12:56) HFI ( ... Jun 14 2017, 10:04  khach Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 12:0... Jun 14 2017, 10:14   a123-flex Цитата(Эдди @ Jun 15 2017, 09:51) Этим го... Jun 15 2017, 07:00    Эдди Цитата(a123-flex @ Jun 15 2017, 10:0... Jun 15 2017, 07:35     a123-flex Цитата(Эдди @ Jun 15 2017, 10:35) Ни одно... Jun 15 2017, 07:40    Tanya Цитата(a123-flex @ Jun 15 2017, 10:0... Jun 15 2017, 09:05     a123-flex Цитата(Tanya @ Jun 15 2017, 12:05) Ускоре... Jun 15 2017, 09:12 khach В качественном станке в какой-то момент отказывают... Jun 15 2017, 09:34 a123-flex Цитата(khach @ Jun 15 2017, 12:34) В каче... Jun 15 2017, 09:40  khach Цитата(a123-flex @ Jun 15 2017, 11:4... Jun 15 2017, 10:33   a123-flex Цитата(khach @ Jun 15 2017, 13:33) В осно... Jun 15 2017, 12:20 amaora Может пора уже говорить об оптимальном векторном у... Jun 15 2017, 18:32 a123-flex Цитата(amaora @ Jun 15 2017, 21:32) Может... Jun 15 2017, 18:46 Николай Семёнович Нашёл.
ЦитатаNanotec releases sensorless control f... Jun 17 2017, 16:09 Николай Семёнович И ЭДС по англицкому не "voltage" а ... Jun 17 2017, 18:58 AlexandrY Цитата(Николай Семёнович @ Jun 17 2017, 21... Jun 17 2017, 19:47  Николай Семёнович Цитата(AlexandrY @ Jun 17 2017, 22:47) вы... Jun 17 2017, 20:06   AlexandrY Цитата(Николай Семёнович @ Jun 17 2017, 23... Jun 17 2017, 20:42 Николай Семёнович у шагового двигателя при данной комбинации запитан... Jun 17 2017, 21:22 AlexandrY Цитата(Николай Семёнович @ Jun 18 2017, 00... Jun 18 2017, 08:01  Николай Семёнович Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2017, 11:01) Чт... Jun 18 2017, 19:16   khach Цитата(Николай Семёнович @ Jun 18 2017, 21... Jun 18 2017, 23:23    Эдди Цитата(khach @ Jun 19 2017, 02:23) Была у... Jun 19 2017, 06:10     b32b Цитата(Эдди @ Jun 19 2017, 09:10) А ведь ... Jun 19 2017, 09:06      Сергей Борщ QUOTE (b32b @ Jun 19 2017, 12:06) Это пол... Jun 19 2017, 10:06       AlexandrY Цитата(Сергей Борщ @ Jun 19 2017, 13:06) ... Jun 19 2017, 10:12    Огурцов Цитата(khach @ Jun 18 2017, 23:23) Вот то... Jun 19 2017, 16:49 khach Получить пропуск шагов при торможении это надо оче... Jun 18 2017, 09:52 Сергей Борщ QUOTE (AlexandrY @ Jun 19 2017, 13:12) Из... Jun 19 2017, 11:06
