> Разумная глубина контроля коректности кода. Сформулируем критерии., Когда начальство страдает перфекционизмом.
Мур
сообщение Jun 27 2017, 08:06
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Известно, что связка QuartusII с ModelSim не очень гармонична, поскольку КВА позволяет некоторые конструкции с нарушением стандарта. Проект, собранный в КВА для отработки в ModelSim требует правки в тех местах, где этот "волюнтаризм" допущен. Этот прием применяет мое начальство, чтобы очистить код от обильного количества Варнингов. В итоге в проекте только 2 варнинга.
Warning (12241): 1 hierarchies have connectivity warnings - see the Connectivity Checks report folder
Warning (13024): Output pins are stuck at VCC or GND
Вполне разумный ход.
НО...
На шаге симуляции начальство визжит от как резаное! Дескать в окне Transcript(ModelSim)сыпятся предупреждения типа
# ** Warning: There is an 'U'|'X'|'W'|'Z'|'-' in an arithmetic operand, the result will be 'X'(es).
# Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /adc_tb/UUT/xxxxxx
Это все характерно для момента разгона модели, когда идет первичная инициализация сигналов...
Но задача звучит так,- этого не должно быть!!!! А речь идет о сдаче дизайна в архив.
Что посоветуете?
К тому же есть такие предупреждения, что стоят внимания разработчика. Надо несомненно вчитываться и разбирать каждый случай... Но не до такой степени!?
Mad_max
сообщение Jun 27 2017, 13:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Можно конечно голову в песок и нет проблемы...
Но лучше разберитесь, может быть не зря оно так визжит насчет Х'ов,
мало ли, что вы там рассчитываете.
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...ilog_X_Bugs.pdf
Мур
сообщение Jun 27 2017, 19:15
Из: Харьков
У меня ушки на макушке...
Выгреб кучу проблем с установками, но мне, после Xiulinx, было необычно переводить часть сигналов на асинхронный (Альтеровский) сброс. Выявил отсутствие начального сброса в некоторых местах.
В итоге сократил на 2\3 число предупреждений.
Теперь при симуляции стало меньше красного цвета.. )))
Нет предела совершенству!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
