> MSP430F5438A запись в INFO-D без стирания, Возможна ли запись байта без стирания сегмента
k155la3
сообщение Jun 7 2017, 13:37
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
MSP430F5438A
Работа с INFO-D флеш сегментом.
Задача - в заполненном иноформацией INFO-D поверх незаписанных байт по фиксированным адресам (содержащим == 0xFF )
прописать несколько байт данных. (не стирая данные по остальным адресам сегмента)
Примеры Ti представлены все со стиранием сегмента.
(?) При выполнении этой ф-ии тестовые байты пишутся, но и сегмент при этом стирается.
Допустим ли в принципе такой режим (не в формате ERASE+WRITE, а только WRITE) ?
Ф-ия выполняется из флеш-памяти.
#define FLASH_BUSY 0x0001
#define FLASH_LOCK 0x0010
void INF_Lock( void )
    Flash_ptr = (char *) 0x1800; // INFO-D
    __disable_interrupt();
    FCTL3 = FWKEY;                            // Clear Lock bit
    FCTL1 = FWKEY + WRT;                         // Enable byte/word write mode
    //while ( (FCTL3 & FLASH_BUSY ) != 0 );     // test busy - для RAM
    *Flash_ptr = 0xAB;
     Flash_ptr++;
     *Flash_ptr = 0xCD;
     FCTL1 = FWKEY;                                 // Clear WRT bit
     FCTL3 = FWKEY + FLASH_LOCK;           // Set LOCK bit
    __enable_interrupt();
    return;
k155la3
сообщение Jun 9 2017, 10:19
Из: Днепр
==================== NextStep ================
Симптомы проблемы пролечились, когда я структуры, расположенные в INFO-областях передекларировал на __no_init.
( FIELD_1 расположено в INFO )
_root const TMystruct Mystuct @ "FIELD_1" = { 1,2,3, . . . };
переделано на
_root  _no_init  TMystruct Mystuct @ "FIELD_1";
Предположительно, при записи инициализаций в сегменты C, D на этапе загрузки из программатора, происходит
какая-то накладка (возможно - не отрабатывает таймаут на запись предыдущего сегмента перед записью следующего)
в результате которой (опятьже, возможно) и нарушается содержимое флеша, и работа отладчика.
Baser
сообщение Jun 9 2017, 11:40
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Вы ни разу не обмолвились, какой у вас компилятор.
Для ИАР-а применяйте спец конструкцию такого типа, у меня с ней никогда проблем не было:
#pragma segment = "INFOD"
#pragma location = "INFOD"
__root __ro_placement const volatile config_t ConfigFLASH_1;
k155la3
сообщение Jun 12 2017, 06:23
Из: Днепр
Цитата(Baser @ Jun 9 2017, 14:40) *
. . . какой у вас компилятор. . . .
IAR C/C++ Compiler for MSP430 6.40.1.950
__ro_placement - не знал.
Спасибо за инф.
NikolyaN
сообщение Jun 15 2017, 11:43
Пользователь №: 52 074
Тут пришел Ржевский и все опошлил :-)
В свое время тоже реализовывал подобную задачу. И байтики можно дописывать и в байтиках битики менять с 1 на 0. И все это замечательно работало. Но от использования в коммерческом проекте меня остановил один абзац в SLAU208:
7.3.2.1 Byte or Word Write
In any write mode, the internally-generated programming voltage is applied to the complete 128-byte
block. The cumulative programming time, tCPT, must not be exceeded for any block. Each byte, word, or
long-word write adds to the cumulative program time of a segment. If the maximum cumulative program
time is reached or exceeded, the segment must be erased. Further programming or using the data returns
unpredictable results (see the device-specific data sheet for specifications).
То есть, как я понимаю это дело. Есть какое-то накапливающееся время подачи программирующего напряжения. При каждой записи байта/слова это время увеличивается. И если оно превысило tCPT (можно посмотреть в даташите на кристалл) то результат становится непредсказуемым.
В итоге было реализовано поочередная запись в 2 сегмента. В сегменте выделен специальный байт в качестве флага. Сначала этот флаг ставится в состояние что данные устарели, потом новые настройки пишутся в другой сегмент, проверяется правильность записи и только потом сегмент со старыми настройками стирается.
Baser
сообщение Jun 15 2017, 13:14
Просто Che
Из: ExUSSR
В итоге было реализовано поочередная запись в 2 сегмента...
Как-то я не вижу связи между двумя вашими абзацами. Суммарное время записи байтов блока до стирания это одно, а надежное изменение параметров во флеши по типу транзакции это совсем другое. Если делать ненадежно, то вполне можно блок читать в ОЗУ и изменять, потом стирать блок флеша и писать из ОЗУ обратно.
А по первому абзацу в MSP430 просто ограничивается суммарное время записи байтов блока между стираниями этого блока. Понятно, что если напряжение программирования прикладывается ко всему блоку, то из-за токов утечки происходит изменение зарядов и смещение уровней ранее записанных битов. И чтобы это смещение не привело к неправильному чтению, время то и ограничивают.
Если не выходить за рамки цифр из даташита, проблем там нет никаких.
Для примера, серия MSP430F2xx:
блок 64 байт, Cumulative program time 10 ms,
Flash timing generator frequency 257 - 476 kHz
Word or byte program time 30 циклов
Если будете записывать блок на минимальной скорости 257 кГц по одному байту, получиться:
1/257 * 30 * 64 = 7.5 ms < 10 ms
А если хотите молотить в одни и те же байты без стирания, то тут уж считайте время sm.gif
NikolyaN
сообщение Jun 15 2017, 13:46
Так в том и проблема, что насколько я понял, человек хочет дописывать байтики в уже записанный блок. И если суммарное время этих записей превысит tCPT то может произойти большой облом - похерится не только что он пытается записать, но и то что было записано до этого. Хотя я экспериментировал и не смог такого добиться даже переписывая по одному биту меняя из 1 в 0 весь блок. Но флэшь имеет свойство стареть, и при разных температурах результаты могут отличаться.
А потом я просто дал человеку совет как сделать это просто и надежно, и не превышать это время. Теперь подумайте, что будет если сделать так как посоветовали вы, если после стирания флэша произойдет какой-то сбой. Вы останетесь без настроек :-). В моем варианте в случае сбоя у вас останутся хотя бы старые настройки.
А вот с этим по моему большие проблемы, потому что когда пишется флэш все остальное стопорится (наверняка утверждать не буду, но по экспериментам мне так показалось).
k155la3
сообщение Jun 16 2017, 12:37
Из: Днепр
Я так "закрываю" блок параметров, которые заносятся в прибор при первом запуске и его конфигурировании.
т.е. После дозаписи этого байта ( 0x00 ) блок параметров в этом сегменте изменяться уже не будет никогда (только при перезаливке FW).
По этому "флаговому" байту разрешается или запрещается ( == 0x00) "вход" в меню начальной параметризации прибора.
Вся остальная параметризация (которая будет-может изменяться) хранится во внешнем флеше.
Спасибо за инф., в дальнейшем пригодится.
Цитата(Baser @ Jun 15 2017, 18:36) *
У человека были глюки из-за недопонимания компилятором применяемых объявлений переменных.
Шас все работает так как надо, (возможно - глюк "затаился", до времени).
Я сбойный проект отложил в архиве, будет время - покопаюсь, может найду причину
(если это не то, что я приводил выше).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:15
