Почему падает напряжение, CCFL |
Jun 21 2017, 15:42
Пользователь №: 97 777
Собрал вот такую схему на трансформаторе от CCFL. Напряжение на выходе регулируется в желаемых пределах от -500В до -1500В. Нагрузка током 12мкА. Проблема в том что с течением времени напряжение на выходе медленно падает. За первый час просело на с -1252В до -1248В, за последующие 2 часа медленно сползло до -1246В. Если далее наблюдать, то тенденция сохраняется. Стабильность 5В питания и опорного проверял. Сначала думал про плохое качество подстроечника, заменил на фирменный, но не помогло. Я далеко не специалист в электронике, хотелось бы понять причину плохой стабилизации.
Jun 24 2017, 17:02
Пользователь №: 45 710
Схема "CCFL inverter" называется каскадный преобразователь "питаемый током резонансный пуш-пул" — в количествах сотен миллионов штук прекрасно зарекомендовал себя в ЖКИ-мониторах, но там первым каскадом всегда ставили честный понижающий стабилизатор — здесь же какой-то писарь при переписке в Paint затерял где-то в средних веках подхватывающий диод, так что первый каскад стал линейным, а двухтактный выход с умножением упразднил до однотактного и без оного, в результате чего D1 оказался крайним и тянет на себе аж 3 кВ, а C2, C3, C4, D2 и D3 бесполезны, но может придают схеме недостающей внушительности. В этой истории вообще много странного — какие-никакие схемы с радиокотов, оказывается, имелись в наличии, но зачем-то понадобилось скалывать свою и собственноручно, критически важный резистор категорически не тот, но аж с Digi-key, и т.д.
Jun 24 2017, 20:44
Цитата(Plain @ Jun 24 2017, 18:02)  затерял где-то в средних веках подхватывающий диод, так что первый каскад стал линейным, а двухтактный выход с умножением упразднил до однотактного Вот так правильно умножать? И где надо ставить "подхватывающий диод"?
Jun 26 2017, 01:45
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Цитата(Akvarius @ Jun 25 2017, 05:44)  Вот так правильно умножать? И где надо ставить "подхватывающий диод"?
Вам wim привёл схему. Правда, полагаю, вам и двух диодов хватит - обходитесь же вы одним  . Я даже не обратил внимание на умножитель, не думал, что и в нём накосячить можно. Диод же возникает тогда, когда вы рвёте ток через дроссель. В данном случае он включается между точкой соединения полевика с дросселем и землёй. Для примера - фрагмент схемки ионизатора. Роер здесь работает в эдаком "линейном режиме", ключи не открываются обычно полностью. В нашем случае это допустимо. Какой у вас ток нагрузки, не знаю.
Akvarius Почему падает напряжение Jun 21 2017, 15:42 wla Цитата(Akvarius @ Jun 21 2017, 20:42) Соб... Jun 21 2017, 15:52 Akvarius Все холодное кроме двух транзисторов - они слегка ... Jun 21 2017, 16:11 Tanya Цитата(Akvarius @ Jun 21 2017, 19:11) Все... Jun 21 2017, 16:36 Akvarius резистор обратной связи 100Mega ом 5% +-400ppm/C
О... Jun 21 2017, 16:51 Tanya Цитата(Akvarius @ Jun 21 2017, 19:51) рез... Jun 21 2017, 17:33 HardEgor Цитата(Akvarius @ Jun 21 2017, 23:51) рез... Jun 21 2017, 18:15 Akvarius Tanya спасибо за помощь. ПИД это наверное слишком ... Jun 21 2017, 18:31 HardEgor Цитата(Akvarius @ Jun 22 2017, 01:31) htt... Jun 22 2017, 02:52 wim Цитата(Akvarius @ Jun 21 2017, 21:31) для... Jun 22 2017, 12:19 Akvarius Попробую сегодня поставить туда гигаомник 100ppm 1... Jun 22 2017, 10:34 Tanya Цитата(Akvarius @ Jun 22 2017, 13:34) Поп... Jun 22 2017, 11:09  Tanya Цитата(Tanya @ Jun 22 2017, 14:09) Лучше ... Jun 22 2017, 11:33 HardEgor Цитата(Akvarius @ Jun 22 2017, 17:34) Воз... Jun 22 2017, 11:24  wim Цитата(HardEgor @ Jun 22 2017, 14:24) ест... Jun 22 2017, 13:01   HardEgor Цитата(wim @ Jun 22 2017, 20:01) Если глу... Jun 22 2017, 14:17    wim Цитата(HardEgor @ Jun 22 2017, 17:17) изм... Jun 22 2017, 15:18 Akvarius Да источник питания для ФЭУ.
Дроссель я уже вернул... Jun 22 2017, 12:37 Akvarius Думаю что всетаки "глубина обратной связи нед... Jun 22 2017, 14:47 Tanya Цитата(Akvarius @ Jun 22 2017, 17:47) Дум... Jun 23 2017, 13:55  Yuri7751 Цитата(Tanya @ Jun 23 2017, 22:55) Вот дл... Jun 24 2017, 02:15   Tanya Цитата(Yuri7751 @ Jun 24 2017, 05:15) Вы ... Jun 24 2017, 05:33  wim Цитата(Tanya @ Jun 23 2017, 16:55) Получи... Jun 24 2017, 13:40   Tanya Цитата(wim @ Jun 24 2017, 16:40) У этого ... Jun 24 2017, 15:05    wim Цитата(Tanya @ Jun 24 2017, 18:05) Будет ... Jun 24 2017, 16:22     Tanya Цитата(wim @ Jun 24 2017, 19:22) ШИМ не п... Jun 24 2017, 18:14 Akvarius Подбором номиналов R4 R5 удалось получить хорошую ... Jun 22 2017, 20:42 Akvarius Если уже делать ШИМ, то брать готовый ШИМ-контролл... Jun 24 2017, 13:56 wim Цитата(Akvarius @ Jun 24 2017, 16:56) дел... Jun 24 2017, 14:39  Akvarius Цитата(wim @ Jun 24 2017, 15:39) Подозрев... Jun 24 2017, 15:11 wim Цитата(Plain @ Jun 24 2017, 20:02) двухта... Jun 24 2017, 17:56  Plain Цитата(wim @ Jun 24 2017, 20:56) в этой с... Jun 24 2017, 18:28   wim Цитата(Plain @ Jun 24 2017, 21:28) схема ... Jun 24 2017, 19:17 Akvarius Yuri7751 спасибо! Да накосячил с умножителем и... Jun 26 2017, 11:32 Yuri7751 Цитата(Akvarius @ Jun 26 2017, 20:32) То ... Jun 27 2017, 00:30 Plain Каскадный преобразователь с линейными первой и тре... Jun 26 2017, 22:10 iliusmaster 1. Какое ФЭУ собираетесь использовать?
2. По-хорош... Jun 27 2017, 12:21 Akvarius Отчитаюсь по результатам с регулятором релейного т... Jun 27 2017, 18:35 Yuri7751 Цитата(Akvarius @ Jun 28 2017, 03:35) Как... Jun 29 2017, 00:12 Akvarius Yuri7751 как раз скачиваю эту книжку, надеюсь осво... Jun 29 2017, 08:12 AndreyVN Еще можно посоветовать А.П. Цитович Ядерная электр... Jul 1 2017, 18:42 Akvarius AndreyVN спасибо за хорошую книжку, скачал без про... Jul 1 2017, 20:22 Priest_89 Как показала практика, для питания 1-2 ФЭУ либо сч... Aug 27 2017, 07:56
