> Сборка тулчейна для vfpv2
Grizzzly
сообщение Jun 21 2017, 14:51
Пользователь №: 75 748
Собираю тулчейн на Calculate Linux для ARMv5, смотрю различные примеры. За основу взял скрипт отсюда: https://github.com/istarc/stm32/blob/master...lchain/build.sh. Делаю всё по одной команде. Системный компилятор GCC Gentoo 5.4.0-r3 p1.3, pie-0.6.5. Собрал Binutils версии 2.28, а вот bootstrap не собирается из-за ошибки
Unknown fpu used in --with-fpu=vfpv2
Собираю с ключами:
$PREFIX/src/$GCC/configure --target=$TARGET --prefix=$PREFIX --with-arch=armv5te --with-float=hard --with-fpu=vfpv2 --with-mode=arm --with-endian=big --enable-interwork --enable-multilib --with-system-zlib --with-newlib --without-headers --disable-shared --disable-nls --with-gnu-as --with-gnu-ld --enable-languages="c"
Для другой архитектуры, скажем,
--with-arch=armv7-a --with-float=hard --with-fpu=vfpv3-d16
собирается без проблем (исходники gcc 5.1.0).
В чем может быть проблема?
scifi
сообщение Jun 21 2017, 14:57
Пользователь №: 25 136
Зачем? Готовых нет разве?
Grizzzly
сообщение Jun 21 2017, 15:51
В
/gcc-5.1.0/gcc/config/arm/arm-fpus.def
не нашел vfpv2, есть только vfp, vfpv3 и другие...
Скачал исходники от gcc 7.1.0, всё собралось. Видимо, какой-то баг был.
scifi
сообщение Jun 22 2017, 10:12
Цитата(Grizzzly @ Jun 21 2017, 18:51) *
А вот это не оно?
Grizzzly
сообщение Jun 22 2017, 10:47
Цитата(scifi @ Jun 22 2017, 13:12) *
А вот это не оно?
armeb-none-eabi
Toolchains for big-endian, soft-float, 32-bit ARMv7 (and earlier) for bare-metal systems
Виноват, не сказал сразу, что нужен bare-metal.
scifi
сообщение Jun 22 2017, 11:09
Занятно. Причём имеется Toolchains for big-endian, hard-float, 32-bit ARMv7 (and earlier) for GNU/Linux systems.
Вроде бы они публикуют свои рецепты сборки. Можно их попробовать. А потом подкрутить в нужную сторону.
Grizzzly
сообщение Jun 22 2017, 18:29
Меня пока устроил вариант сборки crosstool-ng. Наверное, потом посмотрю на конфиги Linaro и тулчейна GNU ARM Toolchain с Launchpad. У последних как раз hard float, но для little endian.
Вообще занятное дело - само собрать тулчейн. Даже понравилось. На работе проект исторически идет в big endian, поэтому приходится собирать самому.
P.S. С матчами Кубка Конфедереаций закрутился, не отписался днем. На баг-трекере GCC мне ответили про FPU:
In that version of gcc it's just "vfp" (we never supported the vfp1).
GCC 8 will recognize vfp2 as an alias (of vfp), but the fpu naming options are
changing much more radically there, so most times you won't need to specify an
FPU at all if you give the target CPU.
Так что у них последнее время (как изменили подход к нумерации версий) как-то всё хаотично развивается.
P.P.S. Только сейчас прочитал любопытную новость, появившуюся днем: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46745
scifi
сообщение Jun 22 2017, 18:41
Хорошо, что интересно. Но на launchpad релизы проходят некое тестирование, как они утверждают. Плюс народ сообщает о багах, они фиксятся и т.д. А если самому собирать - с этим как-то сложнее.
Но если вариантов нет - тогда да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
