> У перспективных STM32H7 в корпусах TQFP100 и TQFP144 нету USB2.0 HS !, Вот это залет!!
dachny
сообщение Jun 16 2017, 12:18
Пользователь №: 284
То есть получается фактически USB2.0 ваще нету...
Суть проблемы:
STM заявил пин ту пин совместимость stm32f7 stm32h7.
в корпусах на 100 и 144 ноги к ногам с1 и с2 цепляются сигналы внешнего usb hs phy с именами ulpi_dir и ulpi_nxt соответственно.
Другой альтернативы в малых корпусах местам для этих сигналов нету.
это так у stm32f767. А вот у stm32h7 на пины c1 с2 эти сигналы цеплять нельзя... То есть их ваабще прицепить некуда в малых корпусах.
вот и думаю... увеличить корпус до 176того... или забить на н7...
я ваабще хотел макет начать на f767 а потом переехать на h... нужен и жипег и камера и быстрый usb host...
может кто знает по мере отладки семейства h7 появится возможность подключить внешний phy к в корпусах tqfp100 и tqfp144???
dachny
сообщение Jun 17 2017, 20:15
Пользователь №: 284
нашел вот такой текст в UM2217 User Manual Description of STM32H7 HAL drivers
QUOTE
HAL_SYSCFG_AnalogSwitchConfig
Function name void HAL_SYSCFG_AnalogSwitchConfig (uint32_t
SYSCFG_AnalogSwitch, uint32_t SYSCFG_SwitchState)
Function description Analog Switch control for dual analog pads.
Parameters SYSCFG_AnalogSwitch: Selects the analog pad This
parameter can be one or a combination of the following
values:
SYSCFG_SWITCH_PA0 : Select PA0 analog switch
SYSCFG_SWITCH_PA1: Select PA1 analog switch
SYSCFG_SWITCH_PC2 : Select PC2 analog switch
SYSCFG_SWITCH_PC3: Select PC3 analog switch
SYSCFG_SwitchState: Open or Close the analog switch
between dual pads (PXn and PXn_C) This parameter can be
one or a combination of the following values:
SYSCFG_SWITCH_PA0_OPEN
SYSCFG_SWITCH_PA0_CLOSE
SYSCFG_SWITCH_PA1_OPEN
SYSCFG_SWITCH_PA1_CLOSE
SYSCFG_SWITCH_PC2_OPEN
SYSCFG_SWITCH_PC2_CLOSE
SYSCFG_SWITCH_PC3_OPEN
SYSCFG_SWITCH_PC3_CLOSE
Return values None
то есть ноги можно переключать типа аналоговая pc2_c и нормальная pc2
в stm32h7xx_hal.c нашел
QUOTE
* @brief Analog Switch control for dual analog pads.
* @param SYSCFG_AnalogSwitch: Selects the analog pad
* This parameter can be one or a combination of the following values:
* @arg SYSCFG_SWITCH_PA0 : Select PA0 analog switch
* @arg SYSCFG_SWITCH_PA1: Select PA1 analog switch
* @arg SYSCFG_SWITCH_PC2 : Select PC2 analog switch
* @arg SYSCFG_SWITCH_PC3: Select PC3 analog switch
* @param SYSCFG_SwitchState: Open or Close the analog switch between dual pads (PXn and PXn_C)
* @arg SYSCFG_SWITCH_PA0_OPEN
* @arg SYSCFG_SWITCH_PA0_CLOSE
* @arg SYSCFG_SWITCH_PA1_OPEN
* @arg SYSCFG_SWITCH_PA1_CLOSE
* @arg SYSCFG_SWITCH_PC2_OPEN
* @arg SYSCFG_SWITCH_PC2_CLOSE
* @arg SYSCFG_SWITCH_PC3_OPEN
* @arg SYSCFG_SWITCH_PC3_CLOSE
* @retval None
void HAL_SYSCFG_AnalogSwitchConfig(uint32_t SYSCFG_AnalogSwitch , uint32_t SYSCFG_SwitchState )
/* Check the parameter */
assert_param(IS_SYSCFG_ANALOG_SWITCH(SYSCFG_AnalogSwitch));
assert_param(IS_SYSCFG_SWITCH_STATE(SYSCFG_SwitchState));
MODIFY_REG(SYSCFG->PMCR, (uint32_t) SYSCFG_AnalogSwitch, (uint32_t)(SYSCFG_SwitchState));
мануала нормального по stm32h7 нету пока... может заработает usb 2.0 все таки...
AlexandrY
сообщение Jun 17 2017, 20:51
Ally
Пользователь №: 2 050
Если бы они рассчитывали сделать встроенный физический драйвер для скорости 480 Mbit они бы не делали интерфейс ULPI, а оформили бы еррату по поводу что дескать физика HS будет исправлена в будущем.
Кстати и ULPI у них как-то криво раскидан по периметру всего корпуса.
Страссировать его грамотно будет тяжковато в бюджетных вариантах.
- dachny   У перспективных STM32H7 в корпусах TQFP100 и TQFP144 нету USB2.0 HS !   Jun 16 2017, 12:18
- - mantech   Цитата(dachny @ Jun 16 2017, 15:18) То ес...   Jun 16 2017, 19:34
- - AlexandrY   Цитата(dachny @ Jun 16 2017, 15:18) может...   Jun 16 2017, 21:02
|- - skripach   LPC, Kinetis, Atmel'ы имеют HS встроенный. Бер...   Jun 16 2017, 21:28
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Jun 17 2017, 01:02) От...   Jun 17 2017, 19:33
|- - rloc   Цитата(AlexandrY @ Jun 17 2017, 00:02) Ст...   Jul 6 2017, 05:38
|- - Allregia   Цитата(rloc @ Jul 6 2017, 06:38) Какую св...   Jul 8 2017, 11:09
|- - rloc   Цитата(Allregia @ Jul 8 2017, 14:09) 27мб...   Jul 8 2017, 14:26
- - AVI-crak   Цитата(dachny @ Jun 16 2017, 18:18) То ес...   Jun 17 2017, 02:48
|- - Шаманъ   Цитата(AVI-crak @ Jun 17 2017, 05:48...   Jun 17 2017, 06:17
|- - dachny   QUOTE (AlexandrY @ Jun 18 2017, 00:51) Ес...   Jun 18 2017, 12:08
|- - Forger   Цитата(dachny @ Jun 18 2017, 15:08) надею...   Jun 18 2017, 12:53
|- - AlexandrY   Цитата(dachny @ Jun 18 2017, 15:08) в том...   Jun 18 2017, 14:12
|- - rloc   Что за сигналы OTG_HS_DM и OTG_HS_DP на ногах 53,5...   Jun 18 2017, 21:13
|- - dachny   QUOTE (rloc @ Jun 19 2017, 00:13) Что за ...   Jun 19 2017, 03:08
- - dachny   в новом даташите en.DM00387108.pdf от 22-Jun-2017 ...   Jun 27 2017, 16:39
- - dachny   QUOTE (dachny @ Jun 27 2017, 20:39) то ес...   Jul 16 2017, 19:22
- - AlexandrY   Цитата(dachny @ Jul 16 2017, 22:22) новый...   Jul 16 2017, 20:32
- - Vakhtang   Цитата(dachny @ Jul 16 2017, 22:22) новый...   Jan 6 2018, 12:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
