МСВ фильтр нужны идеи |
Jun 10 2017, 12:47
Пользователь №: 32 184
Коллеги встречал на форуме несколько тем, где обсуждались вопросы по перестраиваемым фильтрам. Вижу много людей разбирающихся в этих вопросах. Меня интересует вопрос конкретных примеров реализации таких фильтров в готовых устройствах. Дело в том, что мы с коллегами в рамках научной программы разработали и создали серию полосовых перестаиваемых МСВ фильтров(кто не знает это очень близкое к ЖИГ фильтру) на частоты от 1ГГц до 20 ГГц и с широким набором полос пропускания, от 10 до 300 МГц. Так же нам была важно добится большой скорости перестроения фильтров по частоте. Мы вышли на результаты: 300 МГц перестраивается за 9 мкс 1000 МГц перестраивается за 60 мкс При том что потери в полосе пропускания не превышают 6 dB, а в полосе заграждения меньше 60 dB. А в одной конструкции получилось меньше 80 dB. Так же полностью реализованна температурная стабильность центральной частоты и стабильность ширины полосы пропускания во всем диапазоне перестройки. Так вот очень не хотелось бы, чтобы наш труд и достижения не легли на полку и покрылись пылью не найдя примененье. Буду рад если подскажите где можно применить фильтры или где такие фильтры уже применятся. Прилагаю фото с векторного анализатора одного из фильтра:
Jun 15 2017, 00:22
Пользователь №: 67 667
Цитата(VCO) За 5 лет положение дел могло измениться. могло... хотя при нынешнем положении дел люди скорее уезжают, чем приездают. и деньги скорее пилят на яхты, чем на редкоземельные металлы... как показал парад армат, все оборонные программы, в т.ч. по возрождению отечественной элементной базы - пшик. Цитата Сильно Вы сказали!! Что поставить в конечное устройство, решает только разработчик! Да нифига. Цивилизованный, блин, мир, это я не по наслышке, устроен так, что когда менеджер, или груплидер смотрит в BOM и видит там непривычных поставщиков, особенно когда не видит привычных (с которыми рыбку на дачке ловили)... Разработчику спешно приходится менять свое решение. А поскольку разработчик не идиот, он старается время на исправления не тратить, а получить вовремя хороший бонус. Цитата(VCO) Как раз с широкополосностью у МСВ-фильтров всё хуже, чем хотелось бы. Надеюсь, что это пока так Ну как... чем ниже частота, тем полоса фундаментальной моды шире. В принципе, пленки работают от 500МГц, а практически от 3 ГГц из-за нелинейных процессов, с основной модой в пару ГГц на ЖИГ (зависит от намагниченности и экранирования... вообще, поиск феррита с большой M и малым DH - главная проблема магнетизма СВЧ. В том числе и в невзаимных приборах). При этом мода перестраивается до бесконечности, сколько смещения хватит. Полоса почти и диапазон полностью определяются антеннами. А антенны - волновым сопротивлением. А волновое сопротивление - групповой скоростью. А групповая скорость нелинейна по частоте. Поэтому антенны рассчитывают либо на узкий линейный участок... либо занимаются чистым искусством. В принципе, с одним токовым витком легко получается от 100 до 300 МГц. Вот только выше 40 гиг обычные токовые проводники работать перестают как изопропные проводники. Поэтому даже не знаю как поступать. Раньше в Физтехе на конфе предлагали облучать волноводной модой. В принципе, это работает - корейцы помещают пленку в SIW. Но как я понял, для них это все сделали "Русские" из Колорадо, потому что сами они в разговоре в элементарные вещи не врубались. Цитата(lordal) Мы рад что вы выжили. конечно вас по миру пустила старая дирекция, даже больно было. не ожидал что на пленки перешли.
Jun 15 2017, 05:21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Hale @ Jun 15 2017, 03:22)  могло... хотя при нынешнем положении дел люди скорее уезжают, чем приездают. Так Вы не внимательно прочли, надо было вышестоящую цитату прочесть: Цитата Зарубежные фильтры на МСВ не известны, в каталогах ведущих фирм - производителей нет аналогов и данных. Т.е. я хотел сказать, что такие фильтры могли бы уже появиться и за рубежом. Просто надо более глубокий и детальный поиск делать, если кому это нужно. По теме предлагаю просто продумать возможные сферы применения МСВ-фильтров. Я, например, уже вижу вариант с чисткой спектра синтезаторов частоты от спур и гармоник. Причём, всем остальным возможным аналогам тут и ловить нечего в плане скорости. Весь вопрос только и упирается в диапазон перестройки и минимальную ширину полосы. Какую минимальную полосу можно реализовать МСВ-фильтрах, скажем, от 1 до 2 ГГц?
Jun 15 2017, 15:54
Цитата(VCO @ Jun 15 2017, 08:21)  Какую минимальную полосу можно реализовать МСВ-фильтрах, скажем, от 1 до 2 ГГц? По этому параметру, что ЖИГ, что МСВ имеют одинаковое ограничение, где-то в пол эрстеда, что если перевести в частоты, получается около 3 МГц. Но у МСВ более крутые скаты получаютя. А на практике, чтобы он ещё перестраивался с 1 до 2 ГГц, то где-то 10-20 МГц ширину полосы можно получить. Цитата С синтезаторами сложно. надо думать в каком месте их втыкать, т.к. пленочки не переносят большую мощность в диапазоне существования моды, Как я знаю, ещё в 80-ые были эксперементы, где пропускали 0,6 Вт мощности в непрерывном режиме, без существенных нелинейных искажений. Правда был разогрев и уход частоты. Если в импульсном режиме, то там соответственно больше получится значение.
