> С++, метод шаблонного класса как обработчик прерывания
_pv
сообщение Jun 12 2017, 16:45
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
есть базовый класс, пусть будет уарта, которому через шаблон задаётся базовый адрес регистров и размер фифо.
template <int USARTx_BASE, int fifoSize = 32> class UartBase{
void ISRBase();
теперь делаем классы под каждый uart, так как немного разная инициализация (как минимум клоки включаются отдельно), и статический обработчик прерывания.
template <int fifoSize = 32> class Uart0 : UartBase<LPC_USART0_BASE, fifoSize>{
Uart0(){...}
static void ISR() { UartBase<LPC_USART0_BASE, fifoSize>::ISRBase(); }
вопрос1: как теперь сделать Uart0::ISR() обработчиком прерывания? с шаблоном-то тип у него тип теперь к размеру FIFO привязан.
void UART0_IRQHandler() { Uart0<?????????>::ISR(); }
кроме как убрать шаблон можно по другому это как-то по-человечески сделать?
class Uart0 : UartBase<LPC_USART0_BASE, UART0_FIFO_SIZE>
вопрос2: метод базового класса UartBase<LPC_USART0_BASE, fifoSize>::ISR(); тоже вызываться не хочет из статического метода.
error: cannot call member function 'void UartBase<USARTx_BASE, fifoSize>::ISR() [with int USARTx_BASE = 1074151424; int fifoSize = 32]' without object
наверняка не раз уже обсуждалось, но что-то сходу не нашлось, ткните как с однотипной периферией на плюсах правильно работать.
sigmaN
сообщение Jun 21 2017, 09:49
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Статические методы в классе нужны крайне редко и практически всегда они имеют квалификатор "private", но исключение составляет, пожалуй, лишь паттерн "Singleton" с его методом ::getInstance().
Категорически с вами не соглашусь. Объединение группы методов под крышей одного типа позволяет очень эффективно решать ряд задач! Часто прямо на этапе компиляции.
Ознакомьтесь с http://easyelectronics.ru/rabota-s-portami...erov-na-si.html
А вот вам моя почти на 100% переработанная и допиленная реализация этой идеи. Прикрепленный файл  neiverio_dxEdition_24_.zip ( 120.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Там только для стм32 пока реализации нет, не дошли руки.
Да, это по сути куча функций, но в данном случае стэйт и инстансы нам и не нужны! И как результат имеем адсолютно отсутствующий оверхед и не отступаем от заветов объектно-ориентированного программирования. Таки пины пркерасно передаются как параметр шаблона куда угодно(в драйвер).. В прочем, всё это описано в оригинальной статье.
P.S.
#include "neiverio.hpp"
и прописать путь к папке с нужной реализацией GPIO (сейчас это AVR, XMEGA или STM8)
The truth is out there...
Forger
сообщение Jun 21 2017, 10:21
Пользователь №: 2 831
Оверхед, оверхед, оверхед...
Это напоминает автовладельца, которого беспокоит царапина на крыле его авто при том, что ее кузов уже напрочь прогнил sm.gif
Если только и думать об этом мифическом оверхеде, то никогда не получится создавать действительно полноценный ООП-код.
~1Мбайт текста ... для портов I/O wacko.gif
Странно, у меня это все влезает в один файлик в 10кб текста (для одного МК). Мне даже как-то стыдно стало sm.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Сергей Борщ
сообщение Jun 21 2017, 11:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Forger @ Jun 21 2017, 13:21) *
Да чего уж там стыдиться, показывайте. ваше "это все" можно передавать параметром в шаблон?
Forger
сообщение Jun 21 2017, 11:14
Можно и так, но я в таких случаях передаю не сам шаблонный класс пина, а лишь индекс пина, на котором он должен "висеть".
И уже внутри шаблонного класса, где этот пин должен использоваться, создаю экземпляр этого пина.
Оно и логично - пин должен принадлежать только тому, кто его пользует. Он же и должен создавать этот пин.
Тогда этот пин защищен от других посягателей.
