> линейность операционного усилителя
kappafrom
сообщение Jun 13 2017, 15:53
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
промоделировал следующую схему в LTSpice с разными операционными усилителями:
к сожалению, выбранный ОУ (AD8628) дает нелинейный выход при линейном входе в диапазоне выходного напряжения до 1В.
LM358 имеет большой температурный дрейф, но в итоге более линейный по краям измеряемого диапазона.
OPA335 более-менее, но дорогой, хотя нелинеен только до 0,4В, для решаемой задачи могу закрыть на это глаза.
модели скачаны с сайтов-производителей.
подскажите, можно ли исправить нелинейность на краях или хотя бы снизить интервал нелинейности? как она вообще получается? неправильная обвязка?
да, причем на спадающем фронте входного сигнала на выходе все линейно, а на растущем - нелинейно. очень странно.
kappafrom
сообщение Jun 13 2017, 18:11
Из: Msk
фронт 20В/сек, по спецификации с большим запасом, там указано 1000 В/с.
этот ОУ с однополярным питанием. да, 50 мкс и правда есть. может неадекватна моя замена термопары на такой источник питания?
замедлил фронт в 20 раз - ступенька началась на 0.25В - по длительности примерно те же 50мкс. но это какой-то костыль, если по спецификации должно работать все и с большим slew rate
c LM358 все достаточно линейно, у него есть недостатки, по которым не смогу обеспечить требуемую суммарную точность системы (смещение и дрифт уже дадут больше 1 градуса)
сообщение Jun 19 2017, 23:10
Пользователь №: 45 710
Есть такая сфера человеческих интересов, как искусство схемотехники, и всепланетное счастье, что уже многие десятки лет на ней существует одноимённая книга. Так вот, если её немного почитать, то она говорит, что в городе Москва данную задачу с приемлемой точностью решит имеющийся на данный момент в нём в розницу один LM358 за 5,3 руб., один 74HC4052 за 10,6 руб., пара BC847 по 0,7 руб., пара BAV99 по 0,8 руб., один конденсатор и немного резисторов 1% — на диодах делается защита, на мультиплексоре и RC-цепи — калибратор, на первом ОУ — усилитель сигналов термопары, на втором ОУ и двух NPN — измеритель температуры, т.е. всех деталей где-то на 25 руб.
Термопара подключается дифференциально относительно 10 мВ мультиплексором к неинвертирующему усилителю. Измеритель температуры на основе отношения двух токов. Калибратор посредством ШИМ микроконтроллера обнуляет смещение обоих ОУ и определяет усиление схем на них по двум точкам.
kappafrom
сообщение Jun 20 2017, 14:16
Из: Msk
Было бы круто так все и сделать. Только со слов на схему перевести мало что смог.
не нашел, это как? в зависимости от температуры разные цепочки подключать? что калибровать то?
почему не на одном диоде? можно выбрать ток через диод и снимать температуру по падению напряжения на нем - через ОУ на вход АЦП. хотелось бы железную компенсацию холодного спая
неинвертирующий усилитель нам нравится, потому что минус термопары у меня сидит на земле и я ничего с этим сделать не могу. поэтому кажется ТС-схема мне не подходит.
"дифференциально относительно 10 мВ мультиплексором к неинвертирующему усилителю" ?????
есть хоть примерный референс-схематик? я на слух не могу понять как это работает
книжка-то крутая, спору нет, буду впитывать.
