> смена imei sim900
VotriX
сообщение Jun 20 2017, 20:28
Пользователь №: 97 690
Есть gsm модуль на sim900. После включения усердно пытается подключиться к сети, постоянно выбрасывает сообщения о статусе регистрации в сети, через какое то время вырубается, пишет normal power down. если вставить симку то регистрируется в сети и через 15-20 секунд так же отрубается. Ни на какие АТ команды не реагирует. Думаю проблема в прошивке, т. к. после смены на стандартную прошивку АТ команды проходят нормально, модуль отзывается. Меняю imei командой simei, все ок, но потом нужно обратно залить родную нестандартную прошивку, а вместе с ней затирается измененный imei. Подскажите куда копать? Может в дампе родной прошивке imei найти и сменить hex редактором? а потом просто залить его с новым imei
CADiLO
сообщение Jun 21 2017, 06:19
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А при какой прошивке он не работает? Что туда пытаетесь залить?
В настройку стирания при перезаписи - у вас стоит стирать всю флеш, а значит затираются системные таблицы.
Ага, щасссс... так он там в открытом виде и будет лежать.
Кроме того еще нужно будет поблочно CRC пересчитать и тоже вписать в дамп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
