> Добавление покрытия для полосковых линий в ADS.
robsun
сообщение Jun 20 2017, 15:02
Из: Московская облась, Томилино
Пользователь №: 97 759
Доброго дня всем!
Спроектировал малошумящий усилитель мощностью 2Вт. Частота работы 1270 МГц, полоса 8МГц. Все бы хорошо, но возникла задача залить печатную плату эпоксидным клеем (для устойчивости к вибрационным нагрузкам). В качестве топологии для полосковых линий выбрал компланарную (COPLANAR WAVEGUIDE или компланарный волновод).
Хотел бы сразу отметить, что усилитель без заливки клеем (когда внешняя среда воздух с диэлектрич. проницаемостью E=1) согласован отлично и работает. Но что будет когда плата будет залита клеем с другой диэлектрической проницаемостью? И как это промоделировать в программе ADS? Я начал с того, что создал в программе новый проект, в котором отобразил следующую схемку.
Как видно из схемы источник сигнала 50 Ом и нагрузка 50 Ом соединены 50Омной полосковой линией. Далее в процессе моделирования я прогнал сигнал от 1Мгц до 3ГГц.
Как видно из результатов моделирования нагрузка идеально согласована с источником.
Вопрос состоит в том как теперь в этой простой схеме учесть внешнее покрытие?[/size]
Sokrat
сообщение Jun 21 2017, 06:12
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Конкретно по моделированию не скажу, но из практики: у нас на производстве СВЧ платы покрывают лаком АК-113. Так вот параметры после покрытия данным лаком не уходят вообще. Уточню: регулировщик регулирует устройство накаткой индия, подстройкой смещения и т.д. и т.п. После регулировки плату покрывают указанным выше лаком. После сушки смотрят параметры. Они остаются такими же как до покрытия. Частоты от 100 МГц до 3 ГГц.
serega_sh____
сообщение Jun 21 2017, 08:39
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
надеюсь незабанят за оффтоп
у Вас слой ак-113 тонкий.
Если мы герметизируем виксинтом (силиконка) толщиной пару ММ, то всё плывет (умножители, фильтры, цепи согласования). После покрытия ВСЁ повторно проверяется и регулируется!!! И как правильно говорит khach в этом деле мастерство регулировщика как раз и проявляется.
khach
сообщение Jun 21 2017, 08:58
Пользователь №: 1 741
Поняте "тонкий слой" еще и от рабочей частоты сильно зависит. Что на 1 ГГц тонкое, то на 8 ГГц уже совсем не тонкое, а про 24 уж молчу.
Sokrat
сообщение Jun 21 2017, 09:14
khach ну я же не зря в своём посте указал, что у нас от 100 МГц до 3 ГГц. И robsun в первом посте ясно написал 1270 МГц, а Вы про какие-то 8 и 24 ГГц упоминаете. Надо давать советы,как мне кажется, исходя из вопроса. А с таким подходом можно и к квантовой теории перейти или ещё куда...
khach
сообщение Jun 21 2017, 09:27
Ну 24 ГГу это действитель на уши притянуто было, извиняюсь, а вот про более высокие частоты относительно базовой обязательно надо подумать, т.к там паразитные полосы пропускания фильтра лежат. Так при залачивании они изменялись неадекватно относительно праметров на основной частоте. Как раз из за эффектов относительности толщины лакового слоя от частоты. В реале пришлось ФНЧ добавить последовательно с полосовиком чтобы зарезать паразитную полосу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
