> MSP430F5438A запись в INFO-D без стирания, Возможна ли запись байта без стирания сегмента
k155la3
сообщение Jun 7 2017, 13:37
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
MSP430F5438A
Работа с INFO-D флеш сегментом.
Задача - в заполненном иноформацией INFO-D поверх незаписанных байт по фиксированным адресам (содержащим == 0xFF )
прописать несколько байт данных. (не стирая данные по остальным адресам сегмента)
Примеры Ti представлены все со стиранием сегмента.
(?) При выполнении этой ф-ии тестовые байты пишутся, но и сегмент при этом стирается.
Допустим ли в принципе такой режим (не в формате ERASE+WRITE, а только WRITE) ?
Ф-ия выполняется из флеш-памяти.
#define FLASH_BUSY 0x0001
#define FLASH_LOCK 0x0010
void INF_Lock( void )
    Flash_ptr = (char *) 0x1800; // INFO-D
    __disable_interrupt();
    FCTL3 = FWKEY;                            // Clear Lock bit
    FCTL1 = FWKEY + WRT;                         // Enable byte/word write mode
    //while ( (FCTL3 & FLASH_BUSY ) != 0 );     // test busy - для RAM
    *Flash_ptr = 0xAB;
     Flash_ptr++;
     *Flash_ptr = 0xCD;
     FCTL1 = FWKEY;                                 // Clear WRT bit
     FCTL3 = FWKEY + FLASH_LOCK;           // Set LOCK bit
    __enable_interrupt();
    return;
k155la3
сообщение Jun 9 2017, 10:19
Из: Днепр
==================== NextStep ================
Симптомы проблемы пролечились, когда я структуры, расположенные в INFO-областях передекларировал на __no_init.
( FIELD_1 расположено в INFO )
_root const TMystruct Mystuct @ "FIELD_1" = { 1,2,3, . . . };
переделано на
_root  _no_init  TMystruct Mystuct @ "FIELD_1";
Предположительно, при записи инициализаций в сегменты C, D на этапе загрузки из программатора, происходит
какая-то накладка (возможно - не отрабатывает таймаут на запись предыдущего сегмента перед записью следующего)
в результате которой (опятьже, возможно) и нарушается содержимое флеша, и работа отладчика.
Baser
сообщение Jun 9 2017, 11:40
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Вы ни разу не обмолвились, какой у вас компилятор.
Для ИАР-а применяйте спец конструкцию такого типа, у меня с ней никогда проблем не было:
#pragma segment = "INFOD"
#pragma location = "INFOD"
__root __ro_placement const volatile config_t ConfigFLASH_1;
k155la3
сообщение Jun 12 2017, 06:23
Из: Днепр
Цитата(Baser @ Jun 9 2017, 14:40) *
. . . какой у вас компилятор. . . .
IAR C/C++ Compiler for MSP430 6.40.1.950
__ro_placement - не знал.
Спасибо за инф.
NikolyaN
сообщение Jun 15 2017, 11:43
Пользователь №: 52 074
Тут пришел Ржевский и все опошлил :-)
В свое время тоже реализовывал подобную задачу. И байтики можно дописывать и в байтиках битики менять с 1 на 0. И все это замечательно работало. Но от использования в коммерческом проекте меня остановил один абзац в SLAU208:
7.3.2.1 Byte or Word Write
In any write mode, the internally-generated programming voltage is applied to the complete 128-byte
block. The cumulative programming time, tCPT, must not be exceeded for any block. Each byte, word, or
long-word write adds to the cumulative program time of a segment. If the maximum cumulative program
time is reached or exceeded, the segment must be erased. Further programming or using the data returns
unpredictable results (see the device-specific data sheet for specifications).
То есть, как я понимаю это дело. Есть какое-то накапливающееся время подачи программирующего напряжения. При каждой записи байта/слова это время увеличивается. И если оно превысило tCPT (можно посмотреть в даташите на кристалл) то результат становится непредсказуемым.
В итоге было реализовано поочередная запись в 2 сегмента. В сегменте выделен специальный байт в качестве флага. Сначала этот флаг ставится в состояние что данные устарели, потом новые настройки пишутся в другой сегмент, проверяется правильность записи и только потом сегмент со старыми настройками стирается.
Baser
сообщение Jun 15 2017, 13:14
Просто Che
Из: ExUSSR
В итоге было реализовано поочередная запись в 2 сегмента...
Как-то я не вижу связи между двумя вашими абзацами. Суммарное время записи байтов блока до стирания это одно, а надежное изменение параметров во флеши по типу транзакции это совсем другое. Если делать ненадежно, то вполне можно блок читать в ОЗУ и изменять, потом стирать блок флеша и писать из ОЗУ обратно.
А по первому абзацу в MSP430 просто ограничивается суммарное время записи байтов блока между стираниями этого блока. Понятно, что если напряжение программирования прикладывается ко всему блоку, то из-за токов утечки происходит изменение зарядов и смещение уровней ранее записанных битов. И чтобы это смещение не привело к неправильному чтению, время то и ограничивают.
Если не выходить за рамки цифр из даташита, проблем там нет никаких.
Для примера, серия MSP430F2xx:
блок 64 байт, Cumulative program time 10 ms,
Flash timing generator frequency 257 - 476 kHz
Word or byte program time 30 циклов
Если будете записывать блок на минимальной скорости 257 кГц по одному байту, получиться:
1/257 * 30 * 64 = 7.5 ms < 10 ms
А если хотите молотить в одни и те же байты без стирания, то тут уж считайте время sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
