Сигнал FPGA INIT_B (Spartan 3) |
Jun 20 2017, 07:52
Пользователь №: 97 748
Здравствуйте! В работе с ПЛИС новичок, и у меня есть такая проблема. На плате FPGA типа XC3S50-4TQ144C (Spartan 3) соединена с памятью-flash XCF01SVO20C (Serial). Как я понял, при включении питании сигнал INIT_B, который подтянут к "1" (3,3 В) через резистор 4,7 кОм, должен быть активный высокий, чтобы работала память и конфигурировала ПЛИС (используется режим Master Serial Mode). Но FPGA не конфигурирется, на линии DIN я не вижу данных, а на осциллографе показывается уровень INIT_B 1,92 В. Есть предположение что такой уровень держит память в постоянном сбросе. Как мне добиться высокого уровня INIT_B? Cхема представлена ниже.
Jun 22 2017, 05:15
Цитата(Maksim @ Jun 21 2017, 21:51)  Меняйте плисину. Через JTAG ПЛИС конфигурируется нормально. Также INIT_B в 1, если подключен JTAG кабель Цитата(DS @ Jun 21 2017, 22:11)  На M0-2 что ? CCLK есть ?
ПЛИСИНу вроде рано отдирать, если JTAG работает.
Не забываем, что INIT еще валится в 0 при ошибке конфигурации. На M0-2 комбинация 000, но CCLK практически не появляется. Может необходимо через резисторы подтянуть М0-2 к нулю?
Сообщение отредактировал Serge1991 - Jun 22 2017, 05:22
Serge1991 Сигнал FPGA INIT_B (Spartan 3) Jun 20 2017, 07:52 Maksim В каком состоянии prog_b ? Через jtag программируе... Jun 20 2017, 08:40 Serge1991 Цитата(Maksim @ Jun 20 2017, 11:40) В как... Jun 20 2017, 08:50 Maksim Попробуйте убрать загрузочную ПЗУ, без неё после с... Jun 20 2017, 11:03 Serge1991 Цитата(Maksim @ Jun 20 2017, 14:03) Попро... Jun 20 2017, 11:13  Serge1991 Цитата(Serge1991 @ Jun 20 2017, 14:13) С ... Jun 20 2017, 11:24 Maksim Светодиод убрать с init Jun 20 2017, 11:22 Maksim Просто убрать Jun 20 2017, 11:27 Serge1991 Цитата(Maksim @ Jun 20 2017, 14:27) Прост... Jun 20 2017, 11:29 Serge1991 Цитата(Maksim @ Jun 20 2017, 14:27) Прост... Jun 21 2017, 11:23 DS На M0-2 что ? CCLK есть ?
ПЛИСИНу вроде рано отди... Jun 21 2017, 19:11 Maksim Цитата(DS @ Jun 21 2017, 22:11) На M0-2 ч... Jun 21 2017, 20:33 DS Нет перехода или его не видели - две разные вещи. Jun 21 2017, 22:25 Maksim Цитата(Serge1991 @ Jun 22 2017, 08:15) На... Jun 22 2017, 07:35 Serge1991 Цитата(Maksim @ Jun 22 2017, 10:35) Что з... Jun 22 2017, 08:41 DS Как раз становится более понятно - начинается чтен... Jun 22 2017, 07:41 Maksim Ну, и, ладно. Пусть дальше работают телепаты... Jun 22 2017, 08:33 Maksim Уберите ПЗУ, руками сделайте prog и смотрите на ре... Jun 22 2017, 10:06 Serge1991 Цитата(Maksim @ Jun 22 2017, 13:06) Убери... Jun 22 2017, 10:44 gerber Не увидел на схеме 2-х важных моментов - подтяжку ... Jun 22 2017, 10:26 Serge1991 Добавил к схеме Rpar - результат такой же.
UPD: Уб... Jun 23 2017, 05:56 DS Надо дальше смотреть, а не дергать чипы. Осциллогр... Jun 23 2017, 08:56 Serge1991 Цитата(DS @ Jun 23 2017, 11:56) Надо даль... Jun 23 2017, 09:02 DS Сразу убирайте, он там не может стоять - у Вас на ... Jun 23 2017, 09:06 Serge1991 Цитата(DS @ Jun 23 2017, 12:06) Сразу уби... Jun 23 2017, 11:18 Maksim Done с Диодом нормально. Он открытый коллектор Jun 23 2017, 10:45 DS А со щупом все нормально ? Подпаленный выход или т... Jun 23 2017, 11:56 Serge1991 Цитата(DS @ Jun 23 2017, 14:56) А со щупо... Jun 23 2017, 12:12
