Усилитель для низкоомного ИК фотодиода. |
Jun 14 2015, 17:34
Пользователь №: 82 189
Здравствуйте. Прочитал литературу, прочитал форумы и вот странная вещь, почему-то все забывают про выходное сопротивление источника сигнала и входное приемника(ну или почти не обсуждают этот вопрос). Если у фотодиода очень большое собственное сопротивление это хорошо, легко работать, но вот что делать если его сопротивление с десятку кОм или вообще сотни Ом. Моя задача усилить сигнал с диодов: http://www.ibsg.ru/PDF_Data/PD24-05_RU.pdf и http://www.ibsg.ru/PDF_Data/PD36-05_RU.pdf Сигнал должен быть именно усилен, речь идет об измерении и не о каком-либо импульсном режиме работы. В процессе была расчита схема классического I-V преобразователя, схема была промоделирована. В процессе моделирования было обнаружено то, что входное сопротивление преобразователя составляет чуть более 5 кОм при Rf - 20 МОм. Уменьшение Rf нисколько не повлияло на входное сопротивление, но вот замена усилителя при моделировании повлияла. Изначально был AD795, при замене на OPA129 сопротивление упало аж до 90 Ом. Я подумал что это глюки. Моделирование проводил в Multisim 12.0. Подумав что это прикол проги, собрал реальный усь на AD795JRZ и начал тестировать. Оказалось прога нормально смоделировала, при комнатной температуре на выходе уся болтанка из крайнего плюса в крайний минус. Балансировка толко способствует отправке усилителя в полный накаут. При охлаждении диода до -15 градусов по цельсию происходит увеличение его дифференциального сопротивление и как следствие усилитель начинает работать, появляется стабильность, балансировка смещает уровень в ограниченом пределе(работа проводилась только с диодом PD24-05).
Балансировка по даташиту, по схеме R1, R2 = 100 Ом, R3 = 200 Ом, R4, R5 = 510 Ом, R6 = 100 кОм. С1, С4 = 4,7 мкФ, С2, С3, С5, С6, С7 = 0,1 мкФ. DA1 - AD795JRZ, DA2 - AD8510. И так сам вопрос: как точно расчитать входное сопротивление преобразователя и как избавиться от этого прикола с сопротивлением?
Сообщение отредактировал zigmo - Jun 15 2015, 13:44
Jun 22 2017, 14:57
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
Запаралелил 2 ОУ ADA4898-2. Визуально шумы раза в 1.5 уменьшились. Хотелось бы на порядок. Может на дискретных биполярных транзисторах входную часть собрать и запаралелить их?
ex740104/103 БГУИР
Jun 22 2017, 18:41
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(BioWolf2000 @ Jun 22 2017, 16:57)  Может на дискретных биполярных транзисторах входную часть собрать и запаралелить их? Кстати, выше в этой теме предлагали ОУ с входами на биполярных транзисторах. Вы пробовали искать app. notes у Хамаматсу по таким ФД? Иногда в подобных документах дают намек как правильно реализовать усилитель. Уверен, что сами Хамаматсу предлагают готовый модуль усилителя, но стоит он, наверное, как четыре диода  PS. Чем вызвано желание использовать InAsSb фотодиод?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Jun 25 2017, 10:00
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(alexunder @ Jun 22 2017, 22:41)  Уверен, что сами Хамаматсу предлагают готовый модуль усилителя, но стоит он, наверное, как четыре диода  У Хамаматсу такими устройствами, похоже, студенты занимаются. Стоят они дорого, а параметры, мягко скажем, очень средние. Если брать детектор и электронику от них обычно возникает вопрос "за что деньги плачены" - все достоинства их детекторов будут снивелированы.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
zigmo Усилитель для низкоомного ИК фотодиода. Jun 14 2015, 17:34 alexunder Цитата(zigmo @ Jun 14 2015, 19:34) Оказал... Jun 14 2015, 18:16 Plain http://www.maximintegrated.com/en/app-note...dex.m... Jun 14 2015, 18:17 zigmo alexunder
При испытаниях было 235 МОМ и 20 МОм в о... Jun 14 2015, 19:03 alexunder Цитата(zigmo @ Jun 14 2015, 21:03) alexun... Jun 14 2015, 19:39 enclis_ ЦитатаПри испытаниях было 235 МОМ ...
