> Возможно ли определить пропуск шага шаговым двигателем., Без энкодера, из электричества.
a123-flex
сообщение Jun 13 2017, 15:47
Пользователь №: 1 884
Есть шаговый двигатель с не шибко хитрым контроллером, без излишней самодеятельности (не trinamic).
Вопрос: можно, измерив с него текущее напряжение и ток фаз, зная скорость движения, уставки, и все остальное что знает контроллер управления, определить, пропустил ли двигатель шаг.
Говорят, что некто AlexMos при создании подвеса беспилотника на bldc исследовал что-то подобное, но я не нашел этой статьи.
Если кто видел киньте ссылочку плз.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
khach
сообщение Jun 18 2017, 09:52
Пользователь №: 1 741
Получить пропуск шагов при торможении это надо очень постараться. По очень простой причине- у шаговика при снижении оборотов момент УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. Надо или умудриться снять питание с обмоток. Или насадить на вал большой маховик и хорошенько его разогнать.
Зы вопрос по датчику пропуска- встроенному энкодеру на базе шаговика. Кто-нибудь встречал вариант с использованием двух полуобмоток шаговика и их среднего выводов в качестве индуктивного полумоста с внешними резисторами и снятии сигнала с диагонали моста? Т.е каждая пара обмоток включена в схему типа как на рисунке, а в качестве источника возбуждения служит Н-мост с ШИМом .
- a123-flex   Возможно ли определить пропуск шага шаговым двигателем.   Jun 13 2017, 15:47
- - somebody111   Отслеживать положение ротора по энкодеру. Вы ему з...   Jun 13 2017, 16:18
|- - a123-flex   Цитата(somebody111 @ Jun 13 2017, 20:18) ...   Jun 13 2017, 16:22
|- - Tanya   Цитата(a123-flex @ Jun 13 2017, 19:2...   Jun 13 2017, 16:29
|- - a123-flex   Цитата(Tanya @ Jun 13 2017, 20:29) Если н...   Jun 13 2017, 16:33
|- - Tanya   Цитата(a123-flex @ Jun 13 2017, 19:3...   Jun 13 2017, 16:48
||- - a123-flex   Цитата(Tanya @ Jun 13 2017, 20:48) Очень ...   Jun 13 2017, 16:49
|- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Jun 13 2017, 19:3...   Jun 13 2017, 20:12
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Jun 13 2017, 23:12) Та...   Jun 13 2017, 20:31
|- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Jun 13 2017, 23:3...   Jun 14 2017, 08:17
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Jun 14 2017, 12:17) Та...   Jun 14 2017, 08:50
|- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 11:5...   Jun 14 2017, 16:29
- - Николай Семёнович   попадалась микросхема, которая монеторит эдс и ток...   Jun 13 2017, 16:42
|- - a123-flex   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 13 2017, 20...   Jun 13 2017, 16:42
- - Николай Семёнович   напомните как эдс по ангицки - тогда я быстрей най...   Jun 13 2017, 16:43
|- - a123-flex   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 13 2017, 20...   Jun 13 2017, 16:45
|- - Николай Семёнович   Цитата(a123-flex @ Jun 13 2017, 19:4...   Jun 14 2017, 03:42
|- - amaora   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 14 2017, 06...   Jun 14 2017, 04:05
|- - dinam   Драйверы, умеющие определять пропуск шагов делают ...   Jun 14 2017, 05:16
|- - a123-flex   Цитата(dinam @ Jun 14 2017, 09:16) Драйве...   Jun 14 2017, 06:00
- - amaora   Другими словами вам нужно определять положение без...   Jun 13 2017, 18:14
- - Эдди   Еще интересен TMC2660 — на работе планирую заказа...   Jun 14 2017, 05:20
|- - a123-flex   Цитата(Эдди @ Jun 14 2017, 08:20) Еще ин...   Jun 14 2017, 10:23
|- - khach   Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 12:2...   Jun 14 2017, 10:34
||- - a123-flex   Цитата(khach @ Jun 14 2017, 13:34) А поте...   Jun 14 2017, 10:52
|- - Эдди   Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 13:2...   Jun 14 2017, 12:41
