число пар полюсов в синхронном двигателе, помогите разобраться с терминологией |
Jun 26 2017, 20:30
Пользователь №: 26 997
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с одним простым, вроде бы, вопросом о синхронном двигателе. Итак, есть трёхфазный синхронный двигатель, у которого 12 катушек и 14 магнитов. Магниты чередуются S-N, как намотаны катушки – неизвестно. Вопрос : если на три фазы подать один полный период синусоидального напряжения со сдвигом в 120 градусов невысокой частоты, то на сколько провернётся ротор? Вопрос возник от некоторой путаницы в терминах, с которой я прошу помочь разобраться. Вот тут говориться следующее: « Если ротор двигателя имеет два полюса, то при одном полном обороте магнитного поля на статоре, ротор совершает один полный оборот. При 4 полюсах, чтобы повернуть вал двигателя на один полный оборот потребуется два оборота магнитного поля на статоре», то есть речь идёт явно о числе пар полюсов магнитов на роторе. То же самое можно найти и во многих других статья в интернете. Однако, в википедии пишут уже про « число пар полюсов статора». В английской вики речь идёт о poles per phase, то есть, похоже, тоже о намотке статора, а не о магнитах на роторе. Как мне представляется, в синхронной машине вращение магнитного поля происходит синхронно с вращением ротора, то есть для определения соотношения между электрическими и геометрическими градусами надо смотреть на обмотки статора, а не на магниты ротора. Хочу разобраться с этой путаницей. Второй вопрос – если у меня 12 катушек, то какие там самые вероятные варианты намотки? Это двигатель от какой-то небольшой робототехники, outranner, по габаритам как теннисный мячик.
Jun 26 2017, 21:43
Получается, что в Вики неверно написано и на русском, и на английском? Или я там что-то не так читаю? Цитата(AlexandrY @ Jun 27 2017, 00:20)  Китайцы поставляют нам моторы. 6 полюсов на статоре(это значит 3-и пары) и 8-мь на роторе(4-е пары). Вот чтобы проникнуться терминологией. 6 полюсов на статоре для трёхфазной обмотки это сколько зубцов? Вроде как каждый зубец образует электромагнит, то есть 6 полюсов это 6 зубцов? Цитата(AlexandrY @ Jun 27 2017, 00:20)  Я вскрываю мотор и обнаруживаю, что китайцы сделали 4-е полюса на роторе вместо 8-и. Мотор естественно стал медленнее и стал громче вибрировать. Подождите, я не понял. Почему он стал медленнее? Ведь если вместо 4 пар на роторе стало 2 пары, то на 360 электрических градусов теперь приходится не 90, а 180 геометрических? То есть ротор должен вращаться быстрее при той же частоте напряжения в фазах?
Jun 27 2017, 03:37
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(RHnd @ Jun 27 2017, 00:43)  Подождите, я не понял. Почему он стал медленнее? Ведь если вместо 4 пар на роторе стало 2 пары, то на 360 электрических градусов теперь приходится не 90, а 180 геометрических? То есть ротор должен вращаться быстрее при той же частоте напряжения в фазах? Да, перепутал. Исправил. А зубья как полюса статора вроде никто не считал. Расщепленный на несколько зубьев полюс есть все равно один полюс. На сколько зубцов делить полюса и как их наматывать - это предмет не слабых исследований. Тут даже была как-то тема про особую намотку некоего изобретателя, грозившегося революцию в двигателях сделать.
Jun 27 2017, 08:42
Цитата(AlexandrY @ Jun 27 2017, 06:37)  А зубья как полюса статора вроде никто не считал. Расщепленный на несколько зубьев полюс есть все равно один полюс. На сколько зубцов делить полюса и как их наматывать - это предмет не слабых исследований. Я, всё же, не очень уяснил для себя, что же такое пара полюсов статора? Я рассматриваю различные варианты намотки, которые мне показывает вот этот калькулятор. Например, для 6 зубцов и 8 магнитов предлагается намотка ABCABC, а для 6 зубцов и 10 магнитов предлагается AbCaBc. Какое в этих двух случая число пар полюсов? А для 9 зубцов с 12 магнитами предлагается ABCABCABC. Как тут правильно говорить о числе пар полюсов статора, что под этим понимается?
Jun 27 2017, 10:21
Ally
Цитата(RHnd @ Jun 27 2017, 11:42)  Я рассматриваю различные варианты намотки, которые мне показывает вот этот калькулятор. Хороший ресурс нашли. Из него следует, что у статора может и не быть пар в явном виде. Поскольку не все числа делящиеся на 3 являются четными. Но кто сказал что полюса статора обязательно должны идти парами? Там же есть интересная таблица реализуемости сочетаний количества полюсов и магнитов - http://www.bavaria-direct.co.za/info/#prettyPhotoОткуда видно, что 9-и или 15-и полюсный статор(не имеющий пар) будет таки работать и даже хорошо с 14-ю магнитами. В таблице кстати полюсы статора называют зубьями(в калькуляторе - слотами), а магниты полюсами. Но поскольку они там не расщепляют полюса как обычно принято в асинхронниках, то каждый зуб можно называть полюсом. Но там есть и схемы намотки с расщепленными полюсами - dLRK, но все равно все соседние зубцы с намоткой одной фазы это один полюс.
RHnd число пар полюсов в синхронном двигателе Jun 26 2017, 20:30 amaora Отношение электрического и механического положения... Jun 26 2017, 21:05 AlexandrY Цитата(RHnd @ Jun 26 2017, 23:30) то есть... Jun 26 2017, 21:20    RHnd Цитата(AlexandrY @ Jun 27 2017, 13:21) Но... Jun 27 2017, 11:32     AlexandrY Цитата(RHnd @ Jun 27 2017, 14:32) В обмот... Jun 27 2017, 11:53 Trump Три полюса на статоре и 4 полюса ( 2 пары полюсов)... Jun 26 2017, 22:05 RHnd Цитата(Trump @ Jun 27 2017, 01:05) Три по... Jun 26 2017, 22:14  Trump Цитата(RHnd @ Jun 26 2017, 22:14) Я прив... Jun 27 2017, 20:39 somebody111 ЦитатаВопрос : если на три фазы подать один полный... Jul 4 2017, 12:39
