Почему падает напряжение, CCFL |
Jun 21 2017, 15:42
Пользователь №: 97 777
Собрал вот такую схему на трансформаторе от CCFL. Напряжение на выходе регулируется в желаемых пределах от -500В до -1500В. Нагрузка током 12мкА. Проблема в том что с течением времени напряжение на выходе медленно падает. За первый час просело на с -1252В до -1248В, за последующие 2 часа медленно сползло до -1246В. Если далее наблюдать, то тенденция сохраняется. Стабильность 5В питания и опорного проверял. Сначала думал про плохое качество подстроечника, заменил на фирменный, но не помогло. Я далеко не специалист в электронике, хотелось бы понять причину плохой стабилизации.
Jun 22 2017, 14:47
Думаю что всетаки "глубина обратной связи недостаточна", это подтвердилось установкой пары 1G+1M с результатом еще более выраженной нестабильности напряжения. Поэтому поставил обратно резистор 90М, но в этот раз сделал его ввиде цепочки из 10М 100ppm чтобы избежать максимально разрешенной нагрузки на одни резистор по напряжению. Запустил тест, мониторю как изменится выходное напряжение через час. Я понимаю что ввиду моей радиолюбительской безграмотности вероятность сделать стабильность напряжения = 0.1% практически стремится к нулю, но процесс порой интересен так же как и результат  Tanya, я постораюсь сначала изобразить на бумаге вашу схему чтобы быть уверенным что правильно Вас понял.
Jun 24 2017, 13:40
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Tanya @ Jun 23 2017, 16:55)  Получится ПИ-регулятор - увеличится усиление на постоянном токе. Цитата(Yuri7751 @ Jun 24 2017, 05:15)  частотно скомпенсировать делитель обратной связи. У этого релейного регулятора не может быть ни ПИ-, ни частотной коррекции. Потому что в петлю ООС входит пороговый элемент (компаратор), для которого не существует непрерывной функции управления. Для релейного регулятора даже критерий устойчивости не так просто сформулировать. Например, для непрерывной системы с ООС работа по предельному циклу считается одним из видов неустойчивости. А работа релейного регулятора, наоборот, основана на предельном цикле. Это одна из причин, почему от релейных регуляторов отказались в пользу регуляторов с ШИМ.
Akvarius Почему падает напряжение Jun 21 2017, 15:42 wla Цитата(Akvarius @ Jun 21 2017, 20:42) Соб... Jun 21 2017, 15:52 Akvarius Все холодное кроме двух транзисторов - они слегка ... Jun 21 2017, 16:11 Tanya Цитата(Akvarius @ Jun 21 2017, 19:11) Все... Jun 21 2017, 16:36 Akvarius резистор обратной связи 100Mega ом 5% +-400ppm/C
О... Jun 21 2017, 16:51 Tanya Цитата(Akvarius @ Jun 21 2017, 19:51) рез... Jun 21 2017, 17:33 HardEgor Цитата(Akvarius @ Jun 21 2017, 23:51) рез... Jun 21 2017, 18:15 Akvarius Tanya спасибо за помощь. ПИД это наверное слишком ... Jun 21 2017, 18:31 HardEgor Цитата(Akvarius @ Jun 22 2017, 01:31) htt... Jun 22 2017, 02:52 wim Цитата(Akvarius @ Jun 21 2017, 21:31) для... Jun 22 2017, 12:19 Akvarius Попробую сегодня поставить туда гигаомник 100ppm 1... Jun 22 2017, 10:34 Tanya Цитата(Akvarius @ Jun 22 2017, 13:34) Поп... Jun 22 2017, 11:09  Tanya Цитата(Tanya @ Jun 22 2017, 14:09) Лучше ... Jun 22 2017, 11:33 HardEgor Цитата(Akvarius @ Jun 22 2017, 17:34) Воз... Jun 22 2017, 11:24  wim Цитата(HardEgor @ Jun 22 2017, 14:24) ест... Jun 22 2017, 13:01   HardEgor Цитата(wim @ Jun 22 2017, 20:01) Если глу... Jun 22 2017, 14:17    wim Цитата(HardEgor @ Jun 22 2017, 17:17) изм... Jun 22 2017, 15:18 Akvarius Да источник питания для ФЭУ.
Дроссель я уже вернул... Jun 22 2017, 12:37  Yuri7751 Цитата(Tanya @ Jun 23 2017, 22:55) Вот дл... Jun 24 2017, 02:15   Tanya Цитата(Yuri7751 @ Jun 24 2017, 05:15) Вы ... Jun 24 2017, 05:33    wim Цитата(Tanya @ Jun 24 2017, 18:05) Будет ... Jun 24 2017, 16:22     Tanya Цитата(wim @ Jun 24 2017, 19:22) ШИМ не п... Jun 24 2017, 18:14 Akvarius Подбором номиналов R4 R5 удалось получить хорошую ... Jun 22 2017, 20:42 Akvarius Если уже делать ШИМ, то брать готовый ШИМ-контролл... Jun 24 2017, 13:56 wim Цитата(Akvarius @ Jun 24 2017, 16:56) дел... Jun 24 2017, 14:39  Akvarius Цитата(wim @ Jun 24 2017, 15:39) Подозрев... Jun 24 2017, 15:11 Plain Схема "CCFL inverter" называется каскадн... Jun 24 2017, 17:02 wim Цитата(Plain @ Jun 24 2017, 20:02) двухта... Jun 24 2017, 17:56  Plain Цитата(wim @ Jun 24 2017, 20:56) в этой с... Jun 24 2017, 18:28   wim Цитата(Plain @ Jun 24 2017, 21:28) схема ... Jun 24 2017, 19:17 Akvarius Цитата(Plain @ Jun 24 2017, 18:02) затеря... Jun 24 2017, 20:44  Yuri7751 Цитата(Akvarius @ Jun 25 2017, 05:44) Вот... Jun 26 2017, 01:45 Akvarius Yuri7751 спасибо! Да накосячил с умножителем и... Jun 26 2017, 11:32 Yuri7751 Цитата(Akvarius @ Jun 26 2017, 20:32) То ... Jun 27 2017, 00:30 Plain Каскадный преобразователь с линейными первой и тре... Jun 26 2017, 22:10 iliusmaster 1. Какое ФЭУ собираетесь использовать?
2. По-хорош... Jun 27 2017, 12:21 Akvarius Отчитаюсь по результатам с регулятором релейного т... Jun 27 2017, 18:35 Yuri7751 Цитата(Akvarius @ Jun 28 2017, 03:35) Как... Jun 29 2017, 00:12 Akvarius Yuri7751 как раз скачиваю эту книжку, надеюсь осво... Jun 29 2017, 08:12 AndreyVN Еще можно посоветовать А.П. Цитович Ядерная электр... Jul 1 2017, 18:42 Akvarius AndreyVN спасибо за хорошую книжку, скачал без про... Jul 1 2017, 20:22 Priest_89 Как показала практика, для питания 1-2 ФЭУ либо сч... Aug 27 2017, 07:56
