> Возможно ли определить пропуск шага шаговым двигателем., Без энкодера, из электричества.
a123-flex
сообщение Jun 13 2017, 15:47
Пользователь №: 1 884
Есть шаговый двигатель с не шибко хитрым контроллером, без излишней самодеятельности (не trinamic).
Вопрос: можно, измерив с него текущее напряжение и ток фаз, зная скорость движения, уставки, и все остальное что знает контроллер управления, определить, пропустил ли двигатель шаг.
Говорят, что некто AlexMos при создании подвеса беспилотника на bldc исследовал что-то подобное, но я не нашел этой статьи.
Если кто видел киньте ссылочку плз.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Николай Семёнови...
сообщение Jun 17 2017, 21:22
Пользователь №: 97 202
у шагового двигателя при данной комбинации запитанных обмоток и токе может быть N-положений равновесия. Так вот он может проскочив шаг НЕСАНКЦИОНИРОВАННО перейти из i-го положения равновесия в перейти в (i+1)-е
AlexandrY
сообщение Jun 18 2017, 08:01
Ally
Пользователь №: 2 050
Что еще за "комбинация"? Если на холостом ходу проскакивают шаги, то двигатель бракованный либо "комбинация" у комбинатора неправильная. biggrin.gif
Николай Семёнови...
сообщение Jun 18 2017, 19:16
Вы троллить то бросайте. Где это я писал про "на холостом ходу"?
Цитата(khach @ Jun 18 2017, 12:52) *
Получить пропуск шагов при торможении это надо очень постараться.
Вы тоже не читатель?
Я же написал в каком случае может пройзойти и пропуск шагов и "перескок"
Русский язык знаете?
Читать умеете?
Тогдла "вперед и с песней" на предыдущую страницу и прочитайте её раз 20 от буквы до буквы
Зы вопрос по датчику пропуска- встроенному энкодеру
Зачем енкодер. В шаговых приводах их практически не используют.
По другому извращаются. Я же и фирмы назвал и серии микросхем шаговых драйверов. И на физические принципы намекнул, которые лежат в основе бездатчикового обнаружения клинА и пропуска шагов.
Для кого я спрашивается все это писал?
khach
сообщение Jun 18 2017, 23:23
Пользователь №: 1 741
Вы написали только несанкционировано. И не развернули причины несанкционированности. Обычно это внешняя сила, которая превышает момент удержания двигателя. Так привысить момент при остановленном двигателе весьма сложно. Разве что это драйвер со сбросом тока удержания при неподвижном роторе, и в таком режиме к приводу приложили дополнительное усилие.
Вот от таких проскоков и спасет обратная связь. Или по энкодеру, или по изменению индуктивности обмоток. По ЭДС оно тоже работает, но только если перескок произошел быстро. Была у меня как то разработка контроллера, где двигатель мог работать энкодером при выключении H-моста. Просто стояли компараторы на выводах обмотки. Можно было нажать на контроллере кнопку выключения драйвера и крутить моторчик руками и контроллер знал позицию при ручном кручении. Вот только при включенном ШИМе схема чтения позиции по ЭДС сходила с ума. Поэтому и изобретаю контроллер по изменению индуктивности за период шага, нечувствительный к работающему ШИМу.
- a123-flex   Возможно ли определить пропуск шага шаговым двигателем.   Jun 13 2017, 15:47
- - somebody111   Отслеживать положение ротора по энкодеру. Вы ему з...   Jun 13 2017, 16:18
|- - a123-flex   Цитата(somebody111 @ Jun 13 2017, 20:18) ...   Jun 13 2017, 16:22
|- - Tanya   Цитата(a123-flex @ Jun 13 2017, 19:2...   Jun 13 2017, 16:29
|- - a123-flex   Цитата(Tanya @ Jun 13 2017, 20:29) Если н...   Jun 13 2017, 16:33
|- - Tanya   Цитата(a123-flex @ Jun 13 2017, 19:3...   Jun 13 2017, 16:48
||- - a123-flex   Цитата(Tanya @ Jun 13 2017, 20:48) Очень ...   Jun 13 2017, 16:49
|- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Jun 13 2017, 19:3...   Jun 13 2017, 20:12
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Jun 13 2017, 23:12) Та...   Jun 13 2017, 20:31
|- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Jun 13 2017, 23:3...   Jun 14 2017, 08:17
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Jun 14 2017, 12:17) Та...   Jun 14 2017, 08:50
|- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 11:5...   Jun 14 2017, 16:29
- - Николай Семёнович   попадалась микросхема, которая монеторит эдс и ток...   Jun 13 2017, 16:42
|- - a123-flex   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 13 2017, 20...   Jun 13 2017, 16:42
- - Николай Семёнович   напомните как эдс по ангицки - тогда я быстрей най...   Jun 13 2017, 16:43
