> Аргумент в функции - was set but never used
Jenya7
сообщение Jun 26 2017, 09:53
Пользователь №: 71 075
Есть функция
const char* PARSER_ParseBlock(const char* text, char* buf, uint32_t buf_size, uint32_t *text_type, char* block_start_addr)
    char type = 0;
    char* b = buf;
    uint32_t s = buf_size;
    const char* p = text;
    for(;*p != 0; p++)
    if(p[0] == 'S' && p[1] == 'O' && (p[2] == 'I' || p[2] == 'A')) // check start of block SOI-start of instraction, SOA-start of action
        if (type != 0) // start of next block without end of previous, start over
        b = buf;
        s = buf_size;
            block_start_addr = (char*)&p[0];
        type = p[2];
            *text_type =  type;
        p += 2;
        else if(type)
            // write in a buffer
        if (p[0] == 'E' && p[1] == 'O' && (p[2] == 'I' || p[2] == 'A')) // check end of block
        if(type != p[2]) //end of block not this type
            b = buf;
            s = buf_size;
            type = 0;
                else
            *b = 0;
            return p + 3;
            else if(s > 1)
                // there is a place in buffer
        *b = *p;
         s--;
         b++;
            else
              *buf = 0;
    *b = 0;
    return NULL;
При компиляции получаю Warning[Pe550]: parameter "block_start_addr" was set but never used
Что то не могу понять где подвох.
Lagman
сообщение Jun 26 2017, 14:18
Пользователь №: 10 245
Я видел как делают другие, чтобы избавиться от этого предупреждения, надо в начале функции до всяких if написать block_start_addr = block_start_addr;
andrew_b
сообщение Jun 27 2017, 04:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Стандартный способ подавить предупреждения компилятора о неиспользуемом аргументе функции
(void) block_start_addr;
Можно написать в любом месте, но обычно пишут либо в начале, либо в конце, чтобы сразу бросалось в глаза.
Сергей Борщ
сообщение Jun 27 2017, 06:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (andrew_b @ Jun 27 2017, 07:41) *
Это не указывать этот аргумент. Т.е. если у нас функция int test(in arg) не использует arg, то и писать его не нужно:
CODE
int test(int)
Но автор ветки, как оказалось, хотел использовать аргумент, просто не сумел это с первой попытки правильно объяснить компилятору.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