Вам какую м... Jun 14 2015, 19:20 zigmo enclis_
Мне дали и сказали делай, усилить надо еди... Jun 14 2015, 19:39 zigmo alexunder
http://www.kit-e.ru/articles/usil/2009_0... Jun 14 2015, 19:56 Plain Цитата(zigmo @ Jun 14 2015, 20:34) Баланс... Jun 14 2015, 21:05 zigmo Plain
Балансировка по даташиту, по схеме R1, R2 =... Jun 15 2015, 03:33 Plain Цитата(zigmo @ Jun 15 2015, 06:33) Баланс... Jun 15 2015, 14:35 НЕХ http://journals.ioffe.ru/pjtf/2014/16/p58-64.pdf
В... Jun 15 2015, 05:14 ViKo http://www.analog.com/media/en/technical-d...heets... Jun 15 2015, 07:59 enclis_ zigmo, вы не привели схему сразу же. Многие подума... Jun 15 2015, 08:15 zigmo НЕХ
Читал, довольно странная статья если честно, д... Jun 15 2015, 13:52 ViKo Цитата(zigmo @ Jun 15 2015, 16:52) ViKo
И... Jun 15 2015, 13:59 zigmo ViKo
Я раньше предпологал что ему фиолетово, и по ... Jun 15 2015, 14:21 zigmo Plain
http://www.kit-e.ru/articles/usil/2009_03_46... Jun 15 2015, 15:36 blackfin Цитата(zigmo @ Jun 14 2015, 21:34) Моя за... Jun 15 2015, 17:26 zigmo blackfin
Эта схемка есть и в книжке от Graeme J.G.... Jun 15 2015, 17:49 alexunder zigmo, если у Вас полоса сигнала десятки Гц, то по... Jun 15 2015, 19:27 НЕХ Для подобных ИК фотодиодов нет смысла применять ОУ... Jun 16 2015, 06:29 MaxPIC В Вашей схеме нужно убрать R3, R4, R5, R6, C7, объ... Jun 16 2015, 15:14 zigmo alexunder
Потому что на данный момент усилитель ра... Jun 16 2015, 16:00 prig Цитата(zigmo @ Jun 16 2015, 19:00) ...
По... Jun 17 2015, 09:33 alexunder Цитата(zigmo @ Jun 16 2015, 18:00) alexun... Jun 17 2015, 09:36  Tanya Цитата(alexunder @ Jun 17 2015, 12:36) Та... Jun 17 2015, 10:05 НЕХ Похоже, автор бьётся головой о стену, пытаясь прил... Jun 17 2015, 10:00 zigmo Что по факту: диод с диф. сопротивлением 7,4 кОм и... Jun 17 2015, 14:13 prig AD795: 3.3 μV p-p maximum, 0.1 Hz to 10 Hz
И ... Jun 17 2015, 16:25 MiklPolikov Посоветую:
Схему собирать из маленьких элементов,... Jun 19 2015, 07:39  prig Цитата(MiklPolikov @ Jun 19 2015, 10:39) ... Jun 19 2015, 08:58   MiklPolikov Цитата(prig @ Jun 19 2015, 11:58) Скорее ... Jun 19 2015, 16:30 zigmo Да смысл в этом всём? Выше головы я не прыгну. НЕХ... Jun 19 2015, 16:43 ViKo Цитата(zigmo @ Jun 19 2015, 19:43) с этих... Jun 19 2015, 17:34 MiklPolikov Цитата(zigmo @ Jun 19 2015, 19:43) Да смы... Jun 19 2015, 19:18 prig Цитата(zigmo @ Jun 19 2015, 19:43) ...Я и... Jun 22 2015, 13:13 BioWolf2000 Решил применить ИК фотодиод InAsSb Hamamatsu P1112... Jun 21 2017, 14:53 alexunder Посмотрите эту тему:
https://electronix.ru/forum/... Jun 21 2017, 19:38  BioWolf2000 Цитата(alexunder @ Jun 21 2017, 22:38) По... Jun 22 2017, 06:21   Tanya Цитата(BioWolf2000 @ Jun 22 2017, 09:21) ... Jun 22 2017, 07:42 BioWolf2000 Цитата(BioWolf2000 @ Jun 21 2017, 17:53) ... Jun 22 2017, 07:54  BioWolf2000 Цитата(alexunder @ Jun 22 2017, 21:41) Кс... Jun 23 2017, 07:19
