Аналог кт3117, Аналог отечественного транзистора в корпусе sot-23 |
Jun 15 2017, 18:46
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(GefarD @ Jun 15 2017, 21:17)  Ищу аналог импульсного транзистора кт3117 в корпусе sot-23 Напряжение кэ 20 В, ток 100мА Родной аналог MMBT2222A или 2n2222a Цитата кэ 20 В, ток 100мА а с такими параметрами любой вообще как грязи на любой старой материнской плате (да и новой тоже)478,775 сокет
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Jun 15 2017, 19:22
Пользователь №: 61 209
Цитата(Verifi @ Jun 15 2017, 21:46)  а с такими параметрами любой вообще как грязи на любой старой материнской плате (да и новой тоже)478,775 сокет Вот я и попробовал bc 846, а он что то закрываться нормально( быстро) не хочет. Т.е. там где работает кт3117, не работает 846. По даташиту 2n2222 время открытия и закрытия около 200 нс это нормально?
GefarD Аналог кт3117 Mar 20 2017, 11:54 Plain RE: Аналог кт3117 Mar 20 2017, 12:43 GefarD А ускоряющий конденсатор обязателен? Так мне очень... Mar 20 2017, 13:52 GefarD А диоды шотки есть в другом корпусе? Обратное пр... Mar 20 2017, 15:17 Plain http://www.digikey.com/products/en/discret...mp;pa... Mar 20 2017, 16:19 GefarD Спасибо. Нашел в России BAS70ZFILM SOD 123 Mar 20 2017, 18:43 V_G А в чем прикол использования биполярных транзистор... Mar 21 2017, 02:52 GefarD Смущала емкость затвора. Mar 21 2017, 04:04 dinam Цитата(GefarD @ Mar 21 2017, 11:04) Смуща... Mar 21 2017, 04:10 GefarD Управление 5В
В принципе 856 устраивает
Теперь бы... Mar 21 2017, 05:51 GefarD Вот пример схемы. Mar 21 2017, 11:06 GefarD А BC846 сможет выдержить разряд конденсатора 10 pF... Mar 21 2017, 18:16 GefarD BC846 неподошел(
Есть высокоскоростные транзисторы... Jun 15 2017, 16:03   Verifi Цитата(GefarD @ Jun 15 2017, 22:22) Вот я... Jun 15 2017, 19:37 GefarD Нужно не более 300нс
Но по схеме каскад из 3х тран... Jun 15 2017, 19:47 Verifi Цитата(GefarD @ Jun 15 2017, 22:47) Нужно... Jun 15 2017, 20:06 Trump 2T3130A9 (KT-46): 40 В, 100 мА.
А, вообще - лучше ... Jun 15 2017, 22:10 GefarD Вот схема, напряжение питания +15В входной сигнал... Jun 16 2017, 05:43 Plain Цитата(GefarD @ Jun 16 2017, 08:43) напря... Jun 16 2017, 09:45 MegaVolt Цитата(Plain @ Jun 16 2017, 12:45) Да так... Jun 16 2017, 11:54 GefarD Да я с радостью бы сделал, но схему изменять не мо... Jun 16 2017, 10:18 Plain Цитата(GefarD @ Jun 16 2017, 13:18) схему... Jun 16 2017, 15:04  MegaVolt Цитата(Plain @ Jun 16 2017, 18:04) Без фи... Jun 16 2017, 19:31 GefarD Наверно для "стабилизации" тока заряда к... Jun 16 2017, 12:55 MegaVolt Цитата(GefarD @ Jun 16 2017, 15:55) Навер... Jun 16 2017, 13:16 GefarD Т.е. Моя схема изначально не может работать даже с... Jun 16 2017, 16:29 GefarD А у кого есть доступ к хорошим симуляторам, можно ... Jun 17 2017, 07:11 AnatolyT Ищите транзистор с не тонкой базой, т.е. чтобы h21... Jun 17 2017, 09:22 GefarD Спасибо. А есть смысл искать специальные транзист... Jun 17 2017, 10:20 AnatolyT MMBT3904L Jun 17 2017, 11:34 GefarD А индекс L в конце обязателен? MMBT3904 уже сейча... Jun 17 2017, 14:02 AnatolyT L это в корпусе sot23, без буквы в sot323. Должен ... Jun 17 2017, 15:12 GefarD Но должна же схема работать и с другими транзистор... Jun 17 2017, 15:29 AnatolyT трудно подобрать замену по всем параметрам Jun 17 2017, 15:49 GefarD Судя по интеграловскомутсайту
кт3117а это 2n2221
к... Jun 17 2017, 20:44 Herz Тему перенёс. Автору: напоминает флуд.
1) "н... Jun 19 2017, 07:58 GefarD Неподошел: фронт немного затянут вместо 200-300 нс... Jun 19 2017, 10:18 GefarD Установил mmbt2222a, фронт стал получше примерно 2... Jul 2 2017, 07:59 MrGalaxy Попробуйте 2Т3130А9.
Вроде, самый близкий аналог, ... Nov 14 2017, 06:55