CODE
// Project: Any
// Description: Pin (STM32L1xx)
#pragma once
#include "stm32l1xx_rcc.h"
typedef enum
PA0, PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, PA7, PA8, PA9, PA10, PA11, PA12, PA13, PA14, PA15,
PB0, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6, PB7, PB8, PB9, PB10, PB11, PB12, PB13, PB14, PB15,
PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8, PC9, PC10, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15,
PD0, PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8, PD9, PD10, PD11, PD12, PD13, PD14, PD15,
PE0, PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, PE7, PE8, PE9, PE10, PE11, PE12, PE13, PE14, PE15,
PF0, PF1, PF2, PF3, PF4, PF5, PF6, PF7, PF8, PF9, PF10, PF11, PF12, PF13, PF14, PF15,
PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, PH5, PH6, PH7, PH8, PH9, PH10, PH11, PH12, PH13, PH14, PH15,
} PIN;
class PinBase
public:
PinBase(PIN pin)
portIndex = pin / 16;
pinIndex = pin % 16;
pinMask = (((int32_t)1) << pinIndex);
switch (portIndex)
#ifdef GPIOA_BASE
case (0): port = GPIOA; RCC->AHBENR |= RCC_AHBPeriph_GPIOA; break;
#endif
#ifdef GPIOB_BASE
case (1): port = GPIOB; RCC->AHBENR |= RCC_AHBPeriph_GPIOB; break;
#endif
#ifdef GPIOC_BASE
case (2): port = GPIOC; RCC->AHBENR |= RCC_AHBPeriph_GPIOC; break;
#endif
#ifdef GPIOD_BASE
case (3): port = GPIOD; RCC->AHBENR |= RCC_AHBPeriph_GPIOD; break;
#endif
#ifdef GPIOE_BASE
case (4): port = GPIOE; RCC->AHBENR |= RCC_AHBPeriph_GPIOE; break;
#endif
#ifdef GPIOF_BASE
case (5): port = GPIOF; RCC->AHBENR |= RCC_AHBPeriph_GPIOF; break;
#endif
#ifdef GPIOH_BASE
case (6): port = GPIOH; RCC->AHBENR |= RCC_AHBPeriph_GPIOH; break;
#endif
default : break;
disablePullUpAndPullDown();
void setAsDigitalInput() // MODER = 0
port->MODER &= ~(((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2));
port->MODER |= (((int32_t)0x00) << (pinIndex * 2));
void setAsDigitalOutput() // MODER = 1
port->MODER |= (((int32_t)0x01) << (pinIndex * 2));
typedef int8_t AlternativeFunction;
void setAsAlternative(AlternativeFunction function) // MODER = 2
port->MODER |= (((int32_t)0x02) << (pinIndex * 2));
if (pinIndex < 8)
port->AFR[0] &= ~(((int32_t)0x0F) << (pinIndex * 4));
port->AFR[0] |= (((int32_t)function & 0x0F) << (pinIndex * 4));
else
port->AFR[1] &= ~(((int32_t)0x0F) << ((pinIndex - 8) * 4));
port->AFR[1] |= (((int32_t)function & 0x0F) << ((pinIndex - 8) * 4));
void setAsAnalogInput() // MODER = 3
port->MODER |= (((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2));
void setAsAnalogOutput() // MODER = 3
void setAsPushPull() { port->OTYPER &= ~(1 << pinIndex); } // OTYPER = 0
void setAsOpenDrain() { port->OTYPER |= (1 << pinIndex); } // OTYPER = 1
void setOutputSpeed400kHz() { port->OSPEEDR &= ~(((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2)); port->OSPEEDR |= (((int32_t)0x00) << (pinIndex * 2)); } // OSPEEDR = 0
void setOutputSpeed2MHz() { port->OSPEEDR &= ~(((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2)); port->OSPEEDR |= (((int32_t)0x01) << (pinIndex * 2)); } // OSPEEDR = 1
void setOutputSpeed10MHz() { port->OSPEEDR &= ~(((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2)); port->OSPEEDR |= (((int32_t)0x02) << (pinIndex * 2)); } // OSPEEDR = 2
void setOutputSpeed40MHz() { port->OSPEEDR &= ~(((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2)); port->OSPEEDR |= (((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2)); } // OSPEEDR = 3
void disablePullUpAndPullDown() { port->PUPDR &= ~(((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2)); port->PUPDR |= (((int32_t)0x00) << (pinIndex * 2)); } // PUPDR = 0
void enablePullUp() { port->PUPDR &= ~(((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2)); port->PUPDR |= (((int32_t)0x01) << (pinIndex * 2)); } // PUPDR = 1
