> Чип-перемычки
MrGalaxy
сообщение Jun 2 2017, 16:30
Из: город самоваров и пряников
Пользователь №: 60 298
Доброго дня!
Существуют ли в природе чип-перемычки с приёмкой 5?
Видел в "Перечне..." Р1-23 ШКАБ.434110.020 ТУ, хотел посмотреть на сайте Ресурса, но там в каталоге продукции их нет.
В ТУ на Р1-12 ШКАБ.434110.002ТУ перемычек тоже нет, одни резисторы (последнее изменение - конец 2016 года).
Кто что посоветует (кроме как ставить низкоомные Р1-12)?
Может, кто использовал в своей практике подобные вещи.
Если известно, подскажите плз. размеры Р1-23 и как они в КД правильно записываются, а, если ТУ на них есть и не жалко выложить, то вообще прекрасно будет. sm.gif
Сообщение отредактировал MrGalaxy - Jun 2 2017, 16:35
Вечный студент
MrGalaxy
сообщение Jun 16 2017, 11:09
Неожиданно возник вопрос: как на схеме рисовать эту самую перемычку, её УГО?
Я нарисовал как резистор, обозначил её как R, а наш нормоконтроль говорит: ни фига не так! Не резистор это - и всё тут. twak.gif
ТУ, разумеется, у нас нет.
Тупо изображать перемычку как из проволоки отрезком толстой линии не хочется. А то ещё заставят каким-нибудь иксом обозначать.
Кто как рисует?
Вечный студент
@Ark
сообщение Jun 16 2017, 11:56
Пользователь №: 91 710
Как это не резистор? А что же это? Самый обычный резистор, только с нулевым сопротивлением (ну, почти, нулевым).
sm.gif Вы не произносите слово "перемычка", не заостряйте внимание вашего, не в меру бдительного, нормоконтроля на этом. И все будет ОК.
P.S. Можно по-честному написать и обозначить - резистор с номинальным сопротивлением 0,05 Ом, чтобы снять все вопросы.
novikovfb
сообщение Jun 16 2017, 12:01
Пользователь №: 67 450
как сопротивление 0,05 Ом увязать с записью в ведомости покупных изделий и/или перечне элементов? ИМХО - указать резистор, тип и номинал - в соответствии с обозначением для заказа в ТУ и нормоконтролю просто нечего будет возразить.
@Ark
сообщение Jun 16 2017, 12:17
Так и увязать.
По приведенной выше ссылке http://electronix.ru/redirect.php?http://w...log/10/r1-8vpp/ в основных ТХ указано номинальное сопротивление 0,05 Ом. Какие проблемы?
И изготовителем это изделие называется - резистор. Только в скобках указано жаргонное название "перемычка". Не пользуйтесь жаргоном.
novikovfb
сообщение Jun 16 2017, 12:20
Цитата(@Ark @ Jun 16 2017, 16:17) *
Так и увязать.
Где здесь написано 0,05 Ом?
Р1-8В-1206-А-М-ОЖ0.467.164
Посмотрите по Вашей ссылке условное обозначение при заказе.
Сообщение отредактировал novikovfb - Jun 16 2017, 12:21
@Ark
сообщение Jun 16 2017, 12:37
И здесь тоже написано: http://www.erkon-nn.ru/upload/iblock/52c/r....467.164new.pdf
novikovfb
сообщение Jun 16 2017, 12:41
Не путайте параметры и условное обозначение при заказе. Или Вы в ведомость покупных собираетесь еще написать номинальный рабочий ток и длину корпуса с допуском?
Разработчик ТУ и этих информационных листков уже решил возможные вопросы нормоконтроля, указав, что и как писать. Зачем искать себе приключений?
@Ark
сообщение Jun 16 2017, 12:51
Цитата(novikovfb @ Jun 16 2017, 15:41) *
Не путайте параметры и условное обозначение при заказе. Или Вы в ведомость покупных собираетесь еще написать номинальный рабочий ток и длину корпуса с допуском?... Зачем искать себе приключений?
Вы какие-то проблемы выдумываете на ровном месте. В электрической схеме обозначаете этот элемент как резистор с номиналом 0,05 Ом. Если номинал 0 вызывает у кого-то дурацкие вопросы. В перечне элементов и при заказе обозначаете так, как вам предписывает производитель. Все.
ikm
сообщение Jun 16 2017, 13:09
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Дурацкие вопросы возникают у дураков, но с ними спорить глупо. А вот если на входном контроле будут замерять это сопротивление и окажется,что оно 0.04 Ом, а в ПЭ3 указано 0.05 с допуском 1%, то 0.04 туда нельзя ставить "а то ракета упадет".