- kappafrom   линейность операционного усилителя   Jun 13 2017, 15:53
- - Tanya   Цитата(kappafrom @ Jun 13 2017, 18:53) пр...   Jun 13 2017, 16:19
|- - kappafrom   Цитата(Tanya @ Jun 13 2017, 19:19) Тут не...   Jun 13 2017, 16:40
|- - Tanya   Цитата(kappafrom @ Jun 13 2017, 19:40) да...   Jun 13 2017, 16:52
|- - kappafrom   Цитата(Tanya @ Jun 13 2017, 19:52) Я бы т...   Jun 13 2017, 17:10
|- - Tanya   Цитата(kappafrom @ Jun 13 2017, 20:10) дл...   Jun 13 2017, 17:46
|- - MegaVolt   Цитата(kappafrom @ Jun 13 2017, 20:10) по...   Jun 13 2017, 17:51
- - ViKo   А если не один фронт (срез) посмотреть, а десяток?...   Jun 13 2017, 17:46
|- - kappafrom   Цитата(ViKo @ Jun 13 2017, 20:46) А если ...   Jun 13 2017, 17:53
- - Plain   Цитата(kappafrom @ Jun 13 2017, 18:53) ин...   Jun 13 2017, 17:49
|- - ViKo   Цитата(Plain @ Jun 13 2017, 20:49) У любо...   Jun 13 2017, 17:50
|- - prig   Цитата(ViKo @ Jun 13 2017, 20:50) Я проче...   Jun 14 2017, 08:50
|- - ViKo   Цитата(prig @ Jun 14 2017, 11:50) Нормиро...   Jun 14 2017, 09:45
|- - prig   Цитата(ViKo @ Jun 14 2017, 12:45) В данно...   Jun 14 2017, 10:28
|- - kappafrom   Цитата(prig @ Jun 14 2017, 13:28) Вы соби...   Jun 14 2017, 10:34
||- - prig   Цитата(kappafrom @ Jun 14 2017, 13:34) не...   Jun 14 2017, 10:37
||- - kappafrom   Цитата(prig @ Jun 14 2017, 13:37) Тогда п...   Jun 14 2017, 10:41
||- - prig   Цитата(kappafrom @ Jun 14 2017, 13:41) в ...   Jun 14 2017, 11:04
||- - kappafrom   Цитата(prig @ Jun 14 2017, 14:04) И если ...   Jun 14 2017, 11:15
|- - ViKo   Цитата(prig @ Jun 14 2017, 13:28) Очень д...   Jun 14 2017, 11:16
|- - prig   Цитата(ViKo @ Jun 14 2017, 14:16) Почитай...   Jun 14 2017, 13:04
- - Егоров   Не утверждаю, но просто задам два контрольных вопр...   Jun 13 2017, 17:57
- - MegaVolt   Если скорость нарастания уменьшить раз в 10 ступен...   Jun 13 2017, 18:06
- - MegaVolt   А обязательно работать по выходу от рельсы до рель...   Jun 13 2017, 18:15
|- - kappafrom   Цитата(MegaVolt @ Jun 13 2017, 21:15) А о...   Jun 13 2017, 18:23
|- - MegaVolt   Цитата(kappafrom @ Jun 13 2017, 21:23) мо...   Jun 13 2017, 18:28
|- - Timmy   Цитата(kappafrom @ Jun 13 2017, 21:23) мо...   Jun 14 2017, 07:44
- - iliusmaster   Думаю, что вряд ли у вас получится при однополярно...   Jun 13 2017, 19:50
- - vladec   ЦитатаДумаю, что вряд ли у вас получится при одноп...   Jun 14 2017, 06:58
- - kappafrom   изменил R8 на 84 Ома - все стало линейно на полную...   Jun 14 2017, 09:20
|- - iliusmaster   Цитата(kappafrom @ Jun 14 2017, 12:20) из...   Jun 14 2017, 09:55
- - kappafrom   пользуясь случаем, можете, пожалуйста, подсказать ...   Jun 14 2017, 10:00
|- - iliusmaster   1. Серия 3224 от Bourns. Миниатюрные, многооборотн...   Jun 14 2017, 10:32
- - kappafrom   вот моя обновленная схема: поскольку температ...   Jun 14 2017, 12:38
- - kappafrom   меня смущает эта таблица: по сути холодный спай...   Jun 14 2017, 13:27
|- - Tanya   Цитата(kappafrom @ Jun 14 2017, 16:27) ме...   Jun 14 2017, 14:37
|- - kappafrom   Цитата(Tanya @ Jun 14 2017, 17:37) Вы бы ...   Jun 14 2017, 14:42
|- - Tanya   Цитата(kappafrom @ Jun 14 2017, 17:42) то...   Jun 14 2017, 15:21
- - Plain   Для заземлённой термопары потребуется двуполярное ...   Jun 20 2017, 22:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