|- - a123-flex   Цитата(Эдди @ Jun 14 2017, 15:41) Не годи...   Jun 14 2017, 16:40
|- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 19:4...   Jun 14 2017, 19:29
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Jun 14 2017, 22:29) Ну...   Jun 14 2017, 19:38
- - khach   Возможно определять по изменению индуктивности обм...   Jun 14 2017, 08:53
|- - a123-flex   Цитата(khach @ Jun 14 2017, 12:53) Возмож...   Jun 14 2017, 08:59
|- - khach   Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 10:5...   Jun 14 2017, 09:15
|- - a123-flex   Цитата(khach @ Jun 14 2017, 13:15) Контро...   Jun 14 2017, 09:43
- - khach   HFI ( high frrequency injection) можно реализовать...   Jun 14 2017, 09:56
|- - a123-flex   Цитата(khach @ Jun 14 2017, 12:56) HFI ( ...   Jun 14 2017, 10:04
|- - khach   Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 12:0...   Jun 14 2017, 10:14
- - Эдди   У них еще бывают проблемы на нормальной скорости с...   Jun 14 2017, 20:19
|- - a123-flex   Цитата(Эдди @ Jun 14 2017, 23:19) У них е...   Jun 14 2017, 22:34
|- - Эдди   Цитата(a123-flex @ Jun 15 2017, 01:3...   Jun 15 2017, 06:51
|- - a123-flex   Цитата(Эдди @ Jun 15 2017, 09:51) Этим го...   Jun 15 2017, 07:00
||- - Эдди   Цитата(a123-flex @ Jun 15 2017, 10:0...   Jun 15 2017, 07:35
|||- - a123-flex   Цитата(Эдди @ Jun 15 2017, 10:35) Ни одно...   Jun 15 2017, 07:40
||- - Tanya   Цитата(a123-flex @ Jun 15 2017, 10:0...   Jun 15 2017, 09:05
||- - a123-flex   Цитата(Tanya @ Jun 15 2017, 12:05) Ускоре...   Jun 15 2017, 09:12
|- - dinam   Цитата(Эдди @ Jun 15 2017, 13:51) Но в ре...   Jun 15 2017, 08:34
|- - Эдди   Цитата(dinam @ Jun 15 2017, 11:34) Странн...   Jun 15 2017, 09:15
|- - a123-flex   Цитата(Эдди @ Jun 15 2017, 12:15) Разные ...   Jun 15 2017, 09:29
- - khach   В качественном станке в какой-то момент отказывают...   Jun 15 2017, 09:34
|- - a123-flex   Цитата(khach @ Jun 15 2017, 12:34) В каче...   Jun 15 2017, 09:40
|- - khach   Цитата(a123-flex @ Jun 15 2017, 11:4...   Jun 15 2017, 10:33
|- - a123-flex   Цитата(khach @ Jun 15 2017, 13:33) В осно...   Jun 15 2017, 12:20
- - amaora   Может пора уже говорить об оптимальном векторном у...   Jun 15 2017, 18:32
|- - a123-flex   Цитата(amaora @ Jun 15 2017, 21:32) Может...   Jun 15 2017, 18:46
- - Николай Семёнович   Нашёл. ЦитатаNanotec releases sensorless control f...   Jun 17 2017, 16:09
- - Николай Семёнович   И ЭДС по англицкому не "voltage" а ...   Jun 17 2017, 18:58
|- - AlexandrY   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 17 2017, 21...   Jun 17 2017, 19:47
|- - Николай Семёнович   Цитата(AlexandrY @ Jun 17 2017, 22:47) вы...   Jun 17 2017, 20:06
|- - AlexandrY   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 17 2017, 23...   Jun 17 2017, 20:42
- - Николай Семёнович   у шагового двигателя при данной комбинации запитан...   Jun 17 2017, 21:22
|- - AlexandrY   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 18 2017, 00...   Jun 18 2017, 08:01
|- - Николай Семёнович   Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2017, 11:01) Чт...   Jun 18 2017, 19:16
|- - khach   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 18 2017, 21...   Jun 18 2017, 23:23
|- - Эдди   Цитата(khach @ Jun 19 2017, 02:23) Была у...   Jun 19 2017, 06:10
||- - b32b   Цитата(Эдди @ Jun 19 2017, 09:10) А ведь ...   Jun 19 2017, 09:06
||- - Сергей Борщ   QUOTE (b32b @ Jun 19 2017, 12:06) Это пол...   Jun 19 2017, 10:06
||- - AlexandrY   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 19 2017, 13:06) ...   Jun 19 2017, 10:12
|- - Огурцов   Цитата(khach @ Jun 18 2017, 23:23) Вот то...   Jun 19 2017, 16:49
- - Сергей Борщ   QUOTE (AlexandrY @ Jun 19 2017, 13:12) Из...   Jun 19 2017, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:50
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
