Цитата(shamrel @ Jun 18 2017, 05:01)
(картинка из RM0316)
Вот только непонятно, как в этой схеме регулируется средний уровень (смещение) при изменения коэффициента усиления. Усилитель-то униполярный.
на схеме видно, что делитель обратной связи упирается в землю, следовательно опорный уровень равен 0 и не меняется. однако из рисунка 134 следует, что к средней точке делителя можно иметь доступ через вывод VM1, также под рисунком указаны номиналы интегрального делителя.
имхо подсоединив снаружи процессора резистор между питанием и выводом VM1 можно регулировать смещение всего каскада по постоянному напряжению. только учтите, что этот ваш внешний резистор будет параллельно включен нижнему резистору делителя и уменьшит его сопротивление, увеличив коэффициент усиления каскада на ОУ
