> Усилитель для низкоомного ИК фотодиода.
zigmo
сообщение Jun 14 2015, 17:34
Пользователь №: 82 189
Здравствуйте. Прочитал литературу, прочитал форумы и вот странная вещь, почему-то все забывают про выходное сопротивление источника сигнала и входное приемника(ну или почти не обсуждают этот вопрос). Если у фотодиода очень большое собственное сопротивление это хорошо, легко работать, но вот что делать если его сопротивление с десятку кОм или вообще сотни Ом.
Моя задача усилить сигнал с диодов: http://www.ibsg.ru/PDF_Data/PD24-05_RU.pdf и http://www.ibsg.ru/PDF_Data/PD36-05_RU.pdf Сигнал должен быть именно усилен, речь идет об измерении и не о каком-либо импульсном режиме работы. В процессе была расчита схема классического I-V преобразователя, схема была промоделирована. В процессе моделирования было обнаружено то, что входное сопротивление преобразователя составляет чуть более 5 кОм при Rf - 20 МОм. Уменьшение Rf нисколько не повлияло на входное сопротивление, но вот замена усилителя при моделировании повлияла. Изначально был AD795, при замене на OPA129 сопротивление упало аж до 90 Ом. Я подумал что это глюки. Моделирование проводил в Multisim 12.0.
Подумав что это прикол проги, собрал реальный усь на AD795JRZ и начал тестировать. Оказалось прога нормально смоделировала, при комнатной температуре на выходе уся болтанка из крайнего плюса в крайний минус. Балансировка толко способствует отправке усилителя в полный накаут. При охлаждении диода до -15 градусов по цельсию происходит увеличение его дифференциального сопротивление и как следствие усилитель начинает работать, появляется стабильность, балансировка смещает уровень в ограниченом пределе(работа проводилась только с диодом PD24-05).
Балансировка по даташиту, по схеме R1, R2 = 100 Ом, R3 = 200 Ом, R4, R5 = 510 Ом, R6 = 100 кОм.
С1, С4 = 4,7 мкФ, С2, С3, С5, С6, С7 = 0,1 мкФ.
DA1 - AD795JRZ, DA2 - AD8510.
И так сам вопрос: как точно расчитать входное сопротивление преобразователя и как избавиться от этого прикола с сопротивлением?
Сообщение отредактировал zigmo - Jun 15 2015, 13:44
BioWolf2000
сообщение Jun 22 2017, 14:57
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
Запаралелил 2 ОУ ADA4898-2. Визуально шумы раза в 1.5 уменьшились. Хотелось бы на порядок. Может на дискретных биполярных транзисторах входную часть собрать и запаралелить их?
ex740104/103 БГУИР
alexunder
сообщение Jun 22 2017, 18:41
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Кстати, выше в этой теме предлагали ОУ с входами на биполярных транзисторах.
Вы пробовали искать app. notes у Хамаматсу по таким ФД? Иногда в подобных документах дают намек как правильно реализовать усилитель. Уверен, что сами Хамаматсу предлагают готовый модуль усилителя, но стоит он, наверное, как четыре диода sm.gif
PS. Чем вызвано желание использовать InAsSb фотодиод?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
BioWolf2000
сообщение Jun 23 2017, 07:19
Из: Беларусь, Минск
Как раз у ADA4898 en=0.9nV/sqHz
Меньше уже и не найдешь наверное.