|- - a123-flex   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 13 2017, 20...   Jun 13 2017, 16:45
|- - Николай Семёнович   Цитата(a123-flex @ Jun 13 2017, 19:4...   Jun 14 2017, 03:42
|- - amaora   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 14 2017, 06...   Jun 14 2017, 04:05
|- - dinam   Драйверы, умеющие определять пропуск шагов делают ...   Jun 14 2017, 05:16
|- - a123-flex   Цитата(dinam @ Jun 14 2017, 09:16) Драйве...   Jun 14 2017, 06:00
- - amaora   Другими словами вам нужно определять положение без...   Jun 13 2017, 18:14
- - Эдди   Еще интересен TMC2660 — на работе планирую заказа...   Jun 14 2017, 05:20
|- - a123-flex   Цитата(Эдди @ Jun 14 2017, 08:20) Еще ин...   Jun 14 2017, 10:23
|- - khach   Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 12:2...   Jun 14 2017, 10:34
||- - a123-flex   Цитата(khach @ Jun 14 2017, 13:34) А поте...   Jun 14 2017, 10:52
|- - Эдди   Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 13:2...   Jun 14 2017, 12:41
|- - a123-flex   Цитата(Эдди @ Jun 14 2017, 15:41) Не годи...   Jun 14 2017, 16:40
|- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 19:4...   Jun 14 2017, 19:29
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Jun 14 2017, 22:29) Ну...   Jun 14 2017, 19:38
- - khach   Возможно определять по изменению индуктивности обм...   Jun 14 2017, 08:53
|- - a123-flex   Цитата(khach @ Jun 14 2017, 12:53) Возмож...   Jun 14 2017, 08:59
|- - khach   Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 10:5...   Jun 14 2017, 09:15
|- - a123-flex   Цитата(khach @ Jun 14 2017, 13:15) Контро...   Jun 14 2017, 09:43
- - khach   HFI ( high frrequency injection) можно реализовать...   Jun 14 2017, 09:56
|- - a123-flex   Цитата(khach @ Jun 14 2017, 12:56) HFI ( ...   Jun 14 2017, 10:04
|- - khach   Цитата(a123-flex @ Jun 14 2017, 12:0...   Jun 14 2017, 10:14
- - Эдди   У них еще бывают проблемы на нормальной скорости с...   Jun 14 2017, 20:19
|- - a123-flex   Цитата(Эдди @ Jun 14 2017, 23:19) У них е...   Jun 14 2017, 22:34
|- - Эдди   Цитата(a123-flex @ Jun 15 2017, 01:3...   Jun 15 2017, 06:51
|- - a123-flex   Цитата(Эдди @ Jun 15 2017, 09:51) Этим го...   Jun 15 2017, 07:00
||- - Эдди   Цитата(a123-flex @ Jun 15 2017, 10:0...   Jun 15 2017, 07:35
|||- - a123-flex   Цитата(Эдди @ Jun 15 2017, 10:35) Ни одно...   Jun 15 2017, 07:40
||- - Tanya   Цитата(a123-flex @ Jun 15 2017, 10:0...   Jun 15 2017, 09:05
||- - a123-flex   Цитата(Tanya @ Jun 15 2017, 12:05) Ускоре...   Jun 15 2017, 09:12
|- - dinam   Цитата(Эдди @ Jun 15 2017, 13:51) Но в ре...   Jun 15 2017, 08:34
|- - Эдди   Цитата(dinam @ Jun 15 2017, 11:34) Странн...   Jun 15 2017, 09:15
|- - a123-flex   Цитата(Эдди @ Jun 15 2017, 12:15) Разные ...   Jun 15 2017, 09:29
- - khach   В качественном станке в какой-то момент отказывают...   Jun 15 2017, 09:34
|- - a123-flex   Цитата(khach @ Jun 15 2017, 12:34) В каче...   Jun 15 2017, 09:40
|- - khach   Цитата(a123-flex @ Jun 15 2017, 11:4...   Jun 15 2017, 10:33
|- - a123-flex   Цитата(khach @ Jun 15 2017, 13:33) В осно...   Jun 15 2017, 12:20
- - amaora   Может пора уже говорить об оптимальном векторном у...   Jun 15 2017, 18:32
|- - a123-flex   Цитата(amaora @ Jun 15 2017, 21:32) Может...   Jun 15 2017, 18:46
- - Николай Семёнович   Нашёл. ЦитатаNanotec releases sensorless control f...   Jun 17 2017, 16:09
- - Николай Семёнович   И ЭДС по англицкому не "voltage" а ...   Jun 17 2017, 18:58
|- - AlexandrY   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 17 2017, 21...   Jun 17 2017, 19:47
|- - Николай Семёнович   Цитата(AlexandrY @ Jun 17 2017, 22:47) вы...   Jun 17 2017, 20:06
|- - AlexandrY   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 17 2017, 23...   Jun 17 2017, 20:42
|- - Эдди   Цитата(khach @ Jun 19 2017, 02:23) Была у...   Jun 19 2017, 06:10
||- - b32b   Цитата(Эдди @ Jun 19 2017, 09:10) А ведь ...   Jun 19 2017, 09:06
||- - Сергей Борщ   QUOTE (b32b @ Jun 19 2017, 12:06) Это пол...   Jun 19 2017, 10:06
||- - AlexandrY   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 19 2017, 13:06) ...   Jun 19 2017, 10:12
|- - Огурцов   Цитата(khach @ Jun 18 2017, 23:23) Вот то...   Jun 19 2017, 16:49
- - khach   Получить пропуск шагов при торможении это надо оче...   Jun 18 2017, 09:52
- - Сергей Борщ   QUOTE (AlexandrY @ Jun 19 2017, 13:12) Из...   Jun 19 2017, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