void enablePullDown() { port->PUPDR &= ~(((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2)); port->PUPDR |= (((int32_t)0x02) << (pinIndex * 2)); } // PUPDR = 2
inline void setToHigh() __attribute__((always_inline)) { port->BSRRL = pinMask; }
inline void setToLow() __attribute__((always_inline)) { port->BSRRH = pinMask; }
inline bool isHigh() __attribute__((always_inline)) { return (((port->IDR) & pinMask) != 0); }
inline bool isLow() __attribute__((always_inline)) { return (((port->IDR) & pinMask) == 0); }
inline void toggle() __attribute__((always_inline)) { if (isLow()) setToHigh(); else setToLow(); }
void lock()
volatile int32_t tempRegister = ((int32_t)1 << pinIndex);
GPIOA->LCKR = tempRegister + GPIO_LCKR_LCKK; // (1) Write LCKK bit to 1 and set the pin bits to lock
GPIOA->LCKR = tempRegister; // (2) Write LCKK bit to 0 and set the pin bits to lock
GPIOA->LCKR = tempRegister + GPIO_LCKR_LCKK ; // (3) Write LCKK bit to 1 and set the pin bits to lock
tempRegister = GPIOA->LCKR; // (4) Read the Lock register
if ((GPIOA->LCKR & GPIO_LCKR_LCKK) == 0) // (5) Check the Lock register (optional)
// TODO: manage an error
protected:
volatile GPIO_TypeDef * port;
volatile int8_t portIndex;
volatile int8_t pinIndex;
volatile int32_t pinMask;
template <PIN pin>
class Pin : public PinBase
public:
Pin() : PinBase(pin) { }
template <PIN pin>
class DigitalOutputPin : public PinBase
public:
DigitalOutputPin() : PinBase(pin)
setAsDigitalOutput();
setAsPushPull();
setOutputSpeed40MHz();
template <PIN pin>
class LedOpenDrain : public PinBase
public:
LedOpenDrain() : PinBase(pin)
setAsOpenDrain();
setOutputSpeed10MHz();
off();
void on() { setToLow(); }
void off() { setToHigh(); }
Сергей Борщ
сообщение Jun 21 2017, 11:23
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Forger @ Jun 21 2017, 14:14) *
Ооо! На каждую ногу выделить 12 байт памяти под указатель, маску и индексы? Ну да, у каждого свой подход. Оба имеют право на жизнь.
- _pv   С++, метод шаблонного класса как обработчик прерывания   Jun 12 2017, 16:45
- - conan   2. Нестатический метод класса можно вызывать тольк...   Jun 12 2017, 19:40
- - _pv   помойка нужна для, как мне казалось, упрощения код...   Jun 12 2017, 20:33
|- - AHTOXA   Цитата(_pv @ Jun 13 2017, 01:33) Uart ...   Jun 12 2017, 21:42
|- - conan   Цитата(_pv @ Jun 12 2017, 23:33) помойка ...   Jun 12 2017, 22:01
|- - Forger   Цитата(conan @ Jun 13 2017, 01:01) Нельзя...   Jun 19 2017, 18:32
|- - _pv   Цитата(conan @ Jun 13 2017, 04:01) Можно ...   Jun 20 2017, 09:35
|- - Forger   Цитата(_pv @ Jun 20 2017, 12:35) вот с эт...   Jun 20 2017, 10:40
- - sigmaN   Ну там в зависимости от везения может появляться н...   Jun 19 2017, 21:35
|- - Forger   Цитата(sigmaN @ Jun 20 2017, 00:35) Ну та...   Jun 20 2017, 05:34
- - sigmaN   Цитатавот с этим и вопрос, как объявить обработчик...   Jun 20 2017, 10:40
|- - _pv   Цитата(sigmaN @ Jun 20 2017, 16:40) Из об...   Jun 20 2017, 14:08
- - sigmaN   ну вот это вот Uart0<64> то зачем по всей пр...   Jun 20 2017, 15:42
|- - Forger   Цитата(sigmaN @ Jun 20 2017, 18:42) Какое...   Jun 21 2017, 06:24
- - Lagman   Вот посмотрите видео https://www.youtube.com/watch...   Jun 21 2017, 06:50
|- - Forger   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 21 2017, 14:23) ...   Jun 21 2017, 11:44
- - sigmaN   Ну таки если бы это противоречило ООП то я бы с ва...   Jun 21 2017, 10:30
|- - Forger   Цитата(sigmaN @ Jun 21 2017, 13:30) Ну та...   Jun 21 2017, 10:45
- - sigmaN   Во-первых там 200Кб текста, а не мегабайт(вы внима...   Jun 21 2017, 11:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