А желание использовать InAsSb фотодиод возникло с необходимостью регистрировать сигналы в диапазоне 1-5мкм. Hamamatsu сняло с производства все датчики содержащие свинец, в том числе PbSe
Запрашивал стоимость усилителя https://www.hamamatsu.com/jp/en/product/cat...9-07/index.html , примерно 1500 евро
Проблемы таких датчиков немного тут расписаны https://www.eosystems.com/uploads/2/0/1/3/2...photodiodes.pdf
ex740104/103 БГУИР
- zigmo   Усилитель для низкоомного ИК фотодиода.   Jun 14 2015, 17:34
- - alexunder   Цитата(zigmo @ Jun 14 2015, 19:34) Оказал...   Jun 14 2015, 18:16
- - Plain   http://www.maximintegrated.com/en/app-note...dex.m...   Jun 14 2015, 18:17
- - zigmo   alexunder При испытаниях было 235 МОМ и 20 МОм в о...   Jun 14 2015, 19:03
|- - alexunder   Цитата(zigmo @ Jun 14 2015, 21:03) alexun...   Jun 14 2015, 19:39
- - enclis_   ЦитатаПри испытаниях было 235 МОМ ... Вам какую м...   Jun 14 2015, 19:20
- - zigmo   enclis_ Мне дали и сказали делай, усилить надо еди...   Jun 14 2015, 19:39
- - zigmo   alexunder http://www.kit-e.ru/articles/usil/2009_0...   Jun 14 2015, 19:56
|- - Plain   Цитата(zigmo @ Jun 14 2015, 20:34) Баланс...   Jun 14 2015, 21:05
- - zigmo   Plain Балансировка по даташиту, по схеме R1, R2 =...   Jun 15 2015, 03:33
|- - Plain   Цитата(zigmo @ Jun 15 2015, 06:33) Баланс...   Jun 15 2015, 14:35
- - НЕХ   http://journals.ioffe.ru/pjtf/2014/16/p58-64.pdf В...   Jun 15 2015, 05:14
- - ViKo   http://www.analog.com/media/en/technical-d...heets...   Jun 15 2015, 07:59
- - enclis_   zigmo, вы не привели схему сразу же. Многие подума...   Jun 15 2015, 08:15
- - zigmo   НЕХ Читал, довольно странная статья если честно, д...   Jun 15 2015, 13:52
|- - ViKo   Цитата(zigmo @ Jun 15 2015, 16:52) ViKo И...   Jun 15 2015, 13:59
- - zigmo   ViKo Я раньше предпологал что ему фиолетово, и по ...   Jun 15 2015, 14:21
- - zigmo   Plain http://www.kit-e.ru/articles/usil/2009_03_46...   Jun 15 2015, 15:36
- - blackfin   Цитата(zigmo @ Jun 14 2015, 21:34) Моя за...   Jun 15 2015, 17:26
- - zigmo   blackfin Эта схемка есть и в книжке от Graeme J.G....   Jun 15 2015, 17:49
|- - alexunder   zigmo, если у Вас полоса сигнала десятки Гц, то по...   Jun 15 2015, 19:27
- - НЕХ   Для подобных ИК фотодиодов нет смысла применять ОУ...   Jun 16 2015, 06:29
|- - MaxPIC   В Вашей схеме нужно убрать R3, R4, R5, R6, C7, объ...   Jun 16 2015, 15:14
- - zigmo   alexunder Потому что на данный момент усилитель ра...   Jun 16 2015, 16:00
|- - prig   Цитата(zigmo @ Jun 16 2015, 19:00) ... По...   Jun 17 2015, 09:33
|- - alexunder   Цитата(zigmo @ Jun 16 2015, 18:00) alexun...   Jun 17 2015, 09:36
|- - Tanya   Цитата(alexunder @ Jun 17 2015, 12:36) Та...   Jun 17 2015, 10:05
- - НЕХ   Похоже, автор бьётся головой о стену, пытаясь прил...   Jun 17 2015, 10:00
- - zigmo   Что по факту: диод с диф. сопротивлением 7,4 кОм и...   Jun 17 2015, 14:13
- - prig   AD795: 3.3 μV p-p maximum, 0.1 Hz to 10 Hz И ...   Jun 17 2015, 16:25
|- - MiklPolikov   Посоветую: Схему собирать из маленьких элементов,...   Jun 19 2015, 07:39
|- - prig   Цитата(MiklPolikov @ Jun 19 2015, 10:39) ...   Jun 19 2015, 08:58
|- - MiklPolikov   Цитата(prig @ Jun 19 2015, 11:58) Скорее ...   Jun 19 2015, 16:30
- - zigmo   Да смысл в этом всём? Выше головы я не прыгну. НЕХ...   Jun 19 2015, 16:43
|- - ViKo   Цитата(zigmo @ Jun 19 2015, 19:43) с этих...   Jun 19 2015, 17:34
|- - MiklPolikov   Цитата(zigmo @ Jun 19 2015, 19:43) Да смы...   Jun 19 2015, 19:18
|- - prig   Цитата(zigmo @ Jun 19 2015, 19:43) ...Я и...   Jun 22 2015, 13:13
- - BioWolf2000   Решил применить ИК фотодиод InAsSb Hamamatsu P1112...   Jun 21 2017, 14:53
|- - alexunder   Посмотрите эту тему: https://electronix.ru/forum/...   Jun 21 2017, 19:38
||- - BioWolf2000   Цитата(alexunder @ Jun 21 2017, 22:38) По...   Jun 22 2017, 06:21
||- - Tanya   Цитата(BioWolf2000 @ Jun 22 2017, 09:21) ...   Jun 22 2017, 07:42
|- - BioWolf2000   Цитата(BioWolf2000 @ Jun 21 2017, 17:53) ...   Jun 22 2017, 07:54
- - DS   Цитата(alexunder @ Jun 22 2017, 22:41) Ув...   Jun 25 2017, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