Jun 16 2017, 06:15
Из: Kursk
Цитата(lordal @ Jun 15 2017, 18:54)  По этому параметру, что ЖИГ, что МСВ имеют одинаковое ограничение, где-то в пол эрстеда, что если перевести в частоты, получается около 3 МГц. Но у МСВ более крутые скаты получаютя. Последнее - очень важное качество, так как для фильтрации в узкой полосе нужно 2 МСВ-фильтра, один работает на левом скате, другой - на правом. Цитата А на практике, чтобы он ещё перестраивался с 1 до 2 ГГц, то где-то 10-20 МГц ширину полосы можно получить. Для фильтрации субгармоник этого может хватать. Речь идёт о синтезаторах на основе ФАПЧ, но не DDS, там увеличение скорости перестройки сопровождается увеличением уровня субгармоник из-за расширения полосы внутрипетлевого фильтра. Причём, тут может оказаться достаточно и одного фильтра. Цитата Как я знаю, ещё в 80-ые были эксперементы, где пропускали 0,6 Вт мощности в непрерывном режиме, без существенных нелинейных искажений. Правда был разогрев и уход частоты. Если в импульсном режиме, то там соответственно больше получится значение. Ограничение по мощности может и не иметь значения, если забыть про гармоники. Если синтезатор является ядром генератора, гармоники не важны. Если синтезатор является источником частоты гетеродина - гармоники тоже не важны. А вот чистота спектра в широкой полосе зачастую является наиболее критичной характеристикой. Тут могут вмешаться матёрые синтезаторщики и отлупить меня тапками, мол всё это решаемо и без применения перестраиваемых ППФ. На всякий случай заранее возражу, что во-первых - не решаемо гарантированно в принципе, во-вторых - этот способ более сложный, дорогой, энергоёмкий, крупногабаритный, ненадёжный и т.д.
lordal МСВ фильтр нужны идеи Jun 10 2017, 12:47 Dr.Alex Цитата(lordal @ Jun 10 2017, 15:47) в пол... Jun 10 2017, 21:29 Hitokiri kbradar.by Jun 13 2017, 00:14 Hale МСВ фильтры - это преимущественно монокристалличес... Jun 13 2017, 05:20 lordal Спасибо всем кто ответил!
Цитата(Hale @ ... Jun 13 2017, 11:09  VCO Цитата(lordal @ Jun 13 2017, 14:09) Но вс... Jun 13 2017, 13:48 HFSS Для построения радиолокаторов с частотной манипуля... Jun 13 2017, 06:49 rloc Цитата(lordal @ Jun 10 2017, 15:47) Дело ... Jun 13 2017, 08:41 Hale Цитата(rloc @ Jun 13 2017, 11:41) Какая п... Jun 14 2017, 00:06  Sokrat Цитата(Hale @ Jun 14 2017, 03:06) в облас... Jun 14 2017, 07:58 VCO Начал "курить" тему МСВ-фильтров. Правил... Jun 14 2017, 06:06 lordal Цитата(VCO @ Jun 14 2017, 09:06) Начал ... Jun 14 2017, 08:30  VCO Цитата(lordal @ Jun 14 2017, 11:30) Они б... Jun 14 2017, 08:58   lordal Цитата(VCO @ Jun 14 2017, 11:58) Извините... Jun 14 2017, 10:15 enom Очень интересная тема!
Как я понял, это заменя... Jun 14 2017, 06:53 VCO Цитата(enom @ Jun 14 2017, 09:53) Как я п... Jun 14 2017, 08:12 Sokrat Цитата(Hale @ Jun 15 2017, 03:22) Да нифи... Jun 15 2017, 06:18 Hale Цитата(VCO)Просто надо более глубокий и детальный ... Jun 15 2017, 09:09 Hale ну так это от толщины пленочек конечно зависит. на... Jun 16 2017, 00:41 Hale VCO, я немножко не уловил, "гармоники не важн... Jun 16 2017, 08:15 VCO Цитата(Hale @ Jun 16 2017, 11:15) VCO, я ... Jun 16 2017, 08:57 Hale ЦитатаКак гармоники перемножаются сами на себя
пле... Jun 19 2017, 04:23 VCO Цитата(Hale @ Jun 19 2017, 07:23) И вот т... Jun 19 2017, 05:27 Hale "если вводить обратную связь"
он настоль... Jun 19 2017, 06:59 lordal Есть такая идея сделать на МСВ генератор и фильтр ... Jun 26 2017, 10:36 Saniok84 Круто выглядит! А вот например пару штук если ... Jun 27 2017, 07:45 lordal Цитата(Saniok84 @ Jun 27 2017, 10:45) Кру... Jun 27 2017, 12:28 Hale ЦитатаЕсли нужна температурная стабильность ширины... Jun 28 2017, 00:57 Mikhailrt Цитата(lordal @ Jun 10 2017, 15:47) вопро... Jun 29 2017, 05:42 lordal Цитата(Mikhailrt @ Jun 29 2017, 08:42) Во... Jun 29 2017, 12:03