Поэтому не придумывайте ТС дополнительной головной боли. Номинал указывается четко согласно ТУ производителю, а там нет места для обозначения номинала сопротивления, т.к. ТУ вынесено из общей серии резисторов. И закупка купит именно то, что указано в ВП. А вот "0 Ом" указать МОЖНО (но не обязательно) в примечании согласно ЕСКД (сделать выноску на п.1 в котором заодно указать замену на возможные аналоги)
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
@Ark
сообщение Jun 16 2017, 13:20
Цитата(ikm @ Jun 16 2017, 16:09) *
... если на входном контроле будут замерять это сопротивление и окажется,что оно 0.04 Ом, а в ПЭ3 указано 0.05 с допуском 1%, то 0.04 туда нельзя ставить...
И откуда эти цифры взялись? Из какого документа? В ТУ на данный элемент все четко написано - не более 0,05 Ом.
- MrGalaxy   Чип-перемычки   Jun 2 2017, 16:30
- - EUrry   Новый тип Р1-8В Информация: http://www.erkon-nn.ru...   Jun 2 2017, 20:08
|- - MrGalaxy   Цитата(EUrry @ Jun 2 2017, 23:08) Новый т...   Jun 3 2017, 06:33
- - MrGalaxy   В "Перечне ЭКБ 11 - 2016" этих перемычек...   Jun 5 2017, 05:58
|- - _alex__   А оправдано ли использование чип перемычек, если б...   Jun 5 2017, 12:42
||- - x736C   Цитата(_alex__ @ Jun 5 2017, 15:42) А опр...   Jun 5 2017, 12:49
|- - EUrry   Цитата(MrGalaxy @ Jun 5 2017, 08:58) В ...   Jun 6 2017, 17:33
- - krux   зависит от количества слоев. если уменьшить с 4 до...   Jun 5 2017, 12:54
|- - ikm   Цитата(MrGalaxy @ Jun 16 2017, 14:09) Нео...   Jun 16 2017, 11:50
||- - ikm   Цитата(@Ark @ Jun 16 2017, 16:20) И откуд...   Jun 16 2017, 13:33
||- - @Ark   Цитата(ikm @ Jun 16 2017, 16:33) От туда,...   Jun 16 2017, 14:07
||- - ikm   Цитата(@Ark @ Jun 16 2017, 17:07) И что, ...   Jun 16 2017, 14:15
||- - Владимир   Цитата(ikm @ Jun 16 2017, 17:15) 1% это к...   Jun 16 2017, 14:32
|||- - ikm   Цитата(Владимир @ Jun 16 2017, 17:32) Это...   Jun 16 2017, 14:54
||- - @Ark   Цитата(ikm @ Jun 16 2017, 17:15) 1% это к...   Jun 16 2017, 14:56
|- - HardEgor   Цитата(MrGalaxy @ Jun 16 2017, 18:09) Я н...   Jun 16 2017, 15:15
|- - MrGalaxy   Товарищи, у меня такое впечатление, что вы все рад...   Jun 16 2017, 16:10
|- - @Ark   Цитата(MrGalaxy @ Jun 16 2017, 19:10) Тов...   Jun 16 2017, 18:00
|- - MrGalaxy   Цитата(@Ark @ Jun 16 2017, 21:00) Вы бы н...   Jun 17 2017, 03:05
|- - HardEgor   Цитата(MrGalaxy @ Jun 17 2017, 10:05) Изо...   Jun 17 2017, 04:26
- - Владимир   Читайте характеристики: Номинальное сопротивление,...   Jun 16 2017, 12:48
- - MrGalaxy   Вот в перечне элементов и написано "Перемычка...   Jun 16 2017, 13:13
- - MrGalaxy   @Ark и как прикажете воспринимать подобные "у...   Jun 17 2017, 06:50
|- - HardEgor   Цитата(MrGalaxy @ Jun 17 2017, 13:50) кон...   Jun 17 2017, 07:03
|- - MrGalaxy   Цитата(HardEgor @ Jun 17 2017, 10:03) И к...   Jun 17 2017, 07:13
- - EUrry   Цитата(@Ark @ Jun 16 2017, 15:51) Вы каки...   Jun 17 2017, 08:49
|- - @Ark   Цитата(EUrry @ Jun 17 2017, 11:49) У пере...   Jun 17 2017, 13:37
|- - MrGalaxy   Цитата(@Ark @ Jun 17 2017, 16:37) Посмотр...   Jun 18 2017, 05:16
|- - EUrry   Цитата(MrGalaxy @ Jun 18 2017, 08:16) Для...   Jun 18 2017, 10:39
|- - @Ark   Цитата(EUrry @ Jun 18 2017, 13:39) Дурь и...   Jun 18 2017, 12:26
|- - EUrry   Цитата(@Ark @ Jun 18 2017, 15:26) Не совс...   Jun 19 2017, 18:03
- - MrGalaxy   Сегодня мне перерисовали схему, отдали на НК. Посм...   Jun 20 2017, 10:44
- - @Ark   Цитата(MrGalaxy @ Jun 20 2017, 13:44) Сег...   Jun 20 2017, 20:29
- - MrGalaxy   Цитата(@Ark @ Jun 20 2017, 23:29) Конечно...   Jun 22 2017, 12:48
- - Kiber99   Цитата(MrGalaxy @ Jun 22 2017, 15:48) Ест...   Jan 6 2018, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
